04 November 2026, 15:48:19
For the past 24 hours: 79 objects added, 90 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2157925 times)
« Reply #2325 on: 19 March 2013, 07:57:14 »
А теперь всегда так будут выглядеть значки?
DiK57
  • Карма: 199
« Reply #2326 on: 19 March 2013, 08:53:05 »
На карте не видно типов объектов, что для меня лично неудобно  :(
Подтверждаю
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #2327 on: 19 March 2013, 09:02:06 »
У меня та же шняга :( http://floomby.ru/s1/batff6
« Reply #2328 on: 19 March 2013, 09:18:18 »
Спасибо всем за сообщение об ошибке.   *FRIENDS*
Похоже в API произошли какие то изменения. Временное решение найдено. Сейчас все должно отображаться корректно. Если продолжают отображаться красные маркеры, обновите кеш страницы в браузере.
bystry
« Reply #2329 on: 20 March 2013, 13:45:02 »
К администрации форума. Нельзя ли сделать программу с писком по камерам для Iphone платную .
Что хотелось бы
- Работа в фоновом режиме - то есть если прогу запустил то даже тел с погашеным экраном прога пищит.
- Возможность фильтрации типа точек которые пищат - например стационарные камеры да, засады нет
- Разный писк на камеры скорости и камеры полосы общ транспорта. Отдельная настройка дистанции писка
- Автообновление через инет
- Звуковая индикация если потеряны/найдены спутники (типа голос "прога не работает") чтобы не налететь
« Reply #2330 on: 21 March 2013, 12:03:56 »
Большая просьба к Mic описать процедуру удаления автором лишней фотографии в коментариях к точке IDX:279860, появившейся после внесения текстового ответа на предыдущий, ранее написанный чужой коментарий. Спасибо.
« Reply #2331 on: 21 March 2013, 12:08:47 »
Пока необходимость удаления возникает не часто. Поэтому, можно просто отписать в личку и я удалю это фото.
Василий Феофанов
« Reply #2332 on: 21 March 2013, 16:01:30 »
Предлагаю добавить опцию "скачивать мои точки вне зависимости от рейтинга"
abbc
  • Карма: 188
« Reply #2333 on: 21 March 2013, 18:53:18 »
не допонял, мысль, это касаемся непосредственно для точек, которые сам установил, так или нет? а смысл7..
baton37
« Reply #2334 on: 21 March 2013, 21:22:17 »
пост IDX:119940 закрыт
Vovanыч
  • Карма: 6
« Reply #2335 on: 22 March 2013, 07:41:12 »
С компьютера просматривая карту камер, она обновляется оч долго, увеличил масштаб, открылись камеры и точки на этом масштабе, потом двигаю карту....и рядом чистая карта без точек, чтобы они прогрузились приходится уменьшать масштаб, повертеть туда сюда карту, увеличить масштаб на новом месте...и через какое то время не сразу подождав только появляются точки....и так постоянно.
И еще что за ограничение в рейтинге, я начал писать коменты к тем камерам с которых штрафы приходили и написал может 5 сообщений потом мне пишет вы превысили лимит сообщений за 24ч.....  ??? так если я завтра зайду начну опять писать рейтинги забуду уж на какие ставил а на какие нет..... мож увеличить лимит на 15 хотя бы рейтингах и коментах.
seregapok
« Reply #2336 on: 22 March 2013, 08:42:38 »
"она обновляется оч долго," - может интернет у вас  медленный ? завтра зайду начну опять писать рейтинги забуду уж на какие ставил - посмотрите свой профиль редактирования - там будет что писали и к какому знаку
accent18
« Reply #2337 on: 25 March 2013, 16:29:20 »
У меня такой вопрос,сорри заранее,если не по адресу и не в тему-имеется радар-детектор,не распознающий Стрелку (я более,чем уверен,что с этим столкнулось масса людей),чтобы решить возникшую проблему мне необходимо в навигатор загрузить Вашу базу стационарных камер,в связи отсутствием базы именно стрелок и ориентироваться на эту информацию.Это лучший вариант для меня?
« Reply #2338 on: 25 March 2013, 17:07:26 »
Кроме Стрелки есть масса стационарных камер не распознаваемая или плохо распознаваемая радар детекторами.  Поэтому отделять стрелки от других моделей нет никого смысла .  Грузите в навигатор все стационарные камеры. В самом худшем случае Вы просто получите предупреждение и от навигатора и от детектора. Это лучшее чем получить штраф из-за того что оба прибора промолчали.
accent18
« Reply #2339 on: 26 March 2013, 15:46:46 »
Все понятно,спасибо за совет.Это действительно серьезная проблема ( не менять же РД на новый,тем более при наличии навигатора ). Надеюсь это действительно лучшее решение ,сам тоже так считаю ,но я же не эксперт в этом ...Загружал все спидкамы , с мобильными засадами , но уж слишком много лишней информации ,ведь детектор все-таки в работе...Спс.
