01 November 2026, 20:37:23
For the past 24 hours: 135 objects added, 118 objects edited, 49 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2152194 times)
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #450 on: 18 February 2010, 16:30:50 »
Если автору по барабану и он не отвечает, и ничего не хочет делать с недоделаными точками, то наверно такую точку надо минусить и на ее месте ставить свою с правильными параметрами. *UMNIK* А с другой стороны- может твоя точка неправильная? :-\
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #451 on: 18 February 2010, 16:40:15 »
А как это твоя точка неправильная? Надо ставить точки в которых уверен, а если не уверен, то и не надо лезть, пусть её или хозяин редактирует или  пускай она идет своей дорогой в небытие ;D
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
Вячеслав С
  • Вас здесь ждут! Вам очень рады!
« Reply #452 on: 18 February 2010, 17:24:25 »
"Надо ставить точки в которых уверен, а если не уверен, то и не надо лезть, пусть её или хозяин редактирует или  пускай она идет своей дорогой в небытие  "
Немножко не согласен. Если точка поставлена, то есть какие-то основания на это. другое дело, что вы (кто-нибудь) уточнили координаты её, тогда можно подвинуть на место.. Мало ли что, а вдруг... Предупрежден, значит вооружен. Года два назад, не имея ЖПС, проскочил знак,камеру. был остановлен, облагорожен на 200 р., посмотрел на свою технику со стороны, на себя, как на картине, отложил это в голове и уехал. Недавно вспомнил, отметил точку, но + - 2 лаптя по карте - не расстояние. скорее всего поставил точку чуть дальше того места, где должно быть. Но лучше так, чем вообще никак. подвинуть всегда можно. Предупрежден, значит вооружен.
Toyota Corolla + Explay PN-355 + Navitel+OZI...и др.
an
« Reply #453 on: 18 February 2010, 18:17:40 »
А может сделать автоматическое восстановление рейтинга после редактирования точки автором? Ведь автор все равно может это сделать, удалив старую и создав новую точку.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #454 on: 18 February 2010, 19:15:23 »
Надо что то делать с возможностью выставления рейтинга собственной точке. Я не удержался и поднял рейтинг нескольких своих Статических камер и парочке засад, :-X но только потому, что я знаю что эти камеры реальны(наша организация проводила работы, связанные с установкой этих камер), а засады я вижу каждый день. Но есть же и полный беспридел. Посмотрите на эту точку http://mapcam.info/com.php?idx=102300 - скорости нет, направления нет, зато какой рейтинг и это первая попавшаяся, а я думаю таких уже много. Главное такой точке и мои -3 не страшны
Mic! А может все таки запретить рейтинговать свои точки?
Bimmy
  • Карма: 12
« Reply #455 on: 18 February 2010, 20:24:56 »
Поддерживаю SERGEY в вопросе повышения рейтинга своих точек - это не дело. Так может любой, не приносящий пользы участник на своих точках через месяц себе рейтинг заработать, поднимаю рейтинг своих точек ежедневно...
И An поддерживаю, замутить бы системы автоматического восстановления рейтинга после корректировки точки.
« Last Edit: 18 February 2010, 20:26:27 by Bimmy »
« Reply #456 on: 18 February 2010, 21:57:32 »
Подскажите решение проблемы:
я на недоделанные точки понаставил минусов в надежде , что недочеты исправят. Если их не правили, то он просто удалятся - это ладно. А вот если автор поправил все параметры, я не могу отследить все правки и рейтинг у его точек остался отрицателный. Как быть в таком случае?
Это то, о чём я просил Mic'а уже очень давно, сделать список избранных точек, что бы можно было отслеживать чужие по группам и возможно следить за своими временными (или сделать некоторые типы с параметром времени существования).
Сейчас в Киеве например дороги, как после бомбёжки, глубина некоторых ям глубиной под 10см. Тулить везде точки, себе морока, а не отслеживать их - можно реально нарваться на приличные проблемы или с ходовой, или не дай Бог с аварией.
Но срок жизни этим точкам пару недель от силы.
« Reply #457 on: 18 February 2010, 22:02:11 »
Из-за извечного русского раздолбайства точки удаляться пачками будут наверное  ;D
А не проще ли сразу самому редактировать? Кто что скажет?
Нельзя всем дать возможность править чужие точки, и даже имея такую возможность не всегда это делаю сам (если конечно количество хлама не задалбывает в корень!). Всё же стараюсь взывать к уму и логике. Но куча таких точек отпадёт сама после активации пользователя на проекте, после проведения тестирования на знания. Будет скорее всего только разное представление и разный взгляд на некоторую информацию, что вполне нормально, т.к. у каждого из нас своё субъективное мнение на некоторую информацию.
Не все точки мы можем знать, но видеть некачественное оформление можем.
Если дать всем всё править - это жопа проекту сразу!
Вот ты поставил igor777 минус и предупредил его о некачественном оформлении (считаем, что ты при этом прав в замечании), а он тебе отследит все точки и "наредактирует" такого, что...  :-\
Кстати! Mic, просьба: добавь в журнал к точкам логирование отмены автором изменений. Настаиваю при этом на обязательном комментировании причины. Т.к. есть точки, которые правятся, потом смотришь, а там как было, так и осталось. Возникает ощущение дежа-вю. И опять два варианта: или правится точка снова (ну вдруг хотел, да не исправил), правится сознательно, т.к. либо редактор, либо автор неадекватен и гнёт свою линию. По списку изменений с отказами будет видна основная причина изменений и отказа от них. Тогда можно принять какое-то адекватное решение тому же Модератору региона.
А кто будет определять чья точка правильнее чужой? :)
Пока что только надежда на региональную модерацию, которая если будет запущена, позволит локально решать конфликты, но кроме этого должны быть инструменты влияния как на авторов/редакторов точек, так и на пользователя в целом (инструменты которые ему можно вручить, а какие нет).
Это вообще отдельная тема для разговора! an предлагаю удалить даже этот пост и тебе и мне, что бы не дай Бог не дать в руки такой способ таким "авторам".
Обсуждать защиту от подобных действий надо с Mic'ом в привате. Есть соображения по этому поводу: например запретить удалять автору точку с отрицательным рейтингом, поставить он её не сможет например проверкой наличия точки его же рук в этом месте и запретом установки точки в некотором радиусе. Минусовая точка должна будет удалиться только системой, после этого сможет что-то ставить, но в этом случае ему будет проще исправить старую точку и снять минус с неё.
P.S. По поводу автовосстановления рейтинга после редактирования не согласен. Как система будет определять, что точка исправлена правильно? С чем сравнивать это? А зайти и передёрнуть азимут и всё. Будем считать это исправлением? :)
« Last Edit: 18 February 2010, 22:20:50 by XstasY »
an
« Reply #458 on: 19 February 2010, 07:15:31 »
Давай рассмотрим другую ситуацию, когда человек поставил тебе минус и пропал, что в этом случае делать? Вот запретить повышать рейтинг своих точек надо, а все остальное это перебор, особенно запрещать автору править свои точки. Ведь, например, я считаю тебя адекватным, но реально проверить твои точки я не могу, потому что я там не езжу, так же и ты ничего не можешь сказать про мои точки. А наличие всех атрибутов и комментария еще не говорит о том, что точка установлена там, где она должна быть установлена. Идея модераторов это тоже не панацея, ибо как можно быть модератором таких регионов как Москва или Московская область с тысячами километров дорог, да ни один человек на это не способен. И еще, как определить, кто адекватнее, автор точки или тот кто поставил минус? Я считаю, что проект должен оставаться быть ориентирован на большую аудиторию и где каждый может быть и автором своих точек и модератором чужих через систему голосования.
« Reply #459 on: 19 February 2010, 15:12:58 »
Региональную модерацию нужно рассматривать не как альтернативу коллективной модерации, а как ее дополнение. С увеличением количества пользователей неизбежно возрастет количество спорных ситуаций. Когда на оду точку два совершенно разных взгляда и каждый считает, что он прав. Вот в такой ситуации и необходимо будет вмешательство человека разбирающегося в принципах проекта и хоть немного ориентирующегося в данной местности.
Запрет голосования за свои объекты считаю бессмысленным, ведь автор точки имеет свое мнение о ее актуальности и это мнение не менее важно  чем мнение других участников проекта. Другое дело когда голосование за свои точки делается исключительно для накрутки своего рейтинга, но это уже другая история и требует отдельного обсуждения. Запретив голосовать за свои объекты мы добьемся только увеличения числа регистраций (учетных записей) в проекте. Ведь никто не помешает создать еще одну "учетку" и из нее голосовать за свои объекты.
В ближайшее время планирую ввести влияние "кармы" участника на его рейтинг, это даст возможность коллективно понижать рейтинг некоторым слишком "хитроумным" накрутчикам своего рейтинга и повысить рейтинг тем участникам которые активно помогают другим на форуме.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #460 on: 19 February 2010, 15:38:01 »
А как быть с таким беспределом-popka
2010-02-18 13:18:58   Я тоже считаю что скорость ЛП НЕ НУЖНА!!!! Я хоть тут знаки и не добавляю но я очень часто пользуюсь этим сервисом и у меня тут много знакомых. Еще раз проминусуете нормальный знак пожалеете, я всем знакомым скажу чтоб ваши знаки в гавно по минусам ушли, это я вам обещаю! Я думаю тот же igor777 мне поможет!
« Reply #461 on: 19 February 2010, 16:59:38 »
Так ведь не редактировать запрещать, а удалять при определённых условиях. Условия всего одно - минус.
Прошу только не воспринимать "минус" как сам факт минусования точки вообще. Её можно и нужно минусовать, если она не актуальна.
Речь идёт исключительно о некачественно оформленной точке. Для этого предлагал сделать статус "не оформлена", правда возникает вопрос, кому можно давать право ставить такой статус?! Можно например расширить до двух состояний.
1. Поставил модератор и это 100% её блокирует
2. Набралось например три-пять голосов, что точка не оформлена и тогда она переходит в этот статус. ставить одному человеку повторно такой статус можно например только через месяц и не более двух раз вообще, что бы один человек не мог "дотянуть" до состояния блокировки точки.
Региональному модератору - понятно, а если его нет ещё?!
Я сейчас говорю только о том случае, когда удаление своей точки связано только с желанием её переустановить. В данным момент у нас даже нет инструмента проверить, что новая точка появилась там где надо или как результат удаления старой с минусовым рейтингом.
« Reply #462 on: 19 February 2010, 23:00:44 »
Угрозы подобного плана должны пресекаться жёстко и сразу. Чего лишением - на суд общественности (выбрать тип наказания). Но мера должна быть настолько категорична, что бы само желание гадить в голове сразу улетучивалось.
Никто же не мешает отслеживать параметры машины пользователя?! WindowsID (или как оно там правильно) на сегодняшний день является чуть ли не единственным средством 100% идентификации пользователя (даже в банковском секторе это используется в последнее время).
Говорить о том, что с одной машины могут заходить несколько разных физических пользователей настолько мала и ничтожна, что интересами таких пользователей можно пренебречь во имя коллективной безопасности.
Про Линуксы и другие операционки говорить не буду, т.к. их количество столь мало, что не помешает отследить таких пользователей вручную. Да и не думаю, что человек сидящий на Линуксе настолько нездоров психически, что бы заниматься подобной ерундой как накрутка под разными аккаунтами. IP на крайняк есть. Сейчас уже эра выделенок, а не dial-up. Анонимайзеры могут быть посланы в сад сразу же. Не претендуя на глубокие познания в сетевой безопасности и идентификации, иногда общаюсь с Гуру для общего развития. В принципе они и решают на таком уровне свои задачи. Хотя может быть я не совсем понимаю всей глубины проблемы идентификации. Но... Варианты решения в принципе есть и такой задачи.
Вопрос ведь даже не в рейтинге конкретной точки, а в том, что амбиции человека накручивающего себе рейтинг на своих точках настолько нездоровы, что его высокий общий рейтинг может быть просто опасным для других участников.
« Last Edit: 19 February 2010, 23:14:40 by XstasY »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #463 on: 20 February 2010, 04:51:17 »
Спасибо XstasY, именно это я и имел в виду. Поэтому я все же против выставления рейтинга себе любимому (тем более по несколько раз). В данном случае ,по видимому, один и тот же человек зарегистрировался 3-4 раза и раздувает себе рейтинг. Предлагаю  понизить рейтинг его точек до 1, c автоматическим понижением его собственного рейтинга. И предложить оформить свои точки в соответствии с правилами сайта.
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #464 on: 22 February 2010, 07:01:40 »
Mic, очень сильно надо объектам "Ограничение скорости" и "Плохая дорога" добавить срок годности. Сейчас после снежной зимы, вся трасса раздолбана и уже начали появляться точки плохая дорога, ими сейчас можно усыпать всю М4. А насколько я знаю эти ямы у нас на трассе продержатся не больше двух недель.
