02 November 2026, 05:43:37
For the past 24 hours: 93 objects added, 122 objects edited, 50 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2153035 times)
« Reply #45 on: 06 April 2009, 16:31:30 »
Сейчас проверил, на моем iGo мои точки 102 видны, только они отображаются иконкой стандартной камеры.
Видимо iGO читает только первый символ номера типа объекта. поэтому показывает неизвестные ему объекты как камеру "тип1".
позднее добавлю в интерфейс загрузки для IGO возможность конвертировать неизвестные ему типы в какой нибудь другой тип.
Кстати, интересно как поведет себя  IGO если ему попробовать "скормить" тип 6 или 7?
На всякий случай проверил и 104-е, тоже видны. Например с idx 18982 Соколово поворот -- Alex Co (правда она почему то в поле возле поселка Ямкино) трасса А107
Но тем не менее и их видно.
Реальный разброс координат между картами разных производителей иногда очень приличный.
С местом положения приемника на карте вопрос решается очень просто, в каждом навигаторе есть фунция притягивания координат к ближайшей дороге. Объекты из Speedcam так к трассам не притягиваются, но это не мешает навигатору на них реагировать.
А как на счет фильтрации из базы по нужному региону или хотя бы вилки координат?
Или может я не так что делаю?
Пробовал и просто город Киев и выбирать по кординатной области Украину или просто регион киевский. Все равно в файле все подряд.
Для того чтобы работала фильтрация по видимой области карты нужно: 1. отмасштабировать карту 2. поставить галочку под координатами (над словами "формат файла:")
Только сейчас заметил что ее снесло ближе к строчке "формат файла" и теперь интуитивно не очень понятно к чему она относится.  :)
Braun
« Reply #46 on: 06 April 2009, 16:49:38 »
Скормил, поменял в файле те же точки под номером 102 на номера 6
все равно показывает камеры на тех же местах.
Похоже iGo вообще не реагирует на этот номер типа speedcam
« Last Edit: 06 April 2009, 16:55:43 by Braun »
« Reply #47 on: 06 April 2009, 18:33:49 »
Реагирует, только на те типы которые понимает 1-5, а остальные показывает как 1.
Могли бы разработчики iGO хотя бы еще один тип добавить 6 - "другая опасность", можно было бы в него закинуть все типы которые iGO не понимает.
« Reply #48 on: 07 April 2009, 20:15:06 »
Такая проблема: зашел под своим ником, добавляю объект на карту. Добавление успешно. Захожу в "Мои объекты" для редактирования его координат - объекта нет. Скачиваю файл Speedcam.txt - объект в базе есть, но без указания ника. Проделал процедуру дважды - результат одинаков. Что сделал не так? Захожу, правда, с чужого компьютера, но ведь логинюсь нормально.
Спасибо. Проблема с добавлением автора к точке действительно была, она уже устранена.
Не совсем!
Если добавить точку, но не нажать "Добавить в общую базу" точка появляется на карте, но её нет в списке своих точек, отредактировать невозможно. Например точка 4982 моя, но изменить я её не могу и в списке своих не вижу.
Ситуация: объект стоит в правильном месте, правильно указан тип, но неправильное направление(противопложное). Понижать рейтинг нельзя, засада то есть. С другой стороны на том же IGO водителя о ней не предупредят. Как то надо рейтинговую систему дополнить, чтобы можно было указывать такие некорректности или исправлять их. Пример ID 12156, 12177
Согласен с автором предложения. Расширение рейтинга снизит лишние добавления "правильных" точек. Проще исправить параметр точки на основании рейтинга/голосования, чем потом получить список новых точек натыканных вокруг существующей.
IMHO в подобной ситуации претензий ни у кого небудет. Другое дело когда какой то параметр объекта выглядит по разному с разных точек зрения. Например, скорость, при знаке 60 можно ехать и 80, но тут в каждой стране по своему.
На этот случай попробую привязать к объектам отдельную ветку форума, где названия тем будут совпадать с IDX объектов там и можно будет пообщаться предметно по каждому объекту.
Очень важно принять за основу действие ограничения знака, а не допуска на нарушение. Допуск нарушений каждый выставляет у себя в навигаторе. Если это делать в файле, чревато пролётом на дороге, т.к. на карте при ограничении 60км./ч. могут выставить 80км/ч. "с допуском", плюс допуск в программе навигатора на +20км./ч. итого в результате имеем 100км/ч. ограничения. Точка не сработает. Это не есть хорошо!
Дополню предложение алгоритма понижения рейтинга точки.
Есть предложение добавить параметр "Недоверия", комментарии автору желательно отправлять из формы точки. Если к примеру в течении 5 дней автор не отреагировал, точка переходит в свободное редактирование к модераторам (а они появтся скоро я так понимаю) :) Причём желательно добавить уровень важности точки. Например числом голосов в рейтинге. Например при рейтинге голосов менее 10(30, 50, 100) на выбор автора проекта, точка ждёт редакции автора. По прошествии пяти дней она становится общественной. Если рейтинг точки более порога (например 50), точка доступна модераторам сразу, которые на основании комментариев или правят её или переводят в СОмнительную. После установки новой кем-либо, сомнительная удаляется. Было бы неплохо вести историю точек и замены их. Например точка 0000045 заменила (удалена, заменена точкой 000672)
Ещё: что бы избежать проблем с азимутами, логичнее разместить сбоку картинку с градуировкой в градусах и направлениями сторон света. Так проще сориентироваться какой азимут правильнее установить. (Наложить бы на карту тень, вообще супер ;) )
Как-то странно выводятся комментарии на точку. Пока не понял в чём косяк, но... То есть, то его нет (или я попадаю на чужую точку и мне кажется, что это мой каммент?) Кстати при постановке рядом/на чужую точку, что происходит? Почему-то при установке точки там ничего не было, после установки каммент на латинице (не мой) и в списке точек её нет.
Не забыть бы про спамеров. Соблазн спамить велик, достаточно посмотреть на Яндекс.Пробки. Банить сразу!
Неудобно, что в своих точках не видно адреса точки. Просмотр большого числа сильно будет затруднён. Особенно когда точки по трассам, городу, районам.
Очень нужен параметр, кроме Камеры на красный свет, добавить засаду на красный свет. Т.к. подобные засады отличаются от контроля скорости. Камеру на красный свет ставить некорректно!
« Last Edit: 07 April 2009, 22:08:28 by XstasY »
« Reply #49 on: 08 April 2009, 13:46:15 »
Не совсем!
Страница Мои объекты предусмотрена для редактирования своих объектов которые добавлены в общую базу.
Если объекты в базу не добавлены, то они нигде не сохраняются, естественно редактировать их нельзя.
Судя по номеру 4982, эта точка в базе уже очень давно, для того чтобы избежать дублирования точек в базе, новую точку на место уже установленной, можно поставить только если у старой точки низкий рейтинг. Если у старой точки рейтинг положительный, то новая точка считается ее дубликатом и в базу не добавляется.
« Reply #50 on: 08 April 2009, 20:26:09 »
А какой радиус от существующей точки принимается, как существующая точка?
Ведь при постановке точки из списка своих, я не вижу, что в этом месте уже есть чья-то! А переходить из режима свои, общие, согласитесь, очень неудобно... учитывая, что карта часто норовит соскочить на какое-то определённое место (например на предыдущее место добавления точки, которая может быть совсем в другом районе города).
Есть ли возможность выводить предупреждение или сообщение о причине отказа добавления точки?
« Reply #51 on: 08 April 2009, 21:42:23 »
Радиус примерно 30 метров.
Если точки добавляются на странице Добавить объект на карту, то уже поставленные ранее точки  должны отображаться. Если этого не происходит попробуйте изменить масштаб карты.
После нажатия  на ссылку Добавить в общую базу выводится статистика, сколько точек добавлено, сколькими были заменены старые объекты с низким рейтингом, сколько отклонено базой как дубликаты.
бен123
« Reply #52 on: 09 April 2009, 06:22:32 »
В моем городе карта вообще ни какая, в режиме спутник пол горада есть с нормальной дитализацией, а пол горада видно только с 1000м. Очень не удобно ставить метки, надо корячится с координатами. :'(
magy
« Reply #53 on: 09 April 2009, 13:45:11 »
Это кстати еще один + к вопросу о том, что нужен механизм установки точки не только мышкой, но и вводом координат точки
Коляныч
« Reply #54 on: 09 April 2009, 18:39:52 »
Если стоит скин, то ИГО понимает еще и тип 9. При приближении просто пищит.
Braun
« Reply #55 on: 09 April 2009, 20:46:16 »
Не совсем в тему, но...
Научился подставлять свои собственные иконки для POI в iGo, если кого интересует, могу описать процесс.
« Reply #56 on: 09 April 2009, 20:54:56 »
Конечно, будет интересно многим.
Только пишите в ветку: http://mapcam.info/forum/index.php?board=6.0 , там будем собирать всю информацию по iGO
« Last Edit: 10 April 2009, 10:05:57 by Mic »
Shure
« Reply #57 on: 10 April 2009, 01:47:24 »
Отличный проект!!!
По интерфейсу - нельзя ли сделать, чтоб направление действия указывалось не зеленой полоской, а стрелкой ??? Так на карте заметнее будет, ИМХО
И так же при выборе азимута вместо секторов круга, сделать область (тот же круг), со стрелкой, выходящей из центра,а заканчивающейся на текущей позиции курсора внутри этой области, таким образом направление действия и азимут будет выбираться однозначно и точнее (по крайней мере , касаемо однонаправленных объектов). Для двунаправленных объектов будет только азимут выбираться.
Вот, например, как на рисунке во вложении...
Незарегистрированным пользователям лучше не давать возможность ставить обьекты - а то понатыкают все кому не лень. ИМХО.
magy
« Reply #58 on: 10 April 2009, 12:33:37 »
В режиме МОИ ОБЪЕКТЫ после каждого изменения параметра точки карта соскакивает на позицию первой точки в списке. Это неудобно, потому что хочешь посмотреть как легло изменение, а ты вместо перми оказываешься в москве. Лучше, чтобы запоминалась позиция до изменения.
mamabu
« Reply #59 on: 11 April 2009, 05:24:29 »
+1 К тому, чтобы Гости не могла добавлять объекты, но с поправкой. Пусть добавляют, но не сразу в базу, а в темп. После админы или группа призванных для этого людей проверит и решит, принимать или нет в объект в базу.
И еще. Подскажите, пожалуйста, как мне добавить данные в Garmin, я им пользуюсь. Конечно в навигаторе есть и IGO. Но интересует именно GARMIN Mobile XT. Если можно, то как? Спасбо заранее.
