04 November 2026, 13:34:50
For the past 24 hours: 83 objects added, 98 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2157764 times)
Loro
« Reply #3030 on: 26 September 2014, 05:50:01 »
Добрый день!
Имею авто навигатор garmin 610 и туристический 64. Загрузил  карту точек POI по камерам Московской и Смоленской области в авто навигатор. При поездке в Смоленскую область многие камеры автонавигатор просто промолчал. Первая мысль камеры новые, в базе камер их нет. На обратном пути туристическим навигатором запомнил расположение всех встречавшихся камер. В вашем проекте хотел добавить, а выяснилось, что большинство их добавлено и это муляжи/обманки.
Предложение обозначать камеры муляжи/обманки значком и уведомлением о муляже, и добавлять в карту точек POI по камерам. Это обусловлено тем, что:
1. Проект всегда несколько отстает от реальной жизни (установка камер).
2. Человек увидев  не отмеченную камеру быстрей донесет информацию до проекта.
« Reply #3031 on: 26 September 2014, 15:00:10 »
Добрый день!
При скачивании точек с сервера, установите параметр "Скачивать с рейтингом не ниже "0". Все объекты с рейтингом "0" и выше будут в вашем навигаторе. Дело в том, что камеры могут быть не опасны и не отслеживать скорость проезжающих авто. Есть много типов камер, которые учитывают трафик, учитывают проезд грузового транспорта, производят видеозапись ДТП и т.д., все они на Проекте имеют рейтинг "0", и многие участники их просто не скачивают,  а выбирают объекты с рейтингом +1 и выше. :)
« Last Edit: 26 September 2014, 15:32:46 by stroy82 »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #3032 on: 29 September 2014, 19:24:06 »
Дабы не офф-топить в теме "Карма", ответ напишу сюда.
Не спора ради, а для обсуждения для :) Некоторые наблюдения.
В движении, сложно поймать точное местоположение...
Для обсуждения для: :)
Не знаю: у меня не вызывает сложностей "тыкнуть в кнопочку" чётко под камерой или чётко поравнявшись со столбом, на котором она висит.
У меня иногда для выверки какого-то объекта скапливаются неподтверждённые точки отмеченные через MCD-онлайн в одном и том же месте в разные дни штук по 5 по 7.
Так вот,- из наблюдений: при скорости 60-80 км/ч, точки на карте всегда оказываются ДО объекта примерно на расстоянии от 10 до 30 метров (разброс ≈ 20 метров),- это вдоль оси движения, а вот разброс точек поперёк оси движения получается всегда ≈ 2-3 метра ...,ну максимум пять (в облачную погоду). :)
Сдвиг точек до объекта, насколько я понимаю, связан с тем, что практически все нависистемы обновляют GPS-координаты с частотой один раз в секунду, т.е. в реальности мы всегда видим то наше местоположение, которое было ≈ секунду назад, и MCD- не исключение. Но дело в том (и это тоже было проверено на практике), что поставив точку идеально точно на карте, в итоге мы получим предупреждение со сдвигом на ту же ≈ одну секунду. Проверял и на навигаторе, и на радар-детекторе, и по MCD.
В итоге: Если точка стоит на карте на одну секунду раньше объекта (расстояние в метрах тут не очень подходит, так как зависит от скорости движения), то и окно предупреждения гаснет именно в момент проезда этого объекта, и обратный отсчёт расстояния в метрах до объекта получается тоже точнее, и сигнал о том, что камера уже позади тоже звучит именно под камерой, а не после неё через секунду (≈20-50 метров). А если точка установлена по идеальным координатам на карте, то, соответственно, всё это дело сдвигается ≈ на одну секунду за объект.
Лучше это делать с остановкой под камерой, (где для точности можно еще и пересчитать свое местоположение). Это дело нескольких секунд и спутники еще не успевают уйти, чтобы не получилась размытая картинка, как это бывает, когда машина долго стоит на парковке.
Признаюсь: С остановкой пока не пробовал и не знаю как быстро начинают уплывать координаты во время стоянки. Надо будет попробовать. :)
Вот теперь возникает вопрос: "Что мы хотим? Видеть идеальное положение объектов на карте или лучше добиться идеального срабатывания предупреждения при движении на местности?
« Reply #3033 on: 29 September 2014, 19:37:45 »
С остановкой можно не пробовать. Расстояние между прошлыми и текущими координатами полученными через GPS будет меньше GPS погрешности. Получить точное направление движения при таких условиях не удастся. Соответственно сервер, скорее всего, отбросит такую точку на первом уровне фильтрации как вызывающую сомнения.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #3034 on: 30 September 2014, 00:06:32 »
Очень хорошо расписал как в движении, где человек совершенно точно, как ему кажется, устанавливает точное местоположение, его точки уходят и неточны.
Но чтобы реализовать данное "правило съёма" пользователю придется отточить навыки а) снимать точки на одной и той же скорости (это возможно в условиях неровной динамики пробок?), б) с одной и той же задержкой по времени. Не сложнее ли это, нежели короткая и простая остановка для фиксации координат? :) Кстати, там же не спеша можно сделать и фото камеры, а вот одновременно все это провернуть в движении практически невозможно. Если только в несколько заходов сегодня деньги, завтра стулья .
В целом метод, если он приводит к точным результатам, неплох, но сложнее и несколько небезопаснее, нежели снимать координаты с краткой остановкой (или же сбавляя скорость до пешеходной по ситуации). На скорости надо за дорогой смотреть, а не периферийное зрение развивать  :P Валер, не в упрек, я сам бывает пересчитываю маршрутизацию в движении и это несколько стремно, хоть и в несколько касаний экрана, а тут надо координаты снимать и сохранять. Поэтому зачастую на практике все сводится не к собиранию рисков и оттачиванию мастерства, а к "и так пойдет". Разумеется, не у всех.
За несколько секунд уплыть не успевают :) С навигатором это делать было проще. Хотя сейчас и по смартфону/планшету не сильно сложней (Приложений много, пока остановился на этом: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxitapps.posit). Чуть больше на несколько секунд времени на поиск спутников и выставление адекватной точности.
С идеальным положением объектов на местности гораздо проще добиться идеального срабатывания предупреждения ;) И что немаловажно, его точного восприятия привязки на местность карты, особенно в незнакомом месте, где человек ищет соответствий. Разумеется, речь идет о том, где спидкамы "интегрированы" в карты/навигацию.
« Last Edit: 30 September 2014, 00:09:01 by Johannes »
Garmin 3490
shahov186
  • ХМАО г. Сургут
« Reply #3035 on: 30 September 2014, 13:24:46 »
Всем привет! Установил эту прогу, работает все отлично. Очень понравилось. Большой респект создателям! МОЛОДЦЫ!!! *DRINKS* *FRIENDS*
АРК Сургут FM 21 канал.
Samsung Celaxy S3 Duos
valur111
  • Карма: 439
« Reply #3036 on: 02 October 2014, 20:44:23 »
8
Ну вот, кстати, в продолжение: на скринах ниже видно, как ложатся точки на карту. Это просто для наглядности, пока ещё не удалил неподтверждённые объекты. Старался "тыкать" всегда чётко напротив камеры и двигался всегда в одном и том же (в левом) ряду и с одинаковой скоростью (60-70 км/ч).
На первом и втором скрине по две камеры (по одной для каждого направления), в реалии на местности они стоят чётко напротив друг друга (на противоположных столбах на разных сторонах дороги), но по скринам видно, что координаты сохраняются всегда чуть раньше реального расположения камеры (т.е. реально на местности камеры находятся где-то посередине между "встречными" точками на карте). И если подтвердить "как есть" (ничего не меняя), то и в последствии в движении на практике окно (или значок) предупреждения будет гаснуть именно под камерой, отсчёт расстояния в метрах будет точнее и сигнал о том, что камера уже позади прозвучит тоже именно под камерой, а если точку поставить на карте чётко в то место, где стоит камера, то, соответственно, всё это дело сдвинется за камеру примерно на одну секунду.
Может и мелочь, но приятно, когда всё чётко работает.  :)  Само собой, важнее, чтобы точка стояла на траектории движения автомобиля, совпала с дорогой на картах некоторых навигаторов и т.д., и т.п., но если это всё уже соблюдено, то почему бы и нет?  :)
Стационарные камеры взяты здесь как пример,- то же самое и для других типов объектов, исключением могут быть камеры, направленные "в спину",- для них может оказаться полезным некоторое смещение точки за камеру (т.е. в зону контроля).
ИМХО
« Last Edit: 10 April 2016, 11:32:03 by valur111 »
1UMKa
  • Карма: 18
  • MapcamDroid 3.8.888 Navitel 9.11.668
« Reply #3037 on: 03 October 2014, 05:28:28 »
Доброго всем времени суток!
Предлагаю добавить еще одно предупреждение
"Внимание! Пешеходный переход. "
Просто,  даже без ограничения скорости.
Имеющееся предупреждение, " школьная зона/или опасный пешеходный переход"
это не совсем то.
Сейчас  все большое внимания уделяется пешеходам,  часто пешеходы идут по переходам
и даже не смотрят на дорогу, а водитель при этом не увидел знака перехода. ...
Думаю что подобное предупреждение будет полезно.
Спасибо,  всем удачи на дорогах.
Всем удачи на дорогах!!!
_________________________________________
Xiaomi Mi 5
« Reply #3038 on: 03 October 2014, 05:45:54 »
Суть одна, смысл плодить однотипные типы точек.
vodoley76
« Reply #3039 on: 06 October 2014, 15:40:30 »
Проект - супер! Главное чтоб все грамотно расставляли "опасные" точки. МОЛОДЦЫ!
GPS WinCe6.0 7" 800х480 Navitel 9.1.0.447
1UMKa
  • Карма: 18
« Reply #3040 on: 07 October 2014, 15:10:54 »
-2
это не совсем то.
Я думаю, что опасный переход когда его плохо видно,  а в основном переходы расположены
в хорошо просматриваемых местах.
Но бывают ситуации когда их не видно и вот тогда предупреждение не помешает.
Xiaomi Mi 5
« Reply #3041 on: 07 October 2014, 15:35:09 »
Именно такие и отмечают точкой Школьная зона/или опасный пешеходный переход, а не все подряд, попавшиеся на глаза
« Reply #3042 on: 08 October 2014, 02:59:08 »
Хочу добавить к написанному NickF. В правилах прописано что добавляем точки имеющие опасность по каким либо причинам и в базу не вносим все подряд.
« Last Edit: 08 October 2014, 03:22:50 by action_64 »
tavot
  • Карма: 6
« Reply #3043 on: 08 October 2014, 09:49:08 »
Огромное спасибо Всем кто трудится на общее благо.
На выходные ездил
Питер - Курск - Питер
Намотал 2900км.
Программа не показала всего 2 камеры!!!! Яндекс к примеру показывал только одну из 15 камер и регулярно их путал с метеокамерами и т.п.
Итог - ни одного штрафа!!
Не пожалел что взял расширенную подписку, очень удобно заранее знать о населенном пункте и за 800 метров машина накатом сбрасывала скорость,
что экономит топливо и тормозные колодки.
Особенно в конце пути, когда уже 18 часов за рулем и сильно устал,
дополнительные предупреждения об опасных пешеходных переходах/перекрестках и т.п. помогают.
Так же понравилось что можно достаточно гибко настраивать предупреждения.
Чего бы хотелось:
Что бы после въезда в населенный пункт - знак ограничения оставался гореть.
Т.к. не редко бывает что вроде уже лес кругом, а это населенный пункт с гайцами.
« Reply #3044 on: 08 October 2014, 10:32:48 »
Чего бы хотелось:
Надеюсь Вы добавили эти две камеры? Вся база зависит от нас самих пользователей какая она будет. Добавляйте свои точки, а если есть не точности в базе не пишите в коментах.
Насчет второго скорей всего если и будет, то не в ближайшем будущем.
Удачи!
