24 October 2026, 22:53:29
For the past 24 hours: 43 objects added, 40 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2143847 times)
« Reply #4740 on: 02 January 2017, 11:27:36 »
Нужна помощь в добавлении точки, а точнее не могу сообразить как добавить предупреждение для выезжающих на перекресток и поворачивающих на улицу где установлена камера стреляющая взад, вот эта точка      http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=985915
Точнее сказать- я знаю как сделать, но для НП нельзя использовать угол обзора 360гр, а здесь такой вариант был бы приемлем- что скажите...
Ну что так и нет предложений или пока НГ не позволяет *DRINKS*
Можно сместить точку чуть дальше. Тогда после поворота она успеет сработать. А дальности по прямой хватит для предупреждения заранее, так как, точка в зад.
авиаторы
  • Карма: 27
« Reply #4741 on: 02 January 2017, 14:33:34 »
Сместить камеру не получится тк она висит четко на перекрестке и перенос все равно не позволит оповестить примыкающую улицу.
А нельзя рядом поставить точку с таким же описанием и направить на примыкающую улицу???
Или, в виде исключения, сделать направление на 360гр- это Т- образный перекресток и такое решение не приведет к ложным сработкам для других участников движения.
А оставлять все как есть и пусть кто то залетит- не считаю хорошей идеей.
А вот что пришло в голову- на Ясеневой улице совершенно точно НЕТ знаков предупреждающих о камерах видеофиксации- разве правомерно устанавливать СТАЦИОНАРНЫЕ камеры без соответствующих знаков?
« Last Edit: 02 January 2017, 14:37:17 by авиаторы »
« Reply #4742 on: 02 January 2017, 14:43:11 »
ставь 180о
Пишите жалобы
« Reply #4743 on: 02 January 2017, 15:05:51 »
Лично я не догадался бы, получив предупреждение, что камера меня ждет за поворотом. Сработал бы принцип в голове, что поворотных точек быть не может.
авиаторы
  • Карма: 27
« Reply #4744 on: 02 January 2017, 15:28:11 »
Я думаю, что 99% вообще не в курсе про поворотные точки, значит вопрос нерешаемый в текущий момент- обидно, и значит коллективному разуму есть над чем поработать на этом форуме, надо устранять эти пробелы.
В данном случае я уже предложил либо добавить рядом еще одну точку со своим направлением, либо установить направление 360гр- что скажите ;)
« Reply #4745 on: 02 January 2017, 15:31:46 »
Вторая точка, мне кажется, лучше. Можно для нее отдельно настроить дальность с учетом меньших скоростей перед поворотом. Но, решение все равно не айс
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4746 on: 02 January 2017, 15:36:47 »
Другая опасность, с пояснением в доп.инфо. Как вариант.
авиаторы
  • Карма: 27
« Reply #4747 on: 02 January 2017, 15:41:38 »
Чем плох вариант с 360гр обзор в данном КОНКРЕТНОМ случае?
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4748 on: 02 January 2017, 15:43:41 »
Нарушением пункта правил 1.4
« Reply #4749 on: 02 January 2017, 15:45:40 »
А зачем другая опасность? Доп. инфо можно и в камеру написать, вроде "Сразу за поворотом". А вот с одной точкой в 360 это не прокатит
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4750 on: 02 January 2017, 15:54:34 »
 Вторая точка (камера)? Так не будет ее там, камеры. Начнутся вопросы и скорее всего не устоит) Тогда только угол разворачивать, до разумных значений.
« Reply #4751 on: 02 January 2017, 16:11:44 »
Как я понял из фоток и описания точки, камера именно на перекрестке. Поэтому вопросов с ее наличием быть не должно.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4752 on: 02 January 2017, 16:17:13 »
 По фотографии показалось, что камера чуть дальше от перекрестка. Если судить по панораме, то пожалуй, что вторая точка (камера) с доп,инфо более подходящий вариант. ИМХО)
авиаторы
  • Карма: 27
« Reply #4753 on: 02 January 2017, 16:45:24 »
Камера четко на перекрестке, ну может 3-5м правее, если смотреть с примыкающей ул Генерала Белова, по факту эту камеру видно при подьезде с прилегающей улицы, так что вопросов по наличию камеры быть не должно.
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #4754 on: 02 January 2017, 18:31:35 »
Для тех кто налево уходит - предупреждение от второй точки будет лишним.
По Белова для поворота направо одна полоса, хотя и широкая, на Ясеневой 3 полосы, в здравом уме зачем лезть на этот "островок", если дальше все полосы прямо ?
