01 November 2026, 22:51:42
For the past 24 hours: 124 objects added, 119 objects edited, 49 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2152378 times)
« Reply #360 on: 03 December 2009, 16:38:09 »
Я имел ввиду немного другое, например парсинг имени файла со скриншотом с атоматическим отображением объекта на карте и переходом в режим создания объекта...
Где-то так...
Для автоматического добавления объекта в базу можно использовать простой Http Get запрос. подробнее можно прочитать тут: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=4.msg388#msg388  ;)
a-ha
« Reply #361 on: 03 December 2009, 16:54:32 »
Mic,  подумайте над тем, чтобы вернуть загрузку всего speedcam'а целиком. Что-то не получается у меня нормально работать с выделенными областями. Во-первых, в IE8 с шириной экрана 1024 пикселей карта отображается узкой вертикальной полосой, выбрать нужную область очень сложно (см. скриншот). Во-вторых, даже если удалось область задать, часть точек из этой области пропадают, причем они ни где-то на границе находятся, а в центре (на карте они есть, в старом файле speedcam есть, а в новом - нет).
Мне весь speedcam не мешает, навигатор его переваривает без проблем.
P.S. С отображением карты разобрался, в браузере жму кнопку "Режим совместимости", начинает отображаться корректно.
P.P.S. С точками вот как получается - если область небольшая (синяя), попадают все; если большая (красная) - точки теряются.
« Last Edit: 03 December 2009, 17:03:22 by a-ha »
« Reply #362 on: 03 December 2009, 22:19:09 »
Это глюк отображения в Хроме и в восьмом IE, в обычном режиме. В режиме совместимости всё отлично разворачивается. Сам юзаю Хром, приходится для выгрузки специально запускать IE
Пример Хрома, IE в режиме совместимости и IE в режиме без совместимости
antonN
  • Garmin Nuvi 200
« Reply #363 on: 14 December 2009, 10:33:53 »
А ни собираетесь ли вы расширять сайт и добавить раздел с POI (АЗС , Шиномонтажи , Больницы и др. пользовательские объекты )
Подобное есть например на Карабине и Gps-club-е ... Но Пои там неполные и неточные ...например неправильные названия объектов - которые никак не переименуешь и не отредактируешь ....
(например на жпс-клубе ,что бы создать файл с Радарами-засадами и Опасностями для Гармина - нужно пол дня просидеть за компьютером : скачать отдельно каждый из разделов , добавит картинки , собрать в сборку для ПОИЛоадера ....)
А здесь же все просто и понятно ! Закачка и установка на навигатор занимает минут 5 .
« Reply #364 on: 14 December 2009, 11:32:39 »
Добавление POI планируется уже давно и в ближайшее время собираюсь взяться за реализацию. Многие навигаторы поддерживают возможность разбивки POI на подкатегории. Как раз хотел создать ветку по этому поводу для того чтобы определиться с категориями и подкатегориями POI.
Так что, если у кого есть какие то мысли по этому поводу, предлагаю высказываться здесь.
antonN
  • Garmin Nuvi 200
« Reply #365 on: 14 December 2009, 16:02:37 »
Добавление POI планируется уже давно и в ближайшее время собираюсь взяться за реализацию...
Спасибо за ответ !
Надеюсь здесь это будет реализовано более грамотно и удобно - чем на вышеописанных сайтах .
magy
« Reply #366 on: 14 December 2009, 18:20:22 »
Готов поведать в отдельной ветке о категориях Автоспутника. Лично мое мнение, реально нужна инфа : агзс, больнички, гостиницы, кафе, банки, банкоматы, шиномонтаж.
antonN
  • Garmin Nuvi 200
« Reply #367 on: 14 December 2009, 18:46:02 »
+ Интересные и полезные места для туристов : Кремли , церкви , парки ...
« Reply #368 on: 14 December 2009, 21:05:02 »
Mic, есть, IMHO, важное дополнение...
При минусовании точки обязательным должен быть комментарий с причиной.
Не всегда понятно, что там нет точки, она не на том месте (смещена), неправильно оформлена, морозится автор (т.е. просто надо отредактировать, а прав не достаточно) и т.д.
По аналогии с причиной перезагрузки сервака одним из админов :)
Но... на суд общественности :)
str
« Reply #369 on: 15 December 2009, 17:01:40 »
Повністю підтримую. Дуже потрібне доповнення.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #370 on: 16 December 2009, 16:09:33 »
Mic, а все же каким типом обозначать камеры без радаров на перекрестках без светофоров?
« Last Edit: 16 December 2009, 16:29:36 by SERGEY12RUS »
« Reply #371 on: 16 December 2009, 17:14:17 »
Думаю, таких камер не много и скорее всего эти камеры к фиксации нарушений отношения не имеют. ;)
str
« Reply #372 on: 16 December 2009, 17:33:57 »
Я так розумію зараз Google накладується на Яндекс? В деяких випадках це зручно, але в більшості випадків зручіше буде використання лише однієї з карт. Думаю варто зробити таку можливість вибрати карту.
« Reply #373 on: 16 December 2009, 19:37:52 »
Дело в том, что у Гугла и Яндекса совершенно разные программные интерфейсы и создавая новый модуль приходится писать вместо одного модуля два разных. Причем некоторые функции которые поддерживает Гугол  для Яндекса недоступны и наоборот. А так фактически, основной картой является Гугл или OSM а Яндекс выступает в качестве подложки под картой. Это необходимо для тех городов в которых карты от Гугл или OSM слабенькие. А для остальных городов "режим совмещения" можно отключить в меню "тип карты".
antonN
  • Garmin Nuvi 200
« Reply #374 on: 16 December 2009, 20:30:41 »
Полностью обновлен интерфейс карты.
Всегда пареключался на Яндекс карты - т.к. с ними страницы быстрее открываются , чем с Гуугл .
(с моим "тормозным" интернетом это было особенно заметно)
И где теперь окошко "перейти в Такой то город" ?
