25 October 2026, 02:58:07
For the past 24 hours: 41 object added, 40 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2143969 times)
« Reply #4605 on: 01 November 2016, 15:02:56 »
Давно надо было это сделать. Я как то писал на эту тему был игнор.
« Reply #4606 on: 01 November 2016, 19:33:55 »
 В "описании объекта" - Тип объекта, в "доп.информации" - Акценты.
Мобильный пост ДПС - описание (1 экипаж на автомобиле), информация (радар контроль скорости).
Мобильный пост ДПС - описание (2 патрульных на мотоциклах), информация (визуальный контроль).
Мобильный пост ДПС - описание (Газель,Форд, Лада), информация (фото контроль стоп линии).
Стационарный пост ДПС - описание (круглосуточно), информация (проверка документов).
Стационарный пост ДПС - описание (по графику), информация (управление светофором).
Статическая камера - описание (Стрелка СТ), информация (радар на скорость в спину).
Статическая камера - описание (Автодория), информация (начало участка контроля средней скорости).
Комплекс контроля ПДД - описание (КОРДОН-М 4), информация (контроль скорости в спину, разметка).
Камера видеоконтроля - описание (SmartSpan), информация (мониторинг транспортного потока).
Камера касса - описание (Платон), информация (взимание платы с большегрузов).
Муляж - описание (имитация мобильного поста ), информация (картонный постовой на фоне авто).
« Last Edit: 01 November 2016, 19:37:48 by White_52 »
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #4607 on: 01 November 2016, 22:28:05 »
Перед тем как предлагать стандартизацию выражений нужно понять, что TTS не все слова и их комбинации хорошо проговаривает или делает это некрасиво, поэтому в каждом случае нужно искать как можно более четкое произношение и стандартами тут не поможешь.
А писать в доп инфо надо всё, что поможет лучше соорентироваться на дороге после прослушивания основного предупреждения, стараясь фразу сделать краткой(если критично время проговаривания) и понятной. Если основное предупреждение полностью исключает "подводных камней", то ничего писать не нужно.
Например: камера 100км/ч. - ничего писать в доп инфо не надо, а вот если на этом же месте еще и обочина в спину или контроль в обе стороны, то, конечно лучше написать.
Или камера на разметку - лучше написать в доп инфо что она контролирует, обочину или остров безопасности или сплошную, рядность и т.п.
Или камера при въезде в тоннель, но при этом еще одна стоит на выезде из тоннеля и программа не оповестит о ней, значит нужно добавить на въезде в доп инфо, что будет камера ны выезде из тоннеля.
Или шоссе с дублерами - по ситуации писать в доп инфо где стоит камера -основное шоссе или дублер.
Или опасный участок дороги - пишем в чем опасность, лоси, рогатый скот, оползни, затопления, плохо просматриваемый участок дороги, по встречке могут на обгон пойти(я бы написал - "возможно лобовое столкновение") и т.п.
Тут главное, чтобы  доп. информация была полезной.
Когда вы добавляете доп инфу всегда проверяйте в тесте TTS как она звучит. Спросите у товарищей понятен ли им смысл этого предупреждения, скорректируйте по необходимости, желательно потом самому проехать послушать, как это все звучит в реальности на дороге вместе с основным предупреждением.
« Last Edit: 01 November 2016, 23:12:44 by mitraleks »
« Reply #4608 on: 02 November 2016, 02:55:54 »
-4
Как звучал вопрос? Может, договоримся/определимся. Или всем по-барабану,- каждый пишет, что хочет?
Так зачем же опять предлагать писать в доп инфо всё что каждый посчитает нужным. Значит не договоримся?
Что помешало подобрать короткие, выверенные и понятные фразы перед тем как рассказывать теорию. Взяли бы и проверили в TTS конкретные варианты предупреждений. А вместо теории выложили бы выверенное предложение. Или не барское это дело? К чему нравоучения что лучше, а что хуже?
По схеме - сначала утвердить фразы. Потом проверка на совместимость. Коррекция фраз. Итоговый вариант.
P/S/ один предложил, другой мол давно над этим бьюсь, третий теоретик - так не так, делай вот так. В плюсах, видимо авансом. И один камикадзе с реальными предложениями и 3-мя минусами. Красота! И всё, сдулись? Предложить и порассуждать это бесспорно пользительно для кармы. Но кто сделает черновую работу? Найдутся ли ещё камикадзе?  *BRAVO*
« Last Edit: 03 November 2016, 05:32:30 by White_52 »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #4609 on: 08 November 2016, 11:43:25 »
9
На заметку:
Чтобы фотографии не дублировались, необязательно выходить из точки на общую карту и снова заходить в неё,- достаточно кликнуть на сам объект прямо на его странице и в выпавшем окошке нажать либо на "Комментарии", либо "на "Рейтинг объекта". Получается на один клик меньше.  ;)
valur111
  • Карма: 439
« Reply #4610 on: 08 November 2016, 15:25:51 »
7
По поводу "Краткого описания" и "Доп.информации",- видимо, сначала надо определится для чего вообще нужны эти поля...
На мой взгляд (имхо):
 - "Краткое описание" нужно в основном для того, чтобы на общей карте, не заходя в точку и не читая комментарии, можно было сразу максимально и недвусмысленно понять характер опасности. Похоже, что в первую очередь оно нужно тем, кто занимается корректированием объектов.
 - "Доп.информация" должна быть полезной только в дороге, несущей только необходимую и недостающую в основном оповещении информацию для рядового пользователя в пути. Также должна быть краткой, ёмкой, понятной и недвусмысленной. При заполнении этого поля, должны быть готовы аргументированные ответы на вопросы: "Что должен сделать водитель, получив такую доп.информацию? Чем она ему поможет? На чём он должен сосредоточиться?" Слова и фразы желательно подбирать такие, которые будут сразу понятны на ходу ("на лету"), без разночтений, разборчивые среди прочих шумов в автомобиле (по аналогии с дальним радиообменом в радиолюбительстве). Желательно не использовать слова, которые звучат одинаково, но могут иметь разные значения.
P.S.: Если кто-то не знал, то проверить как будет звучать фраза на устройстве, можно просто "сидя на диване":
"Настройки" -> "Настройка предупреждений" -> "Дополнительные настройки" -> [три раза ткнуть по "Эти настройки предназначены для опытных пользователей" -> внизу появится кнопка "Тестовые опции"] -> "Тестовые опции" -> "Проверка TTS".
P.P.S.: Нужно учитывать, что на разных устройствах TTS звучит по-разному.
P.P.P.S.: Всё, как всегда, только имхо!  :)
« Last Edit: 08 November 2016, 16:39:46 by valur111 »
smart-mc
  • Карма: 27
« Reply #4611 on: 19 November 2016, 17:48:25 »
Можно сделать так, чтобы предупреждение срабатывало при любой скорости или сделать такую возможность, а то не предупреждает. Особенно, когда пробки и получается она не предупреждает об контроле полосы и т.д.
« Reply #4612 on: 19 November 2016, 19:41:20 »
Кто-то недавно душу РВАЛ, чтоб не трындело до 30 км/ч
Пацаны!, Вы там ОПРЕДЕЛИТЕСЬ и напишите коллективную, скоординированную жалобу.
« Reply #4613 on: 19 November 2016, 19:56:05 »
Ребят!
Что то тормознул.
Как точку в тестовый режим перевести?
« Reply #4614 on: 19 November 2016, 20:01:10 »
Ребят!
Что то тормознул.
Перевести можно только свою точку.
На последней закладке с часиками поставить галочку.
« Reply #4615 on: 19 November 2016, 20:06:24 »
Ребят!
Что то тормознул.
Да-да.
Уже подсказали.
++ поставил всем, кто откликнулся.
Инфа по перекрестку прошла https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=982165
сам не видел. До понедельника в тест
dozmaro
  • Карма: 7
« Reply #4616 on: 22 November 2016, 09:22:52 »
Добрый день всем форумчанам! Хотелось бы услышать мнение более опытных товарищей по следующему вопросу. Недавно, просматривая карту Краснодара, пришлось удалить неработоспособную точку о засаде при повороте налево (https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=959425). В этом месте невнимательные водители выполняют поворот налево/разворот по малому радиусу (особенно в ночное время) и, соответственно, оказываются на встречной полосе, после чего их уже готовы принять в свои объятия господа из гибдд. Согласно п.6.2 правил, подобные точки не отмечаются, так как оповещение произойдет уже после нарушения (собственно, причина удаления). С недавних пор у нас с вами появилась возможность добавлять к точке дополнительную голосовую информацию. Как вы думаете, что, если в подобной ситуации все-таки отмечать засаду, задавать направление оповещения в обе стороны и в доп. информацию добавлять что-то вроде "при повороте налево возможен выезд на встречную полосу". Или же лучше оставить все как есть и продолжать игнорировать подобные засады?
« Reply #4617 on: 23 November 2016, 20:22:07 »
Просьба подтвердить или опровергнуть наличие автомотической смены загруженных баз данных в существующих крайних сборках Mapcamdroid'а.
Если  таковой функции нет, прошу обсудить возможность добавления такого функционала. Он актуален для тех, кто часто пересекает границы государств и регионов.
[offtop]
Попытка создать напоминание с помощью существующего функционала программы ("Стационарный пост ДПС", в последствии сменённый на "Прочие опасности") вызвало резкое неприятие некоторыми участниками проекта со ссылкой на "правила добавления объекта" и минусования точки. Это их право.
[/offtop]
« Last Edit: 23 November 2016, 20:23:48 by profanas »
NM123
  • Карма: 16
« Reply #4618 on: 24 November 2016, 12:01:06 »
Присоединяюсь к просьбе, для нас автомобилистов Калининградской области, пользователей программы mapcamdroid это актуально.
« Reply #4619 on: 24 November 2016, 12:15:23 »
ЧТО НОВОГО
+ Доработан фоновый режим.
+ Добавлена возможность настройки размера шрифта информеров.
+ Добавлена возможность одновременной работы со всеми загруженными в устройство базами предупреждений.
+ Другие мелкие доработки.
Текущая версия 2.7.413
