04 November 2026, 18:04:50
For the past 24 hours: 77 objects added, 98 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2158052 times)
« Reply #2025 on: 23 August 2012, 09:46:14 »
Пока нет, но схема подтверждений через MCD будет меняться, и возможно при смене схемы эта функция будет реализована.
VovaSha1971
  • Карма: 18
« Reply #2026 on: 23 August 2012, 09:54:56 »
Еще вопрос про MCD: на вкладке добавленных объектов довольно много точек, добавленных через MCD, но еще не подтвержденных. После подтверждения автором, они куда попадают? Например, объект добавлен сегодня, подтвержден через 3 дня. В новых его уже не будет? В отредактированных? Где?
Если уже где-то было, просьба ткнуть носом - не нашел.
« Reply #2027 on: 23 August 2012, 10:05:26 »
Да, эти объекты после подтверждения становятся постоянными, но дата этих объектов отсчитывается с момента добавления а не подтверждения.
В скором времени решим эту проблему.
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
« Reply #2028 on: 26 August 2012, 14:27:57 »
5
Предлагаю в каждом комментарии к точке поставить ссылку
- Сообщить модератору - (как в форуме после каждого поста)
а то вон что происходит http://mapcam.info/forum/index.php?topic=131.msg20000#msg20000
Prohlados
« Reply #2029 on: 07 September 2012, 17:19:53 »
Уважаемые модераторы! В разделе Speedcam "ЗАГРУЗИТЬ" в таблице при выборе региона, один и тот же регион написан дважды-"Кабардино-Балкарская республика" и "Республика Кабардино-Балкария" и одно из них является не полной копией другого! Тоже самое касается республики Карачаево- Черкесии.
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #2030 on: 08 September 2012, 04:53:46 »
Там есть и другие регионы, как бы задвоенные.
Но это не ошибка Админа (модераторы тут совсем не при чём)!  Это ошибка системы административно-географической привязки, работающей на Гугле - это она выдала два разных названия административно-территориального образования, соответственно к ним привязались разные объекты.
Практический вывод:
При скачивании одного такого региона - надо скачивать и второй, только тогда ваш speedcam будет полным.
Prohlados
« Reply #2031 on: 08 September 2012, 06:33:02 »
Спасибо, теперь разобрался!
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #2032 on: 11 September 2012, 14:49:57 »
Жесть! За такое не только ссылку, но лечить нужно электричеством.
Garmin 3490
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #2033 on: 17 September 2012, 15:25:07 »
Mic, предлагаю поменять модератора ветки г.Тверь, действующий модератор последний раз был на сайте больше года назад.
Кандидатура - seregapok, если он конечно не против.
Навител, Гармин
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #2034 on: 17 September 2012, 15:27:53 »
В Швеции, на восток от http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=99538, существующие и добавляемые точки не привязываются ни к лену, ни к коммуне.
но самое интересное,  выгружаются в файл, хотя в отредактированных выглядят как без географии,проверено на idx=99120
Навител, Гармин
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #2035 on: 17 September 2012, 16:15:42 »
Если выгружать полностью Швецию - да, если отдельный лен - нет. Если у пользователя проекта отсутствует возможность выгрузить страну полностью, то эти точки он не увидит в навигаторе.
У подобных точек есть привязка к стране, но отсутствует привязка к субъектам административного деления.
Так я не пробовал.
Навител, Гармин
igorgunchin
« Reply #2036 on: 17 September 2012, 17:04:38 »
город Ульяновск. Улица Кирова. Камера смотрит не в ту сторону. Она действительно стоит на левой стороне дороги, но контролирует правую. Короче должна смотреть на север. Кто может - исправьте
SevSmith
  • Карма: 70
« Reply #2037 on: 17 September 2012, 19:50:18 »
Правильное там направление стоит. Я там в камментах отписался про 3 постановления, которые своими глазами видел.
Василий Феофанов
« Reply #2038 on: 21 September 2012, 19:41:02 »
Подскажите, пожалуйста, как искать точки по "Комментарию к объекту"?
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #2039 on: 22 September 2012, 04:08:00 »
Вопрос не понятен. Если в комменте есть ссылка - так по ссылке и перейти. Если там стоит что-то вроде IDX:123456, то прямая ссылка будет в виде "http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=123456"
Или вы о чём-то другом спрашиваете?
