04 November 2026, 14:00:15
For the past 24 hours: 83 objects added, 98 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2157789 times)
Alvig
  • CaHeK
« Reply #3075 on: 16 November 2014, 06:02:45 »
Устанавливаю на карту объект "Лежачий полицейский" мало того, что по-умолчанию стоит ограничение скорости 0, а хотелось бы 60, так еще выяснилось, когда я поменял 0 на 60, в описании к объекту почему то встало 30!! Откуда эта цифра взялась, попробовал опять отредактировать, не получается. Все равно остается 30.  :o
« Reply #3076 on: 16 November 2014, 06:26:30 »
эта цифра зависит от варианта ответа, на вопросы задаваемые при установке точки
Alvig
  • CaHeK
« Reply #3077 on: 16 November 2014, 06:32:48 »
Ну хорошо, допустим что система в зависимости от ответа ставит скорость, это как бы стандарт. Но должна же быть возможность поставить истинную скорость потока на данном участке вручную, отредактировать не дает!
з.ы. попробовал "поиграть" с вопросами, выдает скорости 20, 30 и 40! А где 60? Там знаков ограничения скорости нет.
« Last Edit: 16 November 2014, 06:37:16 by Alvig »
« Reply #3078 on: 16 November 2014, 06:47:45 »
а причем тут знаки. выставляется скорость безопасного (без риска оставить там подвеску) преодоления препятствия. конечно если у тебя танк, то можешь и быстрее ехать..
Alvig
  • CaHeK
« Reply #3079 on: 16 November 2014, 06:56:10 »
Здесь заковыка вот в чем, программа при подъезде к неровности вещает "Ограничение скорости 30 км" и выскакивает грозный знак ограничения скорости это можно расценивать как запрет. А вот если бы она нежным женским голосом сказала "Рекомендуемая скорость 30 км" это уже совсем другое.  ::)
« Reply #3080 on: 16 November 2014, 07:35:06 »
Зачем 60? Если по ЛП можно легко поехать 60 смысл в самом ЛП и добавления в базу
Alvig
  • CaHeK
« Reply #3081 on: 16 November 2014, 07:42:47 »
Вот именно! Какой смысл сообщать о скорости вообще тогда!? Достаточно сообщить о препятствии, разумный человек и так понимает, что надо сбросить скорость. Поэтому считаю сообщение о скорости тут вообще не актуально. Но поскольку оно есть, то хотя бы сделать это сообщение куда более удобоваримым "Рекомендуемая скорость ... км/час"
« Reply #3082 on: 16 November 2014, 08:18:36 »
Если пользуетесь программой мапкам то можете настроить оповещение скорости и все. Как настроите так и будет работать
« Last Edit: 16 November 2014, 10:09:47 by action_64 »
« Reply #3083 on: 23 November 2014, 17:09:45 »
 Предлагаю доработать форму окна редактирования объектов функциональной кнопкой "добавить в закладки" / "убрать из закладок". Дело в том, что при редактировании Объекта часто необходимо предоставить автору или другим участникам проекта время на исправление, проведение корректировок и зафиксировать результат, а вот мехаизма быстрого возврата к этому объекту нет. Приходится по памяти искать его  среди массы других отработанных редактирований, но при этом теряется куча драгоценного времени, которое в свою очередь можно потратить на благо Проекта.
 Учёт Закладок можно вести в архиве "Редактирования, комментарии". Думаю, польза будет очевидна. Спасибо.
« Last Edit: 24 November 2014, 09:37:31 by stroy82 »
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
« Reply #3084 on: 25 November 2014, 09:08:05 »
Предлагаю для удобства пользователей, в комментариях к точкам такие слова, как  УДАЛЯЙТЕ,  ДУБЛЬ при любом написании, в автоматическом режиме, преобразовывались  и всегда были красным шрифтом и прописными буквами.
Какие плюсы?
1. Лишний раз привлечет внимание автора (адекватность тоже учитывается).
2. При просмотре другими пользователями комментариев к точке данный текст будет виден в общей массе комментариев.
3. При просмотре личного списка редактирования и комментариев, будет виднее в массе  комментариев, а соответственно и понятно отреагировал ли автор на замечания.
mayor36
  • Карма: 7
« Reply #3085 on: 25 November 2014, 13:59:00 »
Парни, просьба вернуть или выложить доп. файлом  параметр IDX для Навитела (отличный от нуля), т.к. я использую его для создания базы спидкамов для в/регистратора Акенори. В новой базе для Навитела данный параметр равен нулю, и мой ковертатор не может преобразовать в необходимый мне файл.
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #3086 on: 25 November 2014, 15:52:56 »
А что мешает пронумеровать самостоятельно, например, в Excel, данное действо займет меньше минуты  ???
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #3087 on: 25 November 2014, 15:56:46 »
меня это не сильно касается, но я знаю правильный ответ - и делать так каждый раз?
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #3088 on: 26 November 2014, 19:13:58 »
Все-таки надо чуток изменить алгоритм добавления "Автодории", дав возможность и вторую точку (конца участка) ставить по координатам.
« Reply #3089 on: 26 November 2014, 20:39:23 »
Не только добавления, но и режим редактирования ранее установленных объектов "Автодория", т.к при прокладке трека заложены очень большие требования к точности установки финишного флажка.
Сие действие производится вслепую, без подсказки, наугад или на удачу. Чтобы на финише совместились конечная точка с финишным флажком требуется производить 4-5 забегов попыток. Либо надо видеть все соседние точки (Автодории), либо иметь возможность выставлять и редактировать финишный флажок по координатам.
« Last Edit: 26 November 2014, 20:53:38 by stroy82 »
