01 November 2026, 22:33:55
For the past 24 hours: 124 objects added, 119 objects edited, 49 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2152362 times)
« Reply #375 on: 16 December 2009, 22:01:53 »
Mic, можно или сделать включаемо/отключаемой опцию или вернуть её по отображению азимутов?
Сейчас очень проблематично в массиве точек вылавливать те, что плохо оформлены.
Я так понимаю отключил, что бы не грузить лишний раз сервер?
Конечно отлично было бы сделать как опцию, отключённую по умолчанию. Тем кому она нужна, явно будут участвовать в отлове "плохих" точек, а остальным и так не надо :)
« Reply #376 on: 16 December 2009, 22:33:24 »
Как раз сейчас работаю над отключаемой функцией отображения направлений  :)
« Reply #377 on: 16 December 2009, 22:39:30 »
И где теперь окошко "перейти в Такой то город" ?
Теперь есть панель кнопок там и выбор города из списка и поиск города по названию. :)
Есть еще много функций которые пока не адаптированы под новый интерфейс, но в ближайшее время они появятся в обновленном и улучшенном виде.
« Last Edit: 16 December 2009, 22:45:27 by Mic »
« Reply #378 on: 17 December 2009, 00:01:36 »
Эммм, Mic, не понял как отредактировать свою точку?
В список попадаю, а редактировать не получается (при переходе из своего списка на саму точку тоже).
При добавлении точки сейчас не удаётся визуально установить азимут, если выбран например "два направления", шкала не появляется (Хром)
Ты озвуч пожалуйста что сейчас пишешь, что будет сейчас, а что потом, а то завалим вопросами по тому, к чему привыкли, но пока нет на новой карте :)
« Reply #379 on: 17 December 2009, 02:07:33 »
Свои точки на карте теперь помечены значком рядом с точкой.
Для редактирования нужно нажать на точке и выбрать пункт "редактировать / подтвердить", справа откроется окно редактирования.
Только что проверил в хроме - работает. И визуальное указание азимута при добавлении тоже.
Vavis
« Reply #380 on: 17 December 2009, 19:21:57 »
Решил подвинуть точку, т.к. она немного неверно стоит и не получается
« Reply #381 on: 17 December 2009, 20:49:31 »
Да, проверил, работает. Правда не с первого пинка, наверное как-то странно или долго кешируется.
Но потом не совсем понятно что происходит после появления окна с подтверждением инфы. Окно редактирования остаётся на месте (т.е. вроде бы как и обновились данные, но больше ничего не меняется и мало веристья в это). На самой точке отображаются старые данные до внесения изменений. Раньше масштабированием удавалось "обновить" данные, теперь нет, только перегрузкой страницы видны изменения.
« Reply #382 on: 18 December 2009, 00:44:05 »
Добавил "прицел" как в старой версии. Теперь можно указывать новое местоположение точки в режиме редактирования.
Сделал размер указателя направления поменьше. Точность указания немного снизится, но зато и тормозить будет поменьше ;)
Подправил, теперь объект должен перерисовываться на карте после его изменения. Но в любом случае, если выскочило окошко  с надписью "Изменения внесены в базу" значит все нормально, сервер дал правильный ответ.
ЗЫ. Всем спасибо за указанные баги.  *FRIENDS*
« Last Edit: 18 December 2009, 01:08:22 by Mic »
antonN
  • Garmin Nuvi 200
« Reply #383 on: 18 December 2009, 09:54:04 »
Почему на карте не отображаются точки с ментозавриками , лежекопами и др. ?
(вообще точек нет - только карта )
« Reply #384 on: 18 December 2009, 11:43:08 »
может масштаб кары слишком большой ?
antonN
  • Garmin Nuvi 200
« Reply #385 on: 18 December 2009, 14:55:49 »
Появились значки ...
Конечно большая карта - это красиво , использование Java приложений хорошо , все новое - должно бы быть лучше ...
Но раньше все работало .... а теперь по пол часа ждешь - когда карта нарисуется ...
(не все же с Столице живут ... , а у меня в 60 км от Москвы - не интернет , а Стоп Кран ;- (
Vavis
« Reply #386 on: 18 December 2009, 18:19:14 »
Не удается добавить комментарий, понизить/повысить рейтинг точки. Еще при редактировании точек отображается ее копия, при этом все корректно редактируется.
« Reply #387 on: 18 December 2009, 20:03:01 »
Mic, а какой-то механизм кеширования есть по точкам для показанной области? Или всё каждый раз тянет с сервера?
Если тянет, может стоит сделать кеширование, тем более если ты написал на Java, то наверное ещё удобнее это будет сделать в виде какой-то кеширующей DB?! И обновлять локальный кеш там например раз в 10-15 минут (ну и там аварийную кнопку приделать с принудительным обновлением здесь и сейчас, только защитить от повторного обновления, а то какой-нибудь кулхацкер положит регулярным запросом данных на обновление). В конечном счёте это не критически важно увидеть лежак от соседа по городу в ту же секунду, как он туда поставил его (речь только про карту, не про журналы точек!!!)
Зато как нагрузку с сервера снимет!
Т.е. например отправка данных на сервер мгновенная и обновление в этот момент этих данных, а вот банальный серфинг по карте - из кеша с периодическим опросом данных. Пусть лучше клиентская машина напрягается, чем сервак.
Да и по поводу "пустой" карты, не сложно ли будет пририсовать какой-нибудь прогресс-бар, что бы было понятно, что всё в процессе, а не просто заглючило?! :)
« Last Edit: 18 December 2009, 20:05:03 by XstasY »
« Reply #388 on: 18 December 2009, 22:15:41 »
Сейчас частота запросов к серверу значительно уменьшена. Притормаживание связанно скорее не с интернет каналом, а с необходимостью пересчета браузером определенного количества объектов (созданием "кеша"). В небольших городах, это практически незаметно. Сейчас есть еще много идей по оптимизации, думаю,победим "тормоза" и в больших городах.  ;)    Когда идет обновление данных с сервера можно определить по значку, в левом верхнем углу карты.
« Last Edit: 19 December 2009, 00:38:51 by Mic »
antonN
  • Garmin Nuvi 200
« Reply #389 on: 20 December 2009, 14:47:19 »
А можно добавить еще " Корректировку Местоположения Точки " .
А то есть точки , которые находятся в стороне от дороги - Где стоят(прячутся) Гаишники в кустах , туда точку и поставили .
(Хотя в инструкции к Радарам IGO (на 4пда) написано , что нужно ставить точку посередине дороги / а ни в кустах )
Например , можно в окне Корректировки - сделать просто перетаскивание точки (мышкой\ладошкой) в нужное место .
(есть места , где Лежаки не пищат - из за какого то расхождения в картах - хотя сам лежак указан , приходится понижать рейтинг этой точки , ставить рядом - в нужном месте такую же ... и только потом эта точка определяется , как откорректированная )
