23 October 2026, 22:57:24
For the past 24 hours: 14 objects added, 34 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2143164 times)
« Reply #4680 on: 12 December 2016, 10:06:36 »
ЗЫ
Начало отметил: IDX: 985039 . А как в этом месте конец указать?
А пока похоже никак
« Reply #4681 on: 12 December 2016, 13:49:30 »
Очень часто выезд на магистраль и съезд с нее, это разные дороги, особенно на крупных развязках. Поэтому вариант который мы используем с типом "Начало населенного пункта" тут не сработает.
У нас остается 2 вариант или вводить тип "конец автомагистрали" и устанавливать его в конце магистрали и на всех съездах, а режим в который необходимо переключиться определять по ограничению скорости в этой точке. Второй вариант, использовать для этого уже существующий тип "Ограничение скорости" т.к. при съезде с автомагистрали обычно установлены знаки ограничения скорости.
Проблема только в том, что в разных странах разные скоростные ограничения в городе и на трассе, но эта проблема решаема.
ИМХО, "Конец автомагистрали" гораздо более понятный вариант.
Не вызывает проблем с пониманием.
Не является "костылем".
Не обладает двойным смыслом.
« Reply #4682 on: 12 December 2016, 14:07:30 »
Очень часто выезд на магистраль и съезд с нее, это разные дороги... 2 варианта - или вводить тип "конец автомагистрали" и устанавливать его в конце магистрали и на всех съездах, а режим в который необходимо переключиться определять по ограничению скорости в этой точке...
Автомагистралей не так много в общем подсчете. Да и вопрос стоит об определении точки переключения скоростного режима в целом, а не о введении скоростного ограничения на отдельном коротком участке.
Я за первый вариант. Корректно, логично, понятно.
К тому же редко наблюдаю знак ограничения скорости в зоне установки знака 5.2. Конец автомагистрали.
Т.о. после окончания Автомагистрали как правило ограничение 90. Не знаю примеров когда Автомагистраль заканчивается в городе. Сначала знак 5.2. И только через ... населенный пункт.
« Reply #4683 on: 12 December 2016, 14:39:10 »
ИМХО, этот режим "Автомагистраль" можно и нужно использовать не только для самой "Автомагистрали", но и для "Дорога для автомобилей".
Т.е. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
« Reply #4684 on: 12 December 2016, 14:44:37 »
можно. но речь о том, как сделать выключение режима "автомагистраль".
Вариант предложил выше. на съездах 5,2 не ставят.
« Reply #4685 on: 12 December 2016, 15:26:12 »
Ну не ставят. Но зато плакаты (указатели) ставят - 6.9.1. Предварительный указатель направлений или оный. И там информация о типе дороги. Нам придется поставить. Задача другая. В нашем случае это скоре не знак, а метка.
« Reply #4686 on: 12 December 2016, 15:27:00 »
по разному ставят, например
« Reply #4687 on: 12 December 2016, 15:29:30 »
Согласен.
Объект надо устанавливать максимально близко к автомагистрали.
Но так, чтобы срабатывания на автомагистрали не было.
« Reply #4688 on: 12 December 2016, 15:45:24 »
И более того - должны бы ставить.
« Reply #4689 on: 12 December 2016, 19:02:06 »
Главное - не предупреждение, а сработка от пересечения точки.
Как вариант: без дополнительных настроек . Пересёк - режим выключился.
« Reply #4690 on: 12 December 2016, 19:10:30 »
Да, ставят... Но  на простом съезде. На развязках выглядеть не удалось. Может плохо смотрел?
вот тут  видно  тоже.. Скрин гоглемобиля точки, которая не примере постом выше.
« Last Edit: 12 December 2016, 19:15:58 by profanas »
« Reply #4691 on: 12 December 2016, 19:11:22 »
А по-моему такую точку программа поймёт не как конец старой магистрали, а как начало новой.
« Reply #4692 on: 12 December 2016, 19:14:50 »
Я её нарисовал как пример. На данный момент точки "конец автомагистрали" как таковой нет. Это чисто как могла бы быть реализована автоматизация выключения режима автомагистраль.
« Reply #4693 on: 12 December 2016, 19:25:10 »
Вариант другой: придорожная заправка. Выезд на автомагистраль. Какие параметры задаать в этом случае?
Вот както так...
« Reply #4694 on: 12 December 2016, 19:53:54 »
Может это не должна быть точка,в обычном понимании?
Например создается некая, ну назовем ее метка начала/окончания магистрали, с круговой диаграммой (может и не круговой а гр. 90) и радиусом 5...15 м. Единственный параметр, который можно ей присвоить - скорость и азимут (если не круговая). В соответствии со скоростью, MCD и будет принимать решение в какой режим ему переключаться при выезде С магистрали.
Может быть MCD будет считать кол-во пройденных точек 1 (нечетная) въезд, 2 (четная) - выезд. После проезда второй (четной) счетчик обнуляется и ждет опять первую (нечетную)
« Last Edit: 12 December 2016, 20:00:36 by NickF »
