01 November 2026, 19:11:06
For the past 24 hours: 145 objects added, 104 objects edited, 42 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2152025 times)
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #510 on: 10 March 2010, 09:57:57 »
Тип "Камера проверяющая проезд на красный свет" сам по себе дуратский тип, ибо я не думаю, что будут ставить камеру и делать только контроль проезда на красный без контроля скорости.
А ведь оказывается совсем даже не дуратский, просто нужно внимательно присмотреться. Мы наверно привыкли к тому, что камеры стоят на огромных арках, через дорогу или на мостах, а они ещё прячутся и на столбах, где нибудь за светофором. Пару дней назад случайно обнаружил такую камеру на перекрестке, начал присматривоться, так они у нас, оказывается, почти на каждом сложном перекрестке, где есть светофор, стоят.(из тех перекрестков на которых я побывал) Никогда бы не заметил, если бы специально не разглядывал каждый столб.   :)
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
« Reply #511 on: 10 March 2010, 16:33:01 »
Mic, сделай пожалуйста что-то с саморейтингованием! :)
Достаточно будет услышать твою точку зрения, что бы понимать на каком мы свете. Вдруг в недрах твоей лаборатории уже зреет новый интерфейс с кучей фичей ;)
http://mapcam.info/com.php?idx=105312
« Reply #512 on: 10 March 2010, 23:40:02 »
Я уже высказывал свое мнение по этом поводу. ;)
Есть много причин по которым нельзя полностью запретить саморейтингование.
1. Автор имеет свое мнение об объекте.
2. Запретив рейтинговать свои объекты мы только увеличим количество аккаунтов.
Конечно как вариант функцию рейтинга можно разрешить только тем участникам которые провели в проекте какое то определенное время, но это ударит по добросовестным новичкам.
Проблема  возникает только тогда, когда свои объекты рейтингуются не добросовестно и бесчисленное количество раз. Бороться с этим можно только административно понижая рейтинг слишком ярым накрутчикам при этом явно прописав в "Быстром старте", что так делать нельзя (не прочли правила - их проблемы). Но для этого понадобится ответственный человек наделенный этими правами.   У него будет дополнительный интерфейс в котором он сможет добавлять или отнимать балы рейтинга у любого пользователя.
« Reply #513 on: 11 March 2010, 06:45:33 »
Ну давай хотя бы выведем в отдельный журнал тех, у кого есть большое количество саморейтинговых точек. Выводим всем не надо, приведёт к агрессивному поведению одних по отношению к другим, можно учесть например таки время на проекте и что ты там ещё в расчёт формулы учитываешь...
По крайней мере формулу с отношением общего количества точек к самонакрученным можно увидеть будет и хоть обратить внимание на это.
А то получим такую ситуацию, что есть точка с рейтингом за девять, приходит новый человек, который видит всю бесполезность точки, но рейтинг зашкаливает и сделать с ней он ничего не сможет, со своими начальными возможностями. А так хоть какая-то оперативность появится (продумать мероприятия и что можно сделать в этом случае).
Кстати ещё момент, на странице редактирования понижение точки сопровождается без обязательного комментария, чем благополучно все и пользуются. Хватает уже точек, где минусы есть, а за что - не понятно.
Для примера:
http://mapcam.info/com.php?idx=109332
И ещё: можно сделать активным Имя пользователя в комментарии, что бы по клику на нём формировалось личное сообщение с копией линка на конкретную точку, из которой жмётся новое сообщение (не обязательно автору точки!!!)?
Во-первых самому достаточно муторно слепить сообщение с вопросом к человеку. Во-вторых приходят личные сообщения без какой-то обратной информации, иногда догадаться о чем говорит человек просто нереально.
И последнее: огромная просьба (раньше уже писал) добавить в историю к точке отмену Автором сделанных изменений. Иногда хватает дежа-вю, потому, что точки некорректные, помнишь, что правил их, а изменений в них нет. Понять в чём дело не сразу можно (новую влепили вместо старой или в этой всё поотменяли без объяснения)...
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #514 on: 11 March 2010, 09:10:19 »
А можно хотя бы сделать так, что бы голосовать можно было за свои точки только один раз?
И сделать кол-во балов при поднятии/понижении рейтинга равным 1, для всех пользователей, не зависимо от рейтинга.
« Reply #515 on: 11 March 2010, 09:25:56 »
Вот кстати то, о чём я только что писал:
Уже magy подключился.
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=432.msg2119;boardseen#new
aksai777 вот ещё одного любителя понажимать на кнопки нашёл.
юзер:
Code: [Select]
vik-kostikov@yandex.ruhttp://mapcam.info/com.php?idx=109680
http://mapcam.info/com.php?idx=109681
Тут уже проверку не только на адекватность надо вводить.
« Last Edit: 11 March 2010, 09:34:03 by XstasY »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #516 on: 11 March 2010, 17:24:12 »
 Обязательный комментарий при понижении нужен! *YES_* Да и при повышении не помешает, что бы все видели чем же хороша та или иная точка ;)
« Last Edit: 11 March 2010, 17:25:51 by SERGEY12RUS »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #517 on: 12 March 2010, 04:03:12 »
И еще на эту тему-комментарии при понижении сделать красного цвета, а при повышении, соответственно, зеленого! ;)
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #518 on: 18 March 2010, 15:06:08 »
Mic, а планируется ли в дальнейшем в корректировку чужих точек добавить возможность изменения расположения точки?
« Reply #519 on: 18 March 2010, 22:40:39 »
Нет, т.к. если точка установлена не в том месте где она должна быть, значит она ошибочна. Такой точке нужно понизить рейтинг и установить новую точку в правильном месте.
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #520 on: 20 March 2010, 09:29:45 »
Mic, наверно всё таки надо изменить надпись "Быстрый старт" на главной странице. Маленькие синие буквы переделать в большие красные, да и надпись бы какую нибудь на вроде: "Читать обязательно".
Как то уж она мало заметна на общем фоне. А на форум многие новички заходят, только после замечаний, написанных к ихним точкам.
А так, только зашел на проект, а тебе сразу бах надпись "Читать обязательно", тут по моему уже точно хочешь не хочешь, а чисто из-за любопытства зайдешь обязательно.
« Last Edit: 20 March 2010, 10:42:14 by aksai777 »
ser2362
« Reply #521 on: 21 March 2010, 13:01:20 »
А для "Прогорода" speedcam не планируется?
« Reply #522 on: 22 March 2010, 06:56:41 »
Mic'у нужны форматы файлов, что бы он мог сделать конвертер. Как будут у него эти данные и время, так сразу и поддержка появляется.
Или Вы, или пусть сами разработчики "Прогорода" с ним свяжутся и всё будет.
magy
« Reply #523 on: 23 March 2010, 07:22:09 »
Есть предложение изменить текст пунктов касающихся типа направления в меню установки объектов. Написать не "направление действия камеры", а "Предупреждать водителей движущихся:". Вместо пункта "все направления 360" - написать "Предупреждать всех в радиусе 1 км" и сделать этот пункт последним, вместо "В определенном направлении" - "С одной стороны", вместо "два направления" - "С двух сторон". По моему скромному разумению, большинство новичков считает что если речь идет о направлении камер, то в других типах объектов направление ставить не надо.
Надпись "азимут обзора камеры" заменить на "азимут предупреждения"
Добавить в начало меню добавления объектов ссылку на соответствующий раздел Быстрого старта.
« Last Edit: 23 March 2010, 09:17:31 by magy »
an
« Reply #524 on: 23 March 2010, 09:42:38 »
А я думаю, что достаточно поменять "направление действия камеры" на "направление действия объекта" и "азимут обзора камеры" заменить на "азимут предупреждения".
"Предупреждать всех в радиусе 1 км" - расстояние зависит от навигационной системы и ее настроек.
