04 November 2026, 14:01:22
For the past 24 hours: 83 objects added, 98 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2157791 times)
SevSmith
  • Карма: 70
« Reply #2475 on: 12 August 2013, 12:54:10 »
Возможно ли организовать голосование по точкам через программу когда нет сети 3G или WIFI? Получается так, что в голове стоит MCD всплывает окно голосования, голосую а получается что за зря поскольку, нет сети нет и результата моего голосования.
А можно просто проголосовать за точки на этом сайте, безо всякого MCD.
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #2476 on: 12 August 2013, 16:21:44 »
     В принципе самый простой способ, чтоб "не заморачиваться", однако часто бывает когда едешь по точкам и хочешь оценить ту или иную, а домой приезжаешь и заботы отвлекают, и забываешь проголосовать.  :'( Может и стоит подумать об оффлайне?
     Да, похоже совсем старый стал- забываю всё.  Шутка  :) ... Но в каждой шутке...
« Reply #2477 on: 12 August 2013, 17:10:42 »
Не всегда есть время после поездки сидеть на сайте и голосовать, а зачастую очень важные точки для голосования пропустишь или забудешь.
« Reply #2478 on: 12 August 2013, 17:16:38 »
СПС, данная функция мелочная но полезная. Мало таких пользователей, которые специально заходят проголосовать по той или иной точке. Самое главное, что организовать данную функцию не трудно при следующем обновление программы. Если кому не нужна данная функция и не хочет  участвовать в голосовании по каким либо причинам – эту функцию можно отключить.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2479 on: 13 August 2013, 01:27:58 »
...голосую а получается что за зря поскольку, нет сети нет и результата моего голосования. ...было бы не плохо чтоб голосование происходило в офф лайне и отправлялись как только появлялся интернет...
   Даже и при наличии сети функция голосования всё равно не работает! Результаты голосования нигде не посмотреть и голосования ни на что не влияют. Может они, конечно, где-то и сохраняются, но об этом, видимо, знает только администратор.
   Сам раньше тоже голосовал, теперь отключил эту функцию, чтоб не надоедала, ибо бессмысленное это занятие. Если хочу в последствии обратить своё внимание на чью либо точку, отмечаю по MCD-онлайн на местности рядом новую точку, например, ставлю "Прочая опасность", чтобы просто обратить внимание и вспомнить, "Камеру, встроенную в светофор", чтобы поставить плюс и "Камеру на проезд на красный свет", чтобы поставить минус, а уже приехав домой, на карте быстро нахожу эти точки... Соответственно, свои временные точки тут же удаляю без подтверждения, и они в общей базе не появляются (надеюсь тем самым базу не засоряю).
   Двумя руками ЗА голосования, пусть даже результаты голосований ни на что не влияют, но их хотя бы было где-то видно!!!
« Reply #2480 on: 13 August 2013, 06:09:32 »
Соглашусь частично  с  valur111, что голосование должно как то отражаться. Но тогда смысл голосования вообще, если не влияет ни на что? Просто так нажимать «да» или «нет», тем более пользователи не будут голосовать поскольку будут знать что бессмысленно, поскольку на рейтинг точки влиять не будет или на рейтинг человека который поставил данную точку.
Baz
  • Карма: 149
  • ЯН
« Reply #2481 on: 13 August 2013, 06:27:01 »
Когда были видны голосования, то я видел, что около 30% моих голосований пропадало, причем не только на трассе, где проблема с покрытием, но и в городах. Чуть похуже соединение и все. Должна быть возможность оффлайнового голосования, а-ля добавление точек с ручной отправкой результатов на сервер.
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #2482 on: 13 August 2013, 06:32:06 »
     Голосование голосованию тоже рознь, есть точки с рейтингом 10 и более, если такая точка потеряет актуальность удалить её будет не просто, поэтому и здесь нужен лимит.
     При подтверждении точки через Дроид рейтинг у неё не поднимается, а отметка о голосовании есть.
И возвращаясь к вопросу-
может и стоит подумать об возможности голосования-подтверждения в оффлайне с передачей данных в Базу при подключении к интернету?
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #2483 on: 13 August 2013, 06:35:06 »
... Чуть похуже соединение и все. ..
     Ну это проблема скорее всего протокола подтверждения передачи данных в Базу.
Baz
  • Карма: 149
  • ЯН
« Reply #2484 on: 13 August 2013, 06:54:25 »
Скорее, его отсутствия.
« Reply #2485 on: 13 August 2013, 07:35:33 »
Что касается рейтинга голосования через программу, сделать вывод голосования до +5 к примеру, что выше не выводить окно.  Я тут новичок но хочется внести лепту в роботу программы, может быть голосование сделать о надобности данной функции или просто разработчик сам добавит. Поправьте если не прав.
Intern
« Reply #2486 on: 24 August 2013, 11:35:12 »
Около года пользуюсь программой,решил заказать расширенную подписку,оплатил. В личном кабинете: подписка – активна. На деле же привключении программы,в настройках – нет данных о подписке! При обновлении ничего не происходит... Че делать? Как активировать?
« Reply #2487 on: 24 August 2013, 14:12:13 »
Cкорее всего, Вы на сайте и в программе использовали разные логины. Зайдите в настройки устройства и во вкладке "аккаунты" удалите аккаунт Mapcam.info. При следующем старте программы введите логин и пароль, которые используются Вами на сайте.
Intern
« Reply #2488 on: 24 August 2013, 14:33:02 »
Спасибо! Всё работает!
mmmserv
  • Карма: 13
« Reply #2489 on: 25 August 2013, 01:36:56 »
Возможно ли добавить в базу запрещающих знак ОБГОН ЗАПРЕЩЕН ?
Что бы не отмечать данный знак как прочая опасность.
С отметкой на карте место установки и предупреждение за 100 метров (минимальное расстояние по правилам speedcam)
