01 November 2026, 23:10:21
For the past 24 hours: 104 objects added, 119 objects edited, 49 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2152398 times)
« Reply #345 on: 15 November 2009, 13:10:51 »
Просто если исходить из радиусов, то для поездки на юг за 2500км надо скачивать все точки в этом радиусе от места старта, что при учете уже достигнутых экспериментально  переполнений памяти навигаторов существующими точками, не очень хорошо.
Да, для города радиус ещё подходит, а вот для дальней поездки прямоугольник предпочтительнее.
« Reply #346 on: 15 November 2009, 13:16:48 »
Предложение по просмотру точек и контролю качества:
Mic, тут мысль возникла. Может не так сложно будет сделать, что-то вроде Блокнота со списком выбранных точек.
Например смотрю список точек, по какой-то из них у меня вопрос к автору. Т.к. в 90% случаев никто на них не реагирует более недели :), то по точке приходится где-то "помнить" её. Можно добавить в список своего рода "Избранное".
В избранном показывать дату добавления точки, номер, описание и дату последнего редактирования.
Тогда список спорных точек всегда под рукой, к нему всегда можно вернуться и посмотреть. После того как повышенное внимание к точке уже не требуется, её можно удалить из списка.
Таким же образом легко следить за точками, которые требуют удаления из списка и соответственно их несколько раз надо просматривать.
Было бы конечно идеально, если в списке будет несколько категорий, например "Спорная", "К удалению", "Исправить", "Неверные данные"
Тогда работа станет намного систематизированнее. :)
« Reply #347 on: 15 November 2009, 13:48:01 »
Ok, добавил в планы развития.
Nezar
« Reply #348 on: 16 November 2009, 20:35:14 »
Не читал, может уже проскакивало предложение.
Было бы неплохо выгружать точки в пределах определенной пользователем плоскости, любой формы.
А не только в пределах квадрата.
Например нарисовал в Вашей карте некую плоскость неправильной формы и выгрузил точки.
Знаю что в ГугглЗемля есть инструмент -  "плоскость", добавить бы и такое сюда.
Тогда например допустим, Еду я из пункта А в пункт Б - выделил участок дороги и загрузил только нужные точки, а не кучу всего, думаю удобно...
« Reply #349 on: 21 November 2009, 16:42:58 »
К сожалению выбор области отличной от прямоугольной будет сильно нагружать сервер т.к. придется при загрузке проверять принадлежность каждой точки к этому полигону, а это довольно ресурсоемкий алгоритм.
Nezar
« Reply #350 on: 23 November 2009, 06:34:17 »
В принципе алгоритм достаточно простой.
К примеру у меня на компе (не самый мощный) из 20000 точек выбираются точки по границе Украины за 1 сек, при том что граница состоит и 1289 точек.
Хотя если каждый будет подобными запросами нагружать сервак.... я просто не знаком с технологией сайтостроения. Поэтому, наверное, Вы правы.
HRONOS
« Reply #351 on: 23 November 2009, 15:50:49 »
люди  а если надо скачть вю базу как раньше что надо делать????
по квадратам эт сильно долг окачать???
сделайте опцию загрузить все
Alexander4
« Reply #352 on: 23 November 2009, 17:14:24 »
верните опцию скачать все
+ хорошо бы добавить выборку по странам.
например
Россия, Беларусь, Украина
выбрал и скачал только эти страны одним файлом
а то квадратом это ну жутко неудобно и + если все залить в один файл будут дубли, а они ой как не нужны
« Reply #353 on: 23 November 2009, 21:13:07 »
Прямоугольник нормально справляется со своей работой, только область мелковата в нём.
Ну и вернуть всю базу к выгрузке не помешает, например проще выгрузить всю базу, чем выбирать частями три-четыре Европейские страны, при этом на стыках точки точно задублируются... Но в будущем при 50 тыс. точек это будет Ж.... попа! В Навигатор не втянется.
MacCar
  • "Хочешь быть счастливым - будь им!"
« Reply #354 on: 24 November 2009, 20:29:42 »
Да... От Волгограда до Мурманска точки не загрузишь...  :( Просьба вернуть возможность загрузки всей карты
« Last Edit: 24 November 2009, 20:34:25 by MacCar »
« Reply #355 on: 25 November 2009, 08:41:39 »
На данный момент надпись "Слишком большая площадь загрузки" носит исключительно рекомендательный характер.
Грузите хоть всю карту  ;)
« Reply #356 on: 28 November 2009, 23:03:18 »
Mic, есть небольшое предложение по доработке журнала отредактированных точек:
В поле "Участник" писать чью точку изменили, а не кто изменил, т.к. это уже видно по тексту сообщения.
Тогда проще читать этот журнал. Видно произошло редактирование своих же точек (рейтингование) или же это редактирование чьей-то точки.
sesh
« Reply #357 on: 02 December 2009, 11:24:00 »
Добрый всем день!
Поскольку теперь пользователи PocketGIS совсем не обделены вниманием этого проекта, учитывая то, что проект PocketGIS получил в свое распоряжение карты OSM, а так же, учитывая то, что у пользователей PocketGIS в арсенале теперь есть скриншуттер, сохраняющий картинку проезда с пространственными координатами и курсом (направлением) движения, эти пользователи могут стать очень даже качественными поставщиками точной информации, которую можно использовать как для введения новых объектов, так и для корректировки существующих.
Вот, для примера, где передние колеса автомобиля "касались" объектов 19560, 19559
координаты объекта 19560 - 37.59879 55.81598 курс 241(119)
координаты объекта 19559 - 37.59639 55.81761 курс 241(119)
Хотя, в текущей базе, они имеют следующие параметры:
19560,37.5981059,55.8162371,102,0,2,137 // Нет описания -- fenser1
19559,37.5964530,55.8173043,102,0,2,137 // Нет описания -- fenser1
Ошибка между реальностью и базой данных составляет  порядка 80 метров, да и "направление действия" не соответствует реальности, что для такого препятствия является критическим...
Как в таком случае, не автору объекта, но человеку, обладающему более точными данными, исправить параметры объекта?
Может что-нибудь придумать "эксклюзивного" для пользователей PocketGIS? ;)
« Reply #358 on: 02 December 2009, 17:12:42 »
Наверное стоит уже подумать в сторону разделения прав по группам пользователей, вроде модераторов региона.
Учитывая, что разброс данных даже у трёх пользователей PocketGIS будет тоже приличным в силу погрешности, можем прийти к тому, что точки начнут плясать по карте.
Давать "эксклюзив" всем пользователям какой-то одной программы, думаю не логично. А если давать некоторым, то это уже часть разделения на зоны ответственности, т.е. уже туда и двигаться планомерно :)
P.S. У некоторых старых точек есть сдвиг направления из-за того, что Mic в своё время скорректировал координаты и с некоторого времени старые точки чуть не туда смотрят. На езду не влияет в 98% случаев, разве что некрасиво смотрится на карте :)
sesh
« Reply #359 on: 03 December 2009, 14:12:15 »
Я имел ввиду немного другое, например парсинг имени файла со скриншотом с атоматическим отображением объекта на карте и переходом в режим создания объекта...
Где-то так...
