02 November 2026, 01:01:18
For the past 24 hours: 88 objects added, 119 objects edited, 49 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2152551 times)
« Reply #255 on: 18 September 2009, 12:11:15 »
как треногу отмечать? Другой вариант "Стационарная камера"
А вот мне самому стало интересно как ее отмечать? :-) А если "статическая" не нравится, то можно и "стационарная".
Если эти треноги переносные и ставятся только на время засады, то логичнее ее отмечать как "Мобильная камера (засада)", а если эта тренога на "постоянной прописке" и ее никто не убирает и не переносит то конечно  "Стационарная камера".
« Reply #256 on: 18 September 2009, 12:34:29 »
Поддерживаю! Тренога - это переносное устройство, используется в засадах. Соответственно это "Засада"
Статическая, можно дополнить в скобках (стационарная) камера. Так сказать убить двух зайцев сразу.
ant70
« Reply #257 on: 19 September 2009, 12:31:10 »
Mic,у меня  Garmin тоже с неделю пищит на все точки со всех раправлениях.
Чтобы разобраться надо выяснять IDX "пищащих" объектов. предварительный анализ ошибок не выявил. Но возможно они есть.
Пишите кто еще столкнулся с данной проблемой. Указание IDX очень облегчит мне поиск причины проблемы.
Mic, проблема решена? А то я вчера выгрузил IGO файл, а сегодня утром он срабатывал, как мне показалось, на всех точках по всем направлениям.
Например
http://mapcam.info/com.php?idx=76383
эта сраборала при движении на юго-восток
« Reply #258 on: 19 September 2009, 12:46:50 »
Видимо нет, т.к. вчера в час ночи (вернее сегодня) выгрузил файл, изменений нет, кричит.
Бум ждать с надеждой! :)
« Reply #259 on: 19 September 2009, 13:27:17 »
Ну, давайте разбираться вместе. В формате выходного файла ничего не менялось, кроме добавления комментария в первой стоке.
Вот строка из файла для IGO
76383,37.7104300,55.8901400,1,100,1,300 // Камера Поста ГИБДД -- ant70
Направление указанно правильно 300 т.к. (iGO в отличие от Навитела направление указывается по ходу движения а не на встречу.)
Пока из предположений только два.
1. Комментарий в начале файла влияет на экспорт из txt в spud (комментарий я только что удалил).
2. При добавлении файла .txt в Igo данные экспортируются программой в файл .spud возможно в нем остались старые данные.
ant70
« Reply #260 on: 19 September 2009, 14:08:28 »
Только что поставил две тестовые точки и решил прокатиться. И вот что получается, точка
http://mapcam.info/com.php?idx=78509
Работает во всех направлениях до тех пор, пока находишься в радиусе ее действия, при удалении от нее показывает расстояник как при приближении к ней.
эта
http://mapcam.info/com.php?idx=76960
Тоже только что сработала в обе стороны
Я IGO особо не использую, но, кажется, такого раньше не было
ant70
« Reply #261 on: 19 September 2009, 14:12:37 »
Да, и вместо лежака он показывает камеру, встроенную в сфетофор... ;D
« Reply #262 on: 19 September 2009, 15:13:21 »
эта
Какие лежаки в IGO ?  ???
IGO со стандартным скином лежаки не понимает!
Более того точка 78509 в выгрузку для IGO не попадает так как не подходит под стандартный тип для IGO!
А ну, давайте поподробнее, с ссылками что откуда качаете ?  ;)
P.S. если попытаться скормить IGO файл от Навитела, то симптомы будут именно такие!
« Last Edit: 19 September 2009, 15:16:31 by Mic »
ant70
« Reply #263 on: 19 September 2009, 15:49:33 »
Файл во вложении
Эта точка ТОЧНО работала в обе стороны.
Где все IGOшники? Давайте тестировать вместе. Может только у меня косяк? Так я сам его и буду решать. Если косяк у всех - не молчите!
« Reply #264 on: 19 September 2009, 16:18:28 »
Файл во вложении
Теперь немного понятнее стало. тип 9 был добавлен для нестандартных скинов. Если скин стандартный или не поддерживающий расширенный speedcam, то IGO не будет знать как обработать эту точку.
Другими словами при стандартном скине галку  Записывать нестандартные для IGO типы - как тип 9 ставить не надо.
Попробуй поставить новый файл.(в нем теперь нет комментариев в первой строке)
только не забудь переименовать spud файлы например в .spud1
Суббота, все отдыхают  ;)
ant70
« Reply #265 on: 20 September 2009, 06:12:44 »
Ничего не поменялось.
Скачанный новый файл во вложении
Точки
http://mapcam.info/com.php?idx=12481
http://mapcam.info/com.php?idx=76384
Отрабатывали при движении на север
Эти, находящиеся рядом, отрабатывали как положено, тоже при движении на север
http://mapcam.info/com.php?idx=77070
http://mapcam.info/com.php?idx=12493
Точки типа 9 тут, скорее всего, ни при чем
Директория, где лежит файл спидкама выглядит ТАК
Подозреваю, что косяк прячется где-то у меня, но где??? не понимаю
an
« Reply #266 on: 21 September 2009, 05:52:34 »
Mic, кто-то очень хорошо наспамил, надо бы все это грохнуть
« Reply #267 on: 21 September 2009, 06:02:05 »
Не, это наверное Mic'а юзер (System) :)
Я посмотрел, что за точки, явно всё по Европе.
Хотя когда первый раз увидел - трошки волосы дыбом стали! :)
« Reply #268 on: 21 September 2009, 09:03:28 »
Это не спам  ;), а результат обмена информацией с дружественным европейским сайтом подобной тематики.
Теперь у нас есть база speedcam западной Европы и нашим соотечественникам едущим в Европу не нужно будет бороздить весь Интернет в поисках европейских камер, все можно загрузить прямо отсюда.
« Last Edit: 21 September 2009, 09:05:45 by Mic »
ant70
« Reply #269 on: 21 September 2009, 09:32:44 »
Ну блин.... Вся европа заставлена панорамными камерами с обзором 360 град *UMNIK*....  Спидкам там точно не спасет. Похоже на недружественный шаг >:(...
