27 October 2026, 23:56:52
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2147177 times)
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #3840 on: 16 October 2015, 17:27:27 »
Была проблема дублирования...
Может и не сюда, но все же. Сегодня выявился баг. Добавил несколько точек. Подтвердил одну. Начал редактировать вторую, а у первой самопроизвольно поменялся тип, название, расстояние, направление, скорость и угол и стали точно таким же как у второй. При подтверждении и редактировании третьей у первой и второй снова сбились все настройки. И так несколько точек.
К примеру:https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=904128, https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=904188,https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=904279
« Reply #3841 on: 16 October 2015, 17:33:18 »
Эта проблема была исправлена сегодня, больше она проявляться не должна.
« Reply #3842 on: 16 October 2015, 17:38:11 »
Возможно ли добавить кнопку для парных камер когда установлен режим по голосовых меток? В настройках сделать доп меню для тех у кого в регионах нет парных камер, мог бы отключать или наоборот. Было бы удобнее ставить парные камеры.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #3843 on: 17 October 2015, 13:04:27 »
интересно зачем все посты мои снова удалили,что ВЫ  скрываете от других-не вижу нечего криминального-АДМИН.
Redmi Note 13 Pro
« Reply #3844 on: 17 October 2015, 13:21:45 »
vaz2015, Вам уже все объяснили.
Вы не видите смысла подстраиваться под проект, а я не вижу смысла вредить проекту подстраивая его лично под Вас.
По моему, все ясно.
Зачем засорять тему Вашими постами о непонимании очевидного?
« Reply #3845 on: 17 October 2015, 14:07:15 »
В. MCD и других новых типов точек нет. Поэтому автор ставит любую точку, а потом ее корректирует.
« Reply #3846 on: 17 October 2015, 14:09:13 »
Все верно. При добавлении точек с выбором типа, новых типов пока нет. Просто, при росте количества типов выбрать в дороге нужный становится сложнее.
Сейчас лучше использовать добавление с голосовой меткой. Старый интерфейс добавления сохранен для тех у кого возникают проблемы с микрофоном.
« Reply #3847 on: 17 October 2015, 16:12:12 »
Старый интерфейс еще ого-го  8) Имеет право на  жизнь  *FRIENDS*
Не нужно его удалять  ;)
  • Карма: 208
« Reply #3848 on: 17 October 2015, 17:44:54 »
Возникло предложение.
Возможно ли сделать так, чтобы при корректировке объекта согласие на уведомление о комментариях подтверждалось бы по умолчанию, и лишь в случае нежелания получать уведомления можно было отписаться от рассылки уведомлений? В остальных случаях оставить как есть на текущий момент.
Быть может этот пункт можно сделать настраиваемым где-нибудь в профиле (подтверждаю согласие получать уведомления о комментариях при коррекции объектов участников).
dmitriysh79
« Reply #3849 on: 17 October 2015, 21:46:11 »
Можно ли искать камеры по координатам широты и долготы?
Если нет может стоило бы добавить?
« Reply #3850 on: 18 October 2015, 00:48:52 »
Просто введите координаты в строку поиска на странице http://mapcam.info/speedcam/
vlad 1906
« Reply #3851 on: 19 October 2015, 06:29:45 »
Предложение: в голосовом предупреждении оставить только цифру. Например: "Начало населенного пункта - ограничение шестьдесят" , то что км/ч и так понятно. В дальней дороге, особенно при наличии массы населенных пунктов и камер несколько утомляет.
vlad 1906
« Reply #3852 on: 19 October 2015, 06:42:41 »
Тогда можно и просто: Начало населенного пункта. То, что огрничение 60 и так понятно  ;)
Иногда в городе разрешенная скорость отличается от 60.
tavot
  • Карма: 6
« Reply #3853 on: 19 October 2015, 07:08:34 »
Разработчики:Хотел бы обратить ваше внимание на мое сообщение:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=5.msg42890#msg42890
Что вы об этом думаете?
« Reply #3854 on: 19 October 2015, 07:12:57 »
Если нет ответа от администрации, то это не означает что она не знает об вашем предложении.
