04 November 2026, 16:26:27
For the past 24 hours: 82 objects added, 90 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2157954 times)
001mnb
  • Карма: 218
« Reply #2220 on: 06 January 2013, 01:53:15 »
Доброго времени суток.Проезжая по дороге видел знак с табличкой-ведется видеонаблюдение, чуть далее-столб с камерой(на записи с регистратора плохо но видно)Хотел поставить спидкам но не знаю точных координат-только+/-50 метров.Может не засорять проект неточностями,посоветуйте
В Украине такого же нет!? ???
Навител
« Reply #2221 on: 06 January 2013, 02:01:51 »
Знаков, предупреждающих о видеофиксации полно, но обычно за ними нет стационарных камер, иногда в этих местах ставят Визиры.
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
« Reply #2222 on: 07 January 2013, 13:06:58 »
1 При загрузке с сайта "speedcam" и "POI" по Украине в списке регионов присутствует Белгородская область (Россия).
2 Сделать загрузку для "speedcam" одним файлом "--Все регионы--" так же как это реализовано для "POI".
serg2107
  • Карма: 11
« Reply #2223 on: 07 January 2013, 15:20:32 »
Вот такая ситуация- видел у друга на навигаторе свою "кривую"точку, которую мне посоветовали удалить, чтобы не засорять базу. спросил  об участии в проекте, тот удивился. Мол я спидкам скачал то ли в контакте, то ли еще где...получается кто-то ее туда повесил?и концов не найти... как бы родоначальникам застолбить свои права?надеюсь это возможно
Карту купи Деревня
grin97
« Reply #2224 on: 07 January 2013, 17:50:59 »
как на картеhttp://www.mapcam.info/speedcam/#
выбирать какие объекты показывать и задать минимальный рейтинг для отображения?
или этого нет, или оно где-то очень глубоко спрятано ((
« Reply #2225 on: 07 January 2013, 18:01:39 »
Рейтинг объектов на карте можно определить по цвету области предупреждения.
Красный - отрицательный рейтинг.
Желтый - 0
Зеленый - положительный.
« Reply #2226 on: 07 January 2013, 21:54:08 »
Мик, можно запретить пользователям не проведшим на проекте и дня выносить точки? Я не для того тут их настраивал, чтобы это чудо их вынесло за минуту и свалило отсюда через 2 дня.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=187985
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=187986
Пояснять ему, что если я их передвину, они нигде не сработают у меня нет никакого желания.
serg2107
  • Карма: 11
« Reply #2227 on: 16 January 2013, 19:28:58 »
Засады конечно можно разделить на много типов, (скорость, обгон, красный свет, алкоголь, ....),но основная проблема не в этом, а в том как узнать о чем идет речь, когда они все загружены в навигатор! По этому предлагаю разделить засады на 2 основных типа:
1. Засада на скорость, и указывать конкретную скорость контроля, тогда в навигаторе предупреждение прозвучит только при превышении скорости и указании конкретной скорости контроля т.е. не будет постоянно болтать о каждой встреченной на пути засаде.
2. Засада не контролирующая скорость, в качестве параметра "скорость" указывать "10 км.". Правда в этом случае придется смириться  что будут проговариваться все засады, не измеряющие скорость: "контроль скорости 10 км\ч", но т.к. в реальной жизни скорость 10 км. не кто не контролирует, будет понятно, что речь идет о не о засаде на скорость!
Второй пункт уже можно разделить на подпункты:
2.1 Засада на обгон\сплошную.
2.2 Засада на "красный"
2.3 засада на "проверку документов"
2.4 засада на "алкоголь.
2.5 засада на знак "STOP", "кирпич",  и т.д
2.6 засада на ближний свет, ремень,..
2.7 засада на пропуск пешеходов.
и т.п.
После этого каждый будет загружать, только то что ему нужно, многим вполне достаточно знать, что впереди может быть засада, чтобы начинать соблюдать ПДД!  :)
если так дальше делать классификацию засад то возле каждого кафе по засаде ставить нужно, за каждым ПП по гаишнику нарисовать и тд... может быть просто оставить только  обозначение стационарного поста дпс, чем под каждым кустом засады НА ЧТО-НИБУДЬ рисовать. Если остановили то уж остановили, а то появляется тоска документы, алкоголь, а за остальное не останавливают что-ли?
Карту купи Деревня
« Reply #2228 on: 16 January 2013, 23:13:51 »
Да хоть на каждом углу. Главное дать возможность загружать только то, что нужно каждому пользователю - хоть одни "на красный" с рейтингом 5, хоть все с рейтингом 0
« Reply #2229 on: 21 January 2013, 09:05:49 »
Mic, только сейчас заметил - при загрузке speedcam для Гармин в архив SpeedCamGarmin.zip не включается иконка 11.bmp, даже если точки камер контроля полос ОТ присутствуют в получаемом speedcam.gpx
« Reply #2230 on: 21 January 2013, 14:51:45 »
Да, действительно.
Добавил иконку. Правда не знаю угадал ли с цветом прозрачности. Поэтому, проверяйте.
« Reply #2231 on: 21 January 2013, 22:18:13 »
Теперь все отлично с иконкой :)
solgalov
  • Карма: 13
« Reply #2232 on: 23 January 2013, 16:51:42 »
Хочу высказать огромное спасибо основателям данного проекта. Хочется предложить во избежание мусора и  недостоверной информации разместить на сайте  информацию о объектах предупреждения  а именно стационарны камерах замера скорости и желательно с фотографиями. Допускать новичков для добавления объектов только после изучения
Так как некоторые принимают даже скворечник для птиц висящий на дереве в близи дороги  за стационарную камеру замеряющую скорость и вносят её как объект . Ведь будущее в борьбе с  радарами полиции именно за вашем проектом так как уже появились трудно детектируемые фоторадары  полиции непосильные большинству радар детекторам , а вскоре будут активно применяться приборы фотофиксации   превышения скорости  без радарного комплекса которые без помощи  GPS и вашей базы данных не возможно будет противодействовать . В подтверждение моих слов приведу в пример объекты недостоверной информацией :   IDX:192822, IDX:168223, IDX:171542
73rus
« Reply #2233 on: 01 February 2013, 08:42:30 »
было бы удобно если в правилах было написано о необходимости указания в названии стационарных камер названия прибора
так как многие не разбираются в типах камер, то принцип знаешь - ставишь, не знаешь - не ставишь, а знатоки исправят
solgalov
  • Карма: 13
« Reply #2234 on: 01 February 2013, 17:07:19 »
Недавно начал пользоваться данными вашего проекта и изучив части объектов по городу Курску и хочу внести изменения в неправильно занесенные объекта и в объекты с недостоверной информацией, но не знаю как это заделать.
IDX:146147- Не верно указаны координаты ( Правильные координаты N51.71263 E36.12122
IDX:151990-Не верно указаны координаты ( Правильные координаты N51.71277 E36.12558
IDX:152960- Не верное направление (замеряет в противоположную сторону  по улице Сумская)
IDX:146145- Стационарной камеры нет. Засады с треногой иногда бывают.
IDX:192822-Стационарной камеры нет. Засады с треногой иногда бывают.
IDX:151989- Не верно указана скорость (Правильная скорости 40 км.)
IDX:168223- Стационарной камеры нет. Засады иногда бывают (машина дпс)IDX:171542-Обычные камеры для авт. регистрации транспорта в близи поста дпс. Скорость не меряют.
IDX:159358- Не верно указаны координаты ( Правильные координаты N51.51.74308 E36.14038
Информация актуальная на 25.01.13
Александр
Логин solgalov
