28 October 2026, 04:01:03
For the past 24 hours: 66 objects added, 106 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2147401 times)
« Reply #3645 on: 04 August 2015, 15:32:23 »
крис и арена, установленные в антивандальные ящики в тип "мобильной камера (засада)"
Можно конечно в правилах оговорить все и без того очевидные вещи. Но раздувание правил обычно приводит к тому, что их вообще перестают читать.
А я как бы считал, что очевидность в другом: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=324018#comment_794589, опираясь на результаты голосования http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2373.0
... или я что-то пропустил и было принято уже другое решение Администрацией?
« Reply #3646 on: 04 August 2015, 16:38:06 »
Если в ящике постоянно проживает камера то как стационар, если раз в месяц то как мобильную сделать.
« Reply #3647 on: 04 August 2015, 16:56:20 »
5
Так окончательно запутаемся. Кто будет вести статистику, особенно на трассах, где мало активных пользователей? Раз уже опять подняли эту тему, то оптимальным было бы, если Mic добавил два новых типа объектов: "Антивандальный бокс под камеру" и "Муляж". В другие навипрогрограммы они бы перекодировались как камеры (естественно, кому не надо - тот не будет их загружать). Общими усилиями со временем подкорректируем базу. Рейтинг +1 как и у остальных объектов, а не 0, т.к. неопытные пользователи (а у них по умолчанию в MCD стоит предупреждать об объектах с рейтингом +1), увидев камеру в боксе и не услышав никакого предупреждения, будут пытаться добавлять камеры как стационарные (то же самое касается муляжей).
P.S. А в текущей ситуации в качестве стационара я считаю что было бы лучше, т.к. проехав и услышав предупреждение - бокс будет на месте в не зависимости, есть там камера или нет, после чего можно и не следить сильно за скоростью, а вот услышав про мобильную засаду - будут искать глазами в кустах инспектора, треногу или машину ДПС плюс/минус 1..2 км и ждать, будут они или нет.
« Last Edit: 04 August 2015, 16:58:38 by sademid51 »
« Reply #3648 on: 05 August 2015, 13:38:08 »
Соглашусь с озвученным предложением, т.к. отдельный тип для неопасных объектов напрашивается логикой развития проекта.
Возможно, имело бы смысл объединить все неопасные обекты в один тип, а рейтингом регулировать вероятность перехода в категорию опасных.
Как вариант, для таких объектов рейтинг =
-1 - объект помечен на удаление.
0 - объект только заведен в базу, или находится на модерации, или происходит выяснение подробностей об объекте, или тип объекта пересматривается и пр., т.е. точного решения об объекте пока не принято.
1 - муляж без возможности стать камерой, сюда же можно занести - погодные камеры, камеры контроля трафика и т.п. (если для них не будет предусмотрен отдельный тип).
2 - муляж, теоретически имеющий возможность стать камерой, например, статические антивандальные ящики со всем необходимым.
3 - муляж (ящик), о котором есть сведения, что ранее в него устанавливали камеру или сведения о том, что в него будет установлена камера.
4+ - муляж (ящик), опасность которого (по мнению участников) больше, чем указано в вышеперечисленных рейтингах.
Serg333@pisem.net
  • Карма: 31
« Reply #3649 on: 05 August 2015, 22:09:21 »
Так логика в том что АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ЯЩИК стационарен, а сама камера мобильна!
Формально стационарность объекту придает коммуникация/коммутация, а не сам объект. Мобильная камера приваренная к забетонированной треноге с проложенными в земле коммуникациями - вполне себе тоже стационар)) И если срезать камеру для перенастройки ещё как то бюджетно, то перепроложить коммуникации уже нет.
Также и с ящиками или местами установки так называемых стационаров. И те и другие могут снять для настройки, наладки, по желанию или пострадать аварийно и в определенный момент времени отсутствовать на своем месте. Но коммутация их все равно привязывает к месту.
Вот если на столбе ящик рассчитанный под автономку (читай без проводов) - это стопроцентная мобила. Я так вижу
Так никаких коммуникаций там нет, верхняя часть ящика под камеру а нижняя под аккумулятор
lexa35
  • Карма: 9
  • Тише едешь- меньше должен!
« Reply #3650 on: 12 August 2015, 11:01:26 »
Помогите удалить точку http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=194923
« Reply #3651 on: 14 August 2015, 13:22:17 »
В комментариях к объектам иногда отсутствует автор комментария, см http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=826005
Становится непонятно, кто же его написал (в данном случае это был m577).
Связано это с удалением аккаунта.
s.kord
  • Карма: 34
« Reply #3652 on: 21 August 2015, 20:00:27 »
Это предложение уже озвучивалось, но пришло время его повторить, так как актуальность за последний год существенно возросла  - дополнительная информация (предупреждение) о камерах в спину.
Аргументирую. К примеру, за последний год в Тверской области на М10 существенно выросло число установленных комплексов CORDON (Кордон), причем они вытеснили установленные ранее Крисы (знатоки участка Тверской области надеюсь поддержат мои слова). Так вот, уже доказано опытным путем в комментариях к этим объектам на ресурсе, что они работают на обе полосы, т.е. и в лоб и в спину. Еще одним примером является видео работы этой системы - тем кто не видел, настоятельно советую посмотреть и сделать выводы https://youtu.be/EI1L1A2tSxs Суть проблемы заключается в том, что достаточное число пользователей слышат предупреждение об объекте, сбрасывают скорость и едут до характерного звука о проезде объекта, ну а после на газ и помчали (часто наблюдаю такую картину вот с этим объектом при движении из Москвы в Тверь http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=159461 - а он как раз в самом конце населенного пункта практически у перечеркнутой таблички, но в спину и ловит). Еще пример - http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=128568 - тут даже старожилы привыкли, что долгие годы на том же столбе висел КРИС в лоб, а вот теперь Кордон и в спину, а тем кот не лазит по проекту, а является простым пользователем и не понять этого изменения, постоянно глазами на уровень фонарей смотреть - равнозначно что ворон считать.
Надеюсь, что не останется без внимания и это предложение сможет реально помочь пользователям.
« Reply #3653 on: 21 August 2015, 20:13:32 »
Похоже, эту функцию проще добавить, чем в сотый раз объяснять ее бессмысленность.  :)
« Reply #3654 on: 21 August 2015, 20:16:17 »
Так же не однократно звучало - не надо давить на гашетку как только пропало оповещение.
s.kord
  • Карма: 34
« Reply #3655 on: 21 August 2015, 20:16:59 »
Ура! И все будут счастливы. Сто первый раз не будут дергать, а тем кому это было нужно (ну не даром эта тема постоянно возникает) - будут рады удобству.
« Reply #3656 on: 21 August 2015, 20:23:17 »
Это не удобство, а скорее дополнительная красивость.:)
Судя по видео, зона контроля после камеры настолько мала, что автомобиль проедет ее быстрее чем прозвучит фраза "в спину"
Даже если нажать на кикдаун далеко не каждая машина успеет разогнаться до скорости штрафа.
« Reply #3657 on: 21 August 2015, 20:23:33 »
А завтра будет предложение внести все знаки чтоб голову не забивать и не смотреть на дорогу....
« Reply #3658 on: 21 August 2015, 20:28:45 »
Похоже, что это правда *HELP*. И знаки все внести придется, и остальной бред, от которого приходится регулярно отбиваться только потому, что понимание как это работает приходит не сразу и не ко всем.
Но сначала придется придумать систему, как это все фильтровать.
« Reply #3659 on: 21 August 2015, 20:42:08 »
Завтра предложат внести все знаки чтоб не забивать голову лишней информацией...
Этот вопрос уже обсуждался не однократно. Какой смысл данной функции? Если коротко то оповещение может быть работать с точностью плюс-минус метров 30, к этому добавить точность установки точек плюс-минус 10-20 метров в лучшем случае. Оповещение может пропасть как не доехав камеру, так и после зоны фиксации камеры. В совокупности выше написанного оповещение "в спину" всего лишь лишний занятная фича и не более. Если сравнить, то это как пластиковые колпаки на штампованных дисках - полезности ноль, красоты ноль, практичности ноль, только ржавеют под ними диски.
« Last Edit: 21 August 2015, 20:48:17 by action_64 »
