04 November 2026, 14:14:08
For the past 24 hours: 75 objects added, 97 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2157809 times)
levon227
« Reply #3090 on: 27 November 2014, 08:58:00 »
mapcam может работат без навигатора? ???
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
« Reply #3091 on: 27 November 2014, 09:22:56 »
Один из вариантов http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg14349#msg14349
« Reply #3092 on: 27 November 2014, 10:06:23 »
Все работает без всяких навигаторов ;)
« Reply #3093 on: 27 November 2014, 10:54:37 »
В свете последних изменений по установке Автодорий...Как быть, где их больше 2 (одной пары) ? Ставить второй участок следующей (третьей, четвертой...) парой? Я правильно понял "политику партии"?
« Last Edit: 27 November 2014, 10:57:19 by NickF »
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #3094 on: 27 November 2014, 13:21:58 »
У меня тоже вопрос.
А как быть с азимутом конечной точки. Он нигде не выставляется. Как впрочем и угол.
Данный вопрос актуален к "Автодории" установленной на небольшом изгибе дороги, например http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=511702, http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=511695.
Как видим на скрине выше направление к конечной точке прокладывается по прямой, а дорога имеет изгиб.
Сработает ли точка?
« Reply #3095 on: 27 November 2014, 15:07:54 »
Посмотрите демо-видео в новостях проекта на эту тему. Каждая промежуточная точка должна быть притянута к дороге на карте, и промежуточных точек может быть много ;)
Mic, порог доступа к этой функциональности придется еще повысить :(
« Last Edit: 27 November 2014, 15:10:45 by yuryleb »
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #3096 on: 27 November 2014, 16:55:27 »
Да, именно так. В одной и той же точке должны быть как конец первого участка, так и начало второго.
« Reply #3097 on: 28 November 2014, 00:19:12 »
Все-таки надо чуток изменить алгоритм добавления "Автодории", дав возможность и вторую точку (конца участка) ставить по координатам.
Попробовал подредактировать Автодории в Самарской обл. Тоже за это предложение. При маленьком мониторе 19" и расстоянии между точками 2 км не удается увидеть одновременно 2 точки при масштабе, который позволил бы комфортно выставить вторую точку на середину дорожного графа по OSM (а если граф разделен - "дела" с установкой превращаются в мучение).
Действительно нужна возможность выставлять окончание участка по координатам, либо, чтобы точка окончания зоны не пропадала, если начальная вышла за пределы "видимости" экрана при данном масштабе
« Last Edit: 28 November 2014, 00:30:40 by NickF »
« Reply #3098 on: 28 November 2014, 06:26:23 »
Ставить обязательно, и три, и четыре. Ведь у кого-то маршрут может закончиться съездом с трассы между третьей и четвёртой, а у кого-то начаться между первой и второй.  :-[  Ну это тоже в разумных пределах между соседними, 0,5-1-1,5 километра. Не выискивать же последующую Автодорию до бесконечности (до Хабаровска)  ;)  (чёрный юмор) ☻☻☻
« Last Edit: 30 November 2014, 10:14:00 by stroy82 »
« Reply #3099 on: 28 November 2014, 07:07:15 »
У меня тоже вопрос.
Сработает ли точка?
Пока всё производится при редактировании первой Автодории. В режиме редактирования появляется возможность графически перетащить значёк с финишным клетчатым флажком в нужное место к последущей точке. В этом же режиме и красные стрелки укладываются по треку без проблем до финишной точки.
« Last Edit: 28 November 2014, 07:12:48 by stroy82 »
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #3100 on: 28 November 2014, 07:33:51 »
У меня тоже вопрос.
Сработает ли точка?
Спасибо, уже разобрался
« Reply #3101 on: 28 November 2014, 08:33:41 »
До Хабаровска не придется. По ТУ максимальное расстояние 10 км, да еще условия: участок прямолинеен и без перепада высот (ну естественно до определенного значения допускается и изгиб и перепад)
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #3102 on: 09 December 2014, 14:31:21 »
Огромное человеческое спасибо авторам за новый зуммер.
Еще бы альтернативное "внимание" в виде звукового сигнала реализовать. можно двух или трех разных типов :)
DiK57
  • Карма: 199
« Reply #3103 on: 12 December 2014, 05:41:04 »
Что-то у меня при просмотре удаленной точки показываются комментарии этой точки а кусок карты показывается последней просмотренной действующей точки.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #3104 on: 17 December 2014, 16:01:07 »
А что у нас вообще происходит?
Добавил объекты, хотел глянуть карту - в ответ ошибка "503 Service Temporarily Unavailable". И не первый день уже так...
