27 October 2026, 15:15:50
For the past 24 hours: 62 objects added, 90 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2146684 times)
« Reply #4230 on: 24 May 2016, 21:51:06 »
Это для тестеров функция.
в принципе построение маршрута доступно даже для незарегиных пользователей.
и даже через море :o
Bluesman 979
« Reply #4231 on: 31 May 2016, 05:56:54 »
При добавлении объекта (например пешеходного перехода), требуется указать ограничение скорости. А если там нет знака ограничения скорости?
« Reply #4232 on: 31 May 2016, 06:08:35 »
...то читаем п.1.5 Параметр "Скорость" должен быть равен разрешенному ПДД значению или быть меньше, в случае, если это требуется для безопасного проезда данного участка.
Bluesman 979
« Reply #4233 on: 31 May 2016, 06:23:07 »
Спасибо
Bluesman 979
« Reply #4234 on: 01 June 2016, 11:52:50 »
Как отредактировать объект, если автор давно не активен? Комментарий написал, но будет ли толк. Про карму я в курсе.
« Reply #4235 on: 01 June 2016, 12:07:48 »
Отредактировать Вы пока не можете. Отредактировать может любой участник проекта с кармой от +5 и выше. По Вашим сегодняшним комментариям уже поправил точки. Можете проверить.
А на будущее, если где-то, что-то подвисло и не редактируется, то обязательно ссылочку на точку/точки давайте...поправим. Вам плюс за желание актуализировать базу
Bluesman 979
« Reply #4236 on: 01 June 2016, 12:49:59 »
Добавил фото к описанию камеры и описание (объект IDX: 765424). Теперь не знаю куда это всё добавилось, не вижу...
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4237 on: 01 June 2016, 13:03:40 »
Формат jpg. Фото не должно быть более 1 MB, в размерах не должно быть 800x....
« Reply #4238 on: 01 June 2016, 13:11:38 »
Уже можете редактировать объекты  ;)
Bluesman 979
« Reply #4239 on: 01 June 2016, 13:17:06 »
[/quote]
Файл JPEG 157 кб, 800Х360
« Reply #4240 on: 01 June 2016, 13:24:49 »
Если человек желает работать на ресурсе более активно ,то надо дать ему эту возможность))))
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4241 on: 01 June 2016, 13:26:39 »
Добавил фото к
  Не забудьте, после того как добавили, выйти на общую карту ( кнопка "найти на карте") только после этого снова войти в точку и добавить комментарий, если нужно. Не будет дублей фото. Повторяю - 800 в размере фото быть не должно.
« Reply #4242 on: 01 June 2016, 13:26:58 »
Чем больше нас, тем меньше их (косяков в базе)
Вадя31
  • Карма: 61
« Reply #4243 on: 01 June 2016, 16:08:49 »
а будут ли когда нибудь изменения по поводу редактирования комментариев к объектам?
бывает что и сам по несколько раз отправишь комментарий. а вот такие промахи это сутки дурной структуры страницы.  сообщение
или это большая проблема? пусть хоть время ограниченное будет 10-30 минут например, но будет эта возможность.
« Reply #4244 on: 02 June 2016, 06:23:28 »
Если проблему устранить трудно, то может легче разрешить участникам удалять хотябы не комментарии, а лишнее фото?
« Last Edit: 02 June 2016, 08:59:35 by stroy82 »
