23 October 2026, 06:37:06
For the past 24 hours: 54 objects added, 88 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2142574 times)
yohan
  • Карма: 114
« Reply #5400 on: 09 August 2017, 23:16:34 »
... т.к. нет ни линейки, ни поля, в котором можно указать длину участка контроля (по аналогии с полем «Дистанция»)...
я как то писал про линейку и про конец участка контроля уже.
приведёте пример штрафа с дистанцией больше 50 метров от среза объектива камеры
На штрафе все фотки будут кадрированные, только при читабельном номере, всё верно, такое распознавание будет метров 50-100, не больше. Хотя я видел недавно полноценное изображение с Птолемея, не кроп, качество там не хуже как у зеркального фотоаппарата. Понятно почему цена такая высокая на них.
Давайте разберём ситуацию. Висит Стрелка в спину.
- Вы проезжаете под неё, камера вас сразу фиксирует, сохраняется фото даже если вы ползёте 50-60км/ч.
- Потом вы резко разгоняетесь, номер уже не читается, он сохранён в памяти, но камера за вами всё ещё следит и тут вы уже едете 80.
Вот тогда она уже вам выпишет штраф с той кадрированной фотографией из памяти, где номер ещё был читаемый.
Фото на штрафе, где ваша машинка где то там вдалеке вы никогда не увидите.
« Last Edit: 09 August 2017, 23:18:05 by yohan »
« Reply #5401 on: 10 August 2017, 03:13:57 »
То что выбирается лучшая фотография уже нонсенс. А вот то что следит не по номеру, номер уже не читаемый...!? Всё это как то не вяжется с презумпцией. Это только в ПВО госномер не нужен. Только там взять на сопровождение можно один объект а сбить другой. :)
Нарушение не может подтверждаться вчерашней фотографией.  ::)
« Reply #5402 on: 10 August 2017, 03:51:11 »
Все это уже обсуждалось и не раз. Идея фотки с сохранением в памяти, а потом замером скорости - тоже. Но, нигде нет факта. Все только рассуждения на тему да реклама производителей камер.
Из опыта предыдущих боев спор этот не приведет к результату (доказательств нет). Поэтому, как и раньше, каждый остался при своем.
*FRIENDS*
yohan
  • Карма: 114
« Reply #5403 on: 10 August 2017, 20:58:02 »
Скажите тогда зачем тогда вешать дорогостоящую Стрелку в спину, если она будет стрелять всего на 50 метров?)
« Reply #5404 on: 11 August 2017, 03:48:44 »
Не ищите логику в мире госзакупок. Там действуют совсем другие законы и удовлетворяются совсем другие "интересы" :-X
charly
  • Карма: 62
« Reply #5405 on: 14 August 2017, 16:46:35 »
сам лично схватил штраф из-за того, что услышав "Конец участка контроля" выехал на обочину.
Вот такая фотка с заездом на обочину была бы очень полезной для определения максимальной дистанции работы стрелки!
yep777
« Reply #5406 on: 29 August 2017, 22:39:50 »
Здравствуйте всем. Порога  норм, только есть пара замечаний.
1.долго ищет спутники, но это ладно.
2. Сделайте  очевидную вещь - пусть она грузится прямо в режим радара - зачем. все время грузить в меню?! Я поставил прошу, которая делает автозагрузку, и асе было бы отлично, если бы не необходимость каждый раз нажимать кнопку.
Дело в том, что у меня головное устройство при каждом запуске авто естественно отключается, и грузится по новой.
« Reply #5407 on: 29 August 2017, 23:00:54 »
1. Программа вообще не ищет спутники, это функция не программы, а устройства.
2. "Настройки" > "Режим Радар" > уберите галочку "Главное меню"
« Reply #5408 on: 03 September 2017, 16:58:54 »
Как я уже упоминал в одном из постов - звуковая метка - благо. Но  не всегда удобно ею пользоватся, к примеру, из-за наличия пассажиров в салоне.
предлагаю вместо фиксированной настройки "способ добавления: голосовая метка или тип объекта" на главном экране , да и в плавающих кнопках, ставить кнопку "микрофон" для добавления звуковой метки. Будет гораздо удобнее добавлять объекты. если нужен коментарий - жмём микрофончик. если простолежекоп или подобное - кнопку типа объекта.
И второе. Кнопку закрытия в ландшафтном режиме перенести на сторону настроек.
« Reply #5409 on: 04 September 2017, 17:17:19 »
Не.
Расположение кнопок надо делать настраиваемым.
 8)
« Reply #5410 on: 06 September 2017, 17:46:44 »
Что-то случилось на сервере?
« Reply #5411 on: 06 September 2017, 17:50:15 »
да нет всё путём
« Reply #5412 on: 06 September 2017, 17:52:56 »
Через одного?  ;)
yep777
« Reply #5413 on: 07 September 2017, 07:32:48 »
А можно сделать настраиваемым окно скорости? Я бы его сразу увеличил раза в четыре. И шрифт нужен жирный для цифр
Yald
« Reply #5414 on: 07 September 2017, 13:43:52 »
Прочтите пост страничку назад
