04 November 2026, 15:15:35
For the past 24 hours: 79 objects added, 90 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2157888 times)
norton177177
« Reply #3180 on: 15 January 2015, 14:23:17 »
Уберите пожалуйста кто нибудь камеру !  Камеры там НЕТ !
mapcam.info/speedcam/point.php?idx=326370
Serg_by
  • Карма: 14
  • 7 дорог MCD
« Reply #3181 on: 15 January 2015, 14:34:28 »
Рейтинг объекта - 0. Этого вполне достаточно (при загрузке спидкамов с рейтингом +1).Уверен, ставь минус, объект удалится, со временем, но не забудь вернуть если окажешься неправ, или автор сам исправит свои ошибки.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #3182 on: 15 January 2015, 15:18:53 »
Первый "миф" подтверждён! - Азимут, равный "нулю", ставить нежелательно. (Причина выше) Ок!
Не угол, а ширина сектора для Гармина должна быть от 5 до 75 с кратностью 5 - в его бинарных сборках на ширину сектора выделено полбайта для множителя на 5, т.е. максимум как раз 15 * 5 = 75.
Сейчас округляется, но не Гармином, а программами, которые эти сборки делают. С большими секторами проблема пока полностью не решена.
Тут позвольте уточнить для чайников (т.е. для меня):
1. Всё таки, ширину сектора (здесь в базе) лучше ставить кратную пяти или это неважно?
2. Как поведёт себя Гармин, если сектор (здесь в базе) НЕ будет кратен пяти?
3. Как поведёт себя Гармин, если ширина сектора (здесь в базе) будет больше 75-ти? Ведь, на сколько я понял, пользователи Гарминов всё равно получат предупреждение, даже, если ширина сектора (здесь в базе) будет больше 75-ти.
4. Стоит ли из-за этого ограничивать сектор 75-ю градусами в местах, где для корректного срабатывания на MCD реально требуется установить более широкий сектор?
Спасибо!  :)
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #3183 on: 15 January 2015, 17:20:33 »
необходимость знания для новичков о мифе за 10 секунд убивается автором проекта путем установки минимального значения азимута в единичку. может сделает, а может и уже сделал. главное, чтобы прочитал.
« Reply #3184 on: 15 January 2015, 19:04:50 »
Сперва небольшое лирическое отступление - все эти разговоры не имеют отношения к пользователям Гармина, самим делающим себе сборки с помощью Garmin POI Loader - он вообще не знает о направлениях (т.к. предназначен для работы в основном с POI) и соответственно делает все точки "круговыми". Сборки с направлениями делает только платный Garmin GPI Creator, которым пользовался для своих сборок Luk (в прошедшем времени потому, что уже третий месяц нет от него обновлений) и, я надеюсь, в скором времени начнет делать сам сайт, когда ситуация с переездом на новый сервер наконец разрешится.
Я бы советовал округлять хотя бы из эстетических соображений, так же, например, как и дистанцию обычно округляют до 10. Но жизненно это не критично - все, что не запрещено для значений - разрешено.
В Гармин такой сектор не попадет - я же объяснял, в бинарной сборке лежит множитель, а не полное значение. А в саму сборку программа, ее делающая, запишет этот множитель, предварительно сектор округлив до кратности 5.
А вот не знаю, так и не собрался проверить свой последний способ (на моих маршрутах такие точки не встречались никогда) с обрезкой сектора до 75 с компенсированием в другом месте, и не хотел бы оскорблять слух не пользующихся Гармином столь незначительными техническими подробностями его устройства ;) В свое время в профильном разделе форума все будет описано. Да и точек таких не очень немного - вчера на всю Россию было только 39.
Но теоритически, если стараться на кривых участках дороги (а ведь только в таких случаях требуется широкий сектор) выравнивать азимут направления (биссектрису сектора действия) по ближнему отрезку дороги, а не по дальнему или абстрактному среднему, то такая точка должна сработать и с обрезанным до 75 сектором, только позже, на меньшей дистанции. Этот способ, кстати, подошел бы всем навигаторам, т.к. большинство из них имеют свою фиксированную ширину сектора, одинаковую для всех направленных предупреждений.
Не стоит, конечно. Будем продолжать искать решение для Гармина, благо возможностей для задания предупреждений там хватает.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #3185 on: 15 January 2015, 21:48:01 »
Итак, "миф №2" развеян!
В итоге: Ширину сектора округлять до кратного пяти необязательно, но можно (чисто из эстетических соображений).  ;D
« Last Edit: 08 November 2016, 12:38:29 by valur111 »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #3186 on: 15 January 2015, 22:27:12 »
Программа 7ways (7 дорог) и все ее клоны (Libelle, NavLuxCE) при азимуте 0 градусов камера начинает работать независимо от того какое Направление действия объекта, как все направления. При чем при приближении к камере расстояние уменьшается при удалении от камеры увеличивается. Но это проблемы самой программы при любом другом азимуте все отрабатывает как положено. Проверено и подтверждено на практике.
А если у объекта изначально (здесь в базе) стоит направление действия "все направления" (360°), то для "7ways" тоже нежелателен азимут "ноль" или уже без разницы?
Grviktor
« Reply #3187 on: 16 January 2015, 08:24:35 »
Тогда без разницы она будет отрабатывать в круговую. Но тот же артефакт остается при приближении к камере дистанция уменьшается при проезде ее дистанция идет на увеличение. Думал как нибудь получить из этого выгоду но пока не получается все как хотелось. Например я так понимаю есть наверное камеры которые могут стрелять в спину, вот в таком бы случае это могло пригодиться.
Serg_by
  • Карма: 14
  • 7 дорог MCD
« Reply #3188 on: 16 January 2015, 10:28:39 »
В Беларуси практически все камеры стреляют в спину! (на фото только тренога в лицо), но предупреждение получать то я должен приближаясь а камере, хотя дистанция оповещения тут может быть значительно меньше чем перед камерой "в лицо".
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #3189 on: 16 January 2015, 11:20:21 »
давно просил внести в настройки возможность пищать еще метров 20-50 после камеры, чтобы не отвлекаться на камеру и ее направление вообще, предупреждать наверное лучше на таком же расстоянии, чтобы паники не возникало, потому как если будет пищать что мол камера, и остается 100 метров, там не до рассуждений в каком она направлении стреляет.
Grviktor
« Reply #3190 on: 16 January 2015, 12:23:03 »
Не ради рекламы но программа "7ways" самая лояльная для добавления камер и озвучки, главное правильно все соединить вместе. Расстояние предупреждения в ней прописываются в озвучке, и можно под каждый тип камеры прописывать свое расстояние, и комбинировать сам звуковой файл. Можно построить озвучивание например так для тех камер которые стреляют в спину за 50 м "камера скорость 50 км в час" после проезда камеры например "не превышайте скорость идет замер 200 м"  или любые другие фразы. Самое главное как то выделить эти камеры из общего числа.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #3191 on: 16 January 2015, 13:17:12 »
когда мы в последний раз обсуждали замер в спину, то пришли к выводу, что дальше 20 метров оно не стреляет. для надежности лучше 50 конечно, с учетом скорости и погрешности гпс.
а перекрытия дорог он так же оперативно, как яндекс отслеживает? скажем если завтра в москве дорогу закроют, он это сообразит? я яндексом пользуюсь только по этой причине - не надо запоминать где что поперекрывали.
« Last Edit: 16 January 2015, 15:11:27 by sergeyklochko »
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #3192 on: 16 January 2015, 13:21:19 »
Прдложение, ставить такие камеры не в месте их установки, а чуть дальше по ходу движения (в месте фиксации скорости).
Удачи на дорогах!
Serg_by
  • Карма: 14
  • 7 дорог MCD
« Reply #3193 on: 16 January 2015, 14:50:49 »
Боюсь что тут такое начнется! Их будет по сто штук и каждый будет прав! А что сыграют 50-100 метров, особенно когда камера стреляет в спину? Прошел лишние 200 метров потише и "в путь"!
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #3194 on: 16 January 2015, 15:01:58 »
на обсуждении, было и такое предложение. заминусовали с диагнозом - не обломаешься сам разглядывать куда стреляет.
любой проект проходит три стадии - платформа (когда создается качественный и надежный движок), юзабилити (когда шлифуется удобство использования программы) и рюшечки, когда шлифуется эстетическая составляющая проекта. мапкам застрял на полпути между первым и вторым. осознания того, что им должно быть удобно пользоваться неискушенному человеку у основной массы старожилов, которые видели еще первые сборки, нет. им и так удобно, потому что они за пять лет проекта уже так привыкли. а до осознания, что он может быть при этом еще красивым еще лет пять наверное.
« Last Edit: 16 January 2015, 15:23:43 by sergeyklochko »
