04 November 2026, 13:16:29
For the past 24 hours: 83 objects added, 98 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2157740 times)
Сергей163
  • Карма: 17
  • Самарская область
« Reply #3000 on: 29 August 2014, 12:08:17 »
« Reply #3001 on: 29 August 2014, 13:01:19 »
Всем здравствуйте! Кто может помочь добавить три камеры, есть скрины с видео. Не могу понять, как добавлять координаты.
Самарская ветка форума - http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1824.0
« Reply #3002 on: 29 August 2014, 13:38:47 »
Mic!
Тут такая ситуация. У нас в Самаре один из участков, контролируемых Автодориями, более 2 км, около 3. Система не дает ввести зону действия больше 2000 м. Нельзя это как-то исправить?
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #3003 on: 31 August 2014, 21:59:02 »
Некоторое недоумение.
После проезда точки http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=513755 на планшете (стоит iGo Primo) через метров 400 отображается дублем еще одна камера, которой на проекте нет. Обновлял базу несколько раз, удалял на планшете старые файлы, но каждый раз она присутствует.
Думал, прописались где-то старые координаты, те, что были до моей правки, но их расположение всего в 50 метрах дальше от точки, а несуществующая камера отображается в метрах 400 от фактической.
Поэтому хотелось бы узнать, несуществующая камера прописалась где-то здесь в базе спидкамов или искать ее на планшете? Появилась она вместе с точкой, раньше не было.
Garmin 3490
« Reply #3004 on: 31 August 2014, 23:33:24 »
Шансы, что в выгрузку попадает объект, которого нет в базе, стремятся к нулю.
Проверить не сложно, ведь в iGo Primo формат текстовый и примерные координаты этого "объекта призрака" известны.
« Reply #3005 on: 01 September 2014, 07:56:03 »
Поставил на радаре чтоб отображались значки предупреждения. По каким то причинам очень редко правда прога путает знаки. Вместо стационарный пост дпс показывает ЛП, но оповещение идет голосом правильно и окно всплывает тоже соответствует голосу
« Last Edit: 02 September 2014, 03:37:41 by action_64 »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #3006 on: 01 September 2014, 19:00:31 »
Спасибо. Покопаюсь в АйГоУ.
Garmin 3490
diletant
« Reply #3007 on: 03 September 2014, 18:00:46 »
...Обновлял базу несколько раз, удалял на планшете старые файлы, но каждый раз она присутствует...
При обновлении базы новый текстовик размещается в пустой папке speedcam. Если это условие не соблюсти, то:
- при наличии в папке .spdb (это и есть база, создаваемая программой из текстовика) новый текстовик будет программой проигнорирован;
- руками поставленные точки, которые сохраняются в .spud никуда не исчезнут.
Возможно, второй пункт Ваш.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #3008 on: 03 September 2014, 22:10:05 »
Так и есть. Перед тем как копировать в папку новый .txt все из нее удаляется и .spdb, и старый .txt.
Руками ничего не ставил, заливаю только готовую базу отсюда.
Случайно поставить тоже не мог. На всякий случай .spud чистится?
В целом ситуация не критичная, можно каждый раз при обновлении баз удалять эту точку даже через сам iGo, она такая одна у меня, хотя происхождение ее мне непонятно.
Garmin 3490
zankov
« Reply #3009 on: 05 September 2014, 08:11:36 »
Стационарные камеры похоже привязаны к конкретной полосе, и если едешь по противоположной стороне то оповещения навигатор не дает, хотя и стационарная камера предназначена для обеих сторон (и в реальности, и судя по вашей карте так IDX:174302). У меня навител 8. Это ошибка в картах? или выгружаемый файл для навитела неверно выгружается?
« Reply #3010 on: 05 September 2014, 09:16:13 »
Это проблема Навитела, и любой другой навипроги, которая привязывает точку к конкретной полосе. Для корректной работы таких точек при наличие разделительной, обычно, делают так http://mapcam.info/speedcam/?lng=44.53929843809817&lat=48.51505508745884&z=18&t=OSM
zankov
« Reply #3011 on: 09 September 2014, 02:07:46 »
Было бы неплохо по всем подобным местам с разделительной полосой дорог и установленных на них камер автоматически программой проверить и проставить так как вы показали. Потому что, именно это место я и так знаю, а намного важнее там корректное отработка, когда в незнакомой местности, и не только мне, но и всем пользователям этой удобной базы. Если конечно это возможно и не сильно трудно, но это стоит того. Потому что очень жаль, когда камеры проставлены достаточно точно, но не отрабатывают и требуют доп. ручной обработки.
« Reply #3012 on: 09 September 2014, 03:57:24 »
Автоматически? Не стоит. Самое верное наполнение базы - ручками, когда внесенные объекты выстраданы письмом счастья. Тогда и мусора в базе будет меньше. И база соответственно будет легче...
« Reply #3013 on: 09 September 2014, 09:01:21 »
Это трудно воплотить в принципе, т.к.:
- часть объектов устанавливается участниками по GPS, а погрешность самой системы и приборов фиксации составляет до 20м,
- наибольшая часть объектов выставляется "по памяти", тогда погрешность очень велика, особенно в поворотах дорог,
- нет единой карты навигации, которую бы использовали производители навигаторов и навипрог,
- перекраивание и перенаслоение сегментов в плоских кртах не соответствуют реальной сферической 3-D поверхности Земли,
- и т.п
В общем всё в ваших руках: творите, предлагайте, пробуйте, внедряйте.
« Last Edit: 13 September 2014, 20:24:17 by stroy82 »
nogai
« Reply #3014 on: 10 September 2014, 12:14:11 »
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ УСТАНОВИТЬ КАРТУ КАМЕР В GPS ПРИЕМНИК НА АНТИРАДАРЕ (SHO-ME G800STR) НА speedcamonline МОЖНО ХОТЯ НА ЭТОМ САЙТЕ БОЛЬШЕ КАМЕР. НАДО iGo (в расширенной кодировке) . Очень хочется. *HELP*
