26 October 2026, 09:55:30
For the past 24 hours: 71 object added, 87 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2145184 times)
« Reply #4410 on: 08 August 2016, 11:06:28 »
На андройде, но эти треки будут работать только на приложении сервиса.
« Reply #4411 on: 08 August 2016, 11:11:30 »
а вот это плохо. трек нужен в свободно извлекаемом виде, в стандартном (.gpx) для ОСМа формате. чтобы можно было его  использовать для редактирования карт.
« Last Edit: 08 August 2016, 13:12:48 by MVV23RUS »
« Reply #4412 on: 08 August 2016, 11:18:35 »
На сколько я понял, планировалось сделать эмуляцию  спутников чтоб запустив можно было тестировать совместно mcd с нави программами. Будет ли это реализовано я не знаю.
« Reply #4413 on: 08 August 2016, 14:55:53 »
Достали боты парсеры создают лишнюю нагрузку на сайт.
Не знаю кому и зачем это нужно, но может это отобьет у них охоту парсить, а если нет, примем другие меры.
... ну если это боты поисковиков (ну и не только), то их можно отучить через robots.txt
« Reply #4414 on: 08 August 2016, 15:56:36 »
Это не поисковики.
Хотя некоторые и пытаются под них маскироваться, не понимая, что на самом деле, это достаточно сложно.
kubik-rubik
  • Карма: 33
« Reply #4415 on: 09 August 2016, 06:04:07 »
День добрый. Подскажите как редактировать комментарии к объективами?
Всему своё время
« Reply #4416 on: 09 August 2016, 06:11:01 »
Никак. Комментарии к объектам не редактируются. При необходимости, только Администратор по просьбе может удалить комментарий.
"Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь" :)
kubik-rubik
  • Карма: 33
« Reply #4417 on: 09 August 2016, 06:12:12 »
Спасибо
Всему своё время
romicus
« Reply #4418 on: 10 August 2016, 07:49:48 »
В версии для андроида. В меню "тестовые опции".
Это меню включается если несколько раз нажать на предупреждение в разделе "Дополнительные настройки"
"кнопка записи трека" нашел. но вопрос: я правильно понимаю, что она трек пишет, если нажать на кнопку?
"кнопка записи трека" - кнопка на интерфейсе отобразилась... но тоже есть вопрос - если я еду "на дальняк" то каждый раз жмякать на кнопку не очень удобно.
я имел ввиду именно опцию "писать трек в зоне камер" чтобы программа сама при вхождении в зону камер писала трек +/- 300 метров до и после от объекта.
т.е. тут получается два опциональных функционала...
писать трек всегда
писать трек в зонах камер
« Reply #4419 on: 10 August 2016, 07:56:20 »
Треки пишутся для программы которая доступна только тестерам и больше они никуда не годяться. Зачем писать трек за 300 метров?
« Reply #4420 on: 13 August 2016, 18:14:45 »
Правила "деградировались" до того, что вносят все знаки подряд. Бороться нет больше сил...
Надеюсь молодое поколение воздвигент лучшую концепцию  *DRINKS*
« Reply #4421 on: 13 August 2016, 18:24:46 »
в таком случае нужно возглавить 8)
« Reply #4422 on: 13 August 2016, 18:32:03 »
Замечание принимется... но тут же отвергается...
технарям не дано возглавить... мы посидим в гулаге... как появится в нас потребность - вызволяйте  ;)
« Reply #4423 on: 13 August 2016, 18:45:33 »
Правила надо добивать. Хотя это не решит проблему. Тут был случай камера на обочину или выделенку в голосовом пакете написал старожил - "в обе сторон", спрашиваю как вы представляете когда человек будет ехать и услышит такую фразу.... Тишина... Это же бред, от таких вещей будут только отрицательные отзывы. С увеличением типов нам малой части пользователей которые редактируют только больший гем... все это редактировать. Поскольку все зависимости от того сколько времени пользователь на сервисе лепят как попало и что попало. Сервис начинает спускаться до тех кто не хочет думать и смотреть на знаки и полагаться только на некую прогу которая будет бла бла бла. Выключить конечно можно ненужное, но с точки зрения проверки качества придется включить. Так что перспективы как то не радостные...
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #4424 on: 14 August 2016, 16:15:16 »
Дополнительная информация озвучивается после основной, не вместо, а после. Может не лучший вариант предложил человек "в обе стороны", но короткий и мне лично из этого становится понятно, что "камера, контролирующая нарушения в обе стороны" это про встречный контроль и попутный. Очень много комплексов выставили в последнее время на МКАДе "в обе стороны" и теперь это актуальная информация в предупреждениях. Не лепить же вторую точку "в спину". Может есть предложения как по-другому надо предупреждать, чтобы было понятно всем, раз вопрос возник?
П.с. Кстати, для камер "в спину" нет знаков на дороге и сами комплексы в обратную сторону прячут за щитами - некуда смотреть, а в темное время суток, "зима близко!", так и обычные камеры не очень видны.
« Last Edit: 14 August 2016, 16:29:13 by Johannes »
Garmin 3490
