04 November 2026, 17:36:55
For the past 24 hours: 76 objects added, 98 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2158034 times)
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #2070 on: 28 September 2012, 19:44:18 »
Статистика использования программ навигации в пределах проекта есть. Поэтому, составить рейтинг приоритетов не сложно.
Mic, небольшое дополнение по статистике. Скорее всего она неполная, так как многие гарминовцы пользуются сборками от Luk и не скачивают базы с нашего сайта.
« Reply #2071 on: 28 September 2012, 19:44:55 »
я думаю по загрузке спидкама легко можно определить приоритеты
Я об этом и говорю.
« Reply #2072 on: 28 September 2012, 19:46:45 »
Поэтому я и уточняю, что статистика актуальна только в пределах проекта. Глобальная статистика использования может отличаться.
« Reply #2073 on: 28 September 2012, 19:47:10 »
NickF, мы не говорим друг о друге,единицы проверяют как работают их точки
Ни в коем случае не имел ввиду Вашу подпись. Просто хотел донести следующее, если я ни шиша не смыслю в Гармине, то мнение человека, который его использует для меня является приоритетным. Это он спец в этой проге.
Честно говоря, я тоже не все проверяю, но "проблемные"... кручу и так и сяк, если не получается добиться положительного результата, честно в этом признаюсь. Пусть пробуют другие, возможно решение настолько простое, что мне этого не понять...
« Last Edit: 28 September 2012, 19:51:05 by NickF »
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #2074 on: 28 September 2012, 19:47:38 »
Не только Гармин,но и СитиГид
Навител, Гармин
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #2075 on: 28 September 2012, 19:49:43 »
я об этом даже не подумал ;) у меня Гармин только для полей, спидкам лично для меня неактуален
Навител, Гармин
« Reply #2076 on: 28 September 2012, 19:54:17 »
Рейтинг составить можно, но в него не попадет ситигид и стрекоза - спидкамы ситигида делают из навителовских и покетгисовских, гарминовцы используют от Люка.
Рейтинги можно составлять сколько угодно - что русскому хорошо, то немцу смерть и навипрога работающая в Москве часто абсолютно бесполезна в Донецке и эта проблема решается гораздо сложнее, точнее вообще не решается.
До понимания новичком целей проекта и правил они не должны ставить точки.
Для уменьшения споров, должны быть модераторы, официальные модераторы, с четкими правилами правки точек и действий в случае спорных моментов.
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #2077 on: 28 September 2012, 19:55:21 »
попробую подитожить:
нужен FAQ по установке точек, углы, местоположение точки (на дороге, по координатам), направление и тд,что бы у новичка не было сомнений, и что бы  не было вопросов почему минус,если это всё будет прописано не надо будет каждому пояснять
« Last Edit: 28 September 2012, 19:56:55 by wenrin »
Навител, Гармин
« Reply #2078 on: 28 September 2012, 19:58:15 »
Более того, принципы и критерии установки точек в разных местностях могут серьезно различаться.
« Reply #2079 on: 28 September 2012, 19:58:40 »
Э-хе-хе... Опять не будут читать  :(
« Reply #2080 on: 28 September 2012, 19:59:21 »
Можно хотя бы один пример? относительно принципа
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #2081 on: 28 September 2012, 19:59:26 »
Тут только относительно точности OSM для каждой местности
Навител, Гармин
« Reply #2082 on: 28 September 2012, 20:02:02 »
Например в Каире (25 000 000 человек) вполне может быть актуальным предупреждение "Внимание светофор" представите, что будет если в Москве отмечать светофоры. :)
« Reply #2083 on: 28 September 2012, 20:04:14 »
Не был в Каире. В чем "фишка"?
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #2084 on: 28 September 2012, 20:05:28 »
Так они же там без правил ездят и без светофоров :D
