28 October 2026, 10:34:19
For the past 24 hours: 57 objects added, 118 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2147750 times)
valur111
  • Карма: 439
« Reply #3360 on: 04 March 2015, 17:27:57 »
По моим наблюдениям, в нашем регионе обычно этот срок составляет от трёх недель до двух месяцев, но бывает и больше. Если через месяц (или два?) камера не вернулась, то, как вариант, можно понизить рейтинг до "нуля", "-1" или даже удалить совсем. Но никак не сразу после обнаружения отсутствия камеры. Иначе очень высока вероятность ситуации, когда камеру уже вернули, а подтвердить это некому. Как следствие,- страдает актуальность базы.
P.S.: Если вместе с камерой сняли системные блоки, провода, кронштейны и всё остальное, тогда, наверное, да- можно удалять сразу.
P.P.S.: Если пользователь не разбирается или не разглядел наличие кронштейнов и т.п., а просто обнаружил отсутствие подтверждённой ранее камеры, считать, что кронштейны и т.п. на месте, до следующего уточнения.
« Last Edit: 04 March 2015, 17:56:18 by valur111 »
« Reply #3361 on: 04 March 2015, 17:37:43 »
В Сургуте был случай насчет одной камеры, сняли  написал комментарий что камера снята. Еду через день и обнаружил что точка удалена - пришлось самому ставить через месяц. Время на которое снимаются камеры зависит от региона скорей всего, поскольку судя по сургуту  камеры пропадали примерно от 3 недель до 2 месяцев.
« Reply #3362 on: 04 March 2015, 19:32:39 »
Уже раза по три удалял и обратно ставил свои камеры, снятые на профилактику. Делаю так, потому что езжу под ними ежедневно и оперативно могу вернуть на свое место.
Ничего не вижу в этом криминального, так как отсутствовать камера может от месяца до полугода.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #3363 on: 04 March 2015, 19:57:41 »
По поводу качества связи. ХМАО  у меня такие же ощущения, я когда до тюмени ехал северами фактически сутки был без связи. но ведь в таком случае все равно базу не скачаешь... одна надежда на вай-фай в кафешке по дороге.
« Last Edit: 04 March 2015, 19:59:54 by sergeyklochko »
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #3364 on: 04 March 2015, 20:01:38 »
а можно было бы просто менять тип на какой-то временный промежуточный. тогда не надо было бы каждый раз добавлять заново.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #3365 on: 04 March 2015, 20:25:01 »
Если есть возможность оперативно отслеживать актуальность объекта, то конечно, можно удалять и потом ставить заново. Речь в основном о тех местах, где подтверждения можно ждать подолгу. К тому же, наличие оповещения поможет быстрее отследить актуальность объекта, чем при отсутствии этого оповещения. Но кроме всего прочего, можно подумать ещё и о тех, кто обновляет базу не ежедневно, а раз в несколько месяцев (это пользователи радар-детекторов, видеорегистраторов, навигаторов и головных устройств с базами в автомобилях).
Внёс соответствующие изменения в
предложение.
« Last Edit: 04 March 2015, 21:12:41 by valur111 »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #3366 on: 05 March 2015, 00:04:47 »
Восстановить плюс отминусованной точке можно одним комментарием, тут же поддержат и вернут в строй.
Держать хлам в базе ради тех, кто грузит базу раз в несколько месяцев добро сомнительное.
Лично я свои точки, если не был бы уверен, что камеру сняли насовсем просил бы  обнулить.
Для пользователя конечно увлекательно, получив предупреждение о камере и не обнаружив ее, отыскивать в движении следы возможного возвращения. Особенно весной с коротким световым днем, туманами и плохой погодой.
Все же на дорогу смотреть как-то полезнее и безопаснее, для окружающий в том числе.
База должна быть понятна всем:
Есть камера - есть предупреждение.
Нет камеры - нет предупреждения.
Garmin 3490
Kimson
« Reply #3367 on: 05 March 2015, 04:00:34 »
Поддерживаю. База должна отражать реальную ситуацию с камерами.
Тем более, что исчезновение камеры может означать не только изъятие её на техобслуживание, о чём даже никто нас и не информирует, но и перемещение на другой участок контроля.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #3368 on: 05 March 2015, 11:31:55 »
Иногда превышаю, поэтому предпочёл бы получать предупреждения и сбрасывать скорость в течение нескольких дней там, где камера в любой момент и наверняка появится снова, чем нарваться на штраф, не получив предупреждения, если камеру вдруг уже вернули, но до меня об этом ещё никто не сообщил.
До возвращения точки в базу порой может пройти больше времени, чем она провисела бы при отсутствии камеры.
Как бы там ни было, всем спасибо за высказанные мнения! *FRIENDS* :)
cheshkovn68
« Reply #3369 on: 06 March 2015, 21:06:12 »
Если в двух словах: программа не заменяет голову. Добавление протяженности опасного поворота или плохой дороги - надо ли это? Самое главное что данная функция сильно увеличит размер базы
В принципе все правильно. Если на первом повороте снизил скорость, зачем её увеличивать, если впереди следующий. Так же и на плохой дороге. Полностью согласен. Сам не подумал.
« Reply #3370 on: 09 March 2015, 09:41:40 »
Только сейчас обратил внимание - в журналах изменения точек широта названа долготой, а долгота, соответственно, широтой ;)
PS: Спасибо, уже исправлено
« Last Edit: 09 March 2015, 18:05:55 by yuryleb »
ЮрийЮрий
  • Карма: 56
« Reply #3371 on: 10 March 2015, 13:02:06 »
Добрый день.
Сейчас в СМИ активна тема, что в этом году в Москве будет перенесено 160 камер на другие более "опасные" участки дороги, а на старых местах оставят муляжи, которые ничем не будут отличаться от настоящих. Даже моргать инфрокрасными светодиодами будут!
Просьба к разработчикам - своевременно удаляйте метки муляжи в программе. Не очень хочется овощить по городу.
Спасибо
« Reply #3372 on: 10 March 2015, 13:13:58 »
Добрый день.
Спасибо
База зависит от самих пользователей а не админа.
« Reply #3373 on: 10 March 2015, 14:00:44 »
Спасибо
Муляжи, обычно, держат с рейтингом "0". Загружайте себе спидкамы с рейтингом не ниже "+1" и муляжи не будут Вас "овощить".
И если Вам в таком случае попадется муляж, то не поленитесь, найдете соответствующую точку на карте и в комментариях к этой точке сообщите о муляже и приложите фото  *BRAVO*
ЮрийЮрий
  • Карма: 56
« Reply #3374 on: 10 March 2015, 14:36:36 »
Спасибо
Спасибо. Не знал про рейтинги!
А как пользователи узнают муляж перед ними или нет! Возможно нужна более проверенная внутренняя информация из ГАИ.
