04 November 2026, 13:40:03
For the past 24 hours: 83 objects added, 98 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2157774 times)
« Reply #2520 on: 02 September 2013, 17:47:54 »
mik0101 а Вы на чем передвигаетесь?
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #2521 on: 02 September 2013, 18:41:35 »
mik0101, поражаюсь тому, что домыслы выдают за действительность. Есть сайт http://beltoll.by/ конторы, которая управляет этим всем хозяйством. Россия, Казахстан - на территории РБ если полная масса авто меньше чем 3.5 тонны - ничего не платят. Пунктов оплаты за наличку как раньше было - теперь нет вообще. Нигде. Теперь надо брать у них в залог приблуду типа как антирадар с виду, платить за нее залог и ложить деньги на счет привязанный к этой приблуде, короче на сайцте все расписано, имхо тут этой информации нечего делать...
Lizard-7
  • MapcamDroid * Navitel 8.0.0.267
« Reply #2522 on: 04 September 2013, 06:02:49 »
mixdm 3.5 -то правильно, главное не забыть что машина в снаряге -3.5
так как "вроде легковым" (по классу ТС) оплата тоже порой нужна  например  Ford Excursion, Chevrolet Tahoe, Lincoln Navigator, Hummer H1 и H2 и их сородичам  http://auto.onliner.by/2013/08/06/beltoll-11
Инфы -предостаточно
СергейКо
« Reply #2523 on: 04 September 2013, 15:58:32 »
Всем привет еще раз. Возник следующий вопрос.
Есть место, где часто стоит машина ДПС, и ловит на скорость. НО один нюанс есть. Они либо стоят на скорость до машины 70 км/ч. Либо стоят на дистанционную камеру и проверяют 60 к\ч в населенном пункте.  При этом находятся они за населенным пунктом, на расстоянии более 1 000 метров от камеры и населенного пункта.  Т.е. в поле действия предупрежедения мобильного поста не попадает.
Если в населенном пункте поставить мобильный пост, неккоректно, т.к. он там никогда не стоит.
Поставить камеру так же не корректно - она не стационарная.
как быть?
« Reply #2524 on: 04 September 2013, 16:50:46 »
Однозначно, ставить засаду там где они ставят мобильную камеру. Где сами прячутся, в этом случае, значения не имеет
« Reply #2525 on: 04 September 2013, 17:00:33 »
Тип объекта на сайте называется: Мобильная камера (засада)
Так, что все верно. Надо ставить именно там где камера, а не там где принимают или оформляют.
СергейКо
« Reply #2526 on: 04 September 2013, 17:03:08 »
Ладно. Попробую так. В комментах добавлю про удаленность самой машины.
Спасибо.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #2527 on: 07 September 2013, 17:09:52 »
Mic, может это в Быстрый старт занести? http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1385.0    http://mapcam.info/forum/index.php?topic=497.0
« Last Edit: 07 September 2013, 17:11:49 by SERGEY12RUS »
« Reply #2528 on: 08 September 2013, 07:17:44 »
Возможно ли сделать функцию при он-лайн подтверждении засады дпс, чтоб было оповещение уже не как возможна засада а говорилось впереди мобильный пост или что то в этом роде? Точка была бы активной в течение двух, трех часов, после чего приобретала статус обычной точки с приставкой возможно...
« Last Edit: 08 September 2013, 08:23:34 by action_64 »
swfan
« Reply #2529 on: 09 September 2013, 16:13:52 »
Всем доброго дня. Тут возник еще вопрос. У нас в РБ появились платные дороги. Так может стоит пункты сбора денег добавить? Наверняка кому нить пригодится.
В разделе POI написал о пунктах выдачи устройств... тишина... похоже никому не интересно...
Lizard-7
« Reply #2530 on: 09 September 2013, 18:12:27 »
http://www.beltoll.by/ru/customer-service-points/dp-finder.aspx
по этой ссылке видны все пункты выдачи.
Поверьте если вы проедете максимум 2 рампы без  устройства вас обязательно остановят и (если первый раз по базе в РБ) расскажут где взять устройство, за 2-ой въёзд в рб могут и штраф влепить... :-X
- не одобряю за сложность технического исполнения так как я (и думаю не только я один) не захочу обновлять каждые 2 часа навигатор
« Last Edit: 09 September 2013, 18:18:47 by Lizard-7 »
« Reply #2531 on: 10 September 2013, 09:41:33 »
При скачке спидкама для навигатора все останется как и было. Для пользователей мапкама стал более интерактивным естественно при наличие интернета, без отсутствия его программа работала бы как и сейчас. Я ничего плохого не вижу в этом. У вас навигатор то файл speedcam ставите и всё, хуже вам не будет и лучше тоже. Для владельцев программой будет дополнительная функция всего навсего.
« Last Edit: 10 September 2013, 09:46:43 by action_64 »
СергейКо
« Reply #2532 on: 11 September 2013, 06:49:57 »
Все. Проверил что мог. Совпадает регистрация. Но не могу добавить с телефона ТТ. ТОчнее, на телефоне добавляю. Выгрузку делаю.
На карте найти их не могу. Точнее их нет.
« Reply #2533 on: 11 September 2013, 10:12:36 »
Попробуй несколько раз выгрузить. Такая же ерунда иногда появляется. Раза с 4-5 отправилось. Если получится найти папку Mcam (у меня в корне находиться, через проводник заходишь и вот она), в ней файл speedcam.out если есть то данные не уходят на сервис (проверял не один раз).
СергейКо
« Reply #2534 on: 11 September 2013, 10:26:44 »
А потом они должны на карте появиться? Или как?
Все верно, файл висит и не уходит :( Ни с какого раза ....
« Last Edit: 11 September 2013, 10:30:47 by СергейКо »
