23 October 2026, 01:44:53
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2142262 times)
esc-1
  • Карма: 19
« Reply #5640 on: 17 April 2018, 05:00:11 »
С этого года началась фиксация нарушений ПДД не стационарными комплексами, а мобильными камерами, в частности парами камер КОРДОН-ТЕМП. Похоже, что это первая ласточка, пилотный проект.  Отметить фиксацию (восстановить) пришлось в двух точках. В обеих сделал запись, что камеры работают в паре для определения средней скорости, произвёл запись о средней скорости в TTS. Вопрос. Как правильно будем обозначать на карте Участок замера средней скорости мобильными камерами?   Возможно ли это сделать быстро с минимальными затратами? ??? :o
Скан штрафа: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=906894#comment_1878315
Начало участка контроля в точке: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=906894
Конец участка контроля в точке: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1031740
То, что камеры мобильные - было подтверждение на карте Мапкам и в Инет-прессе.
Начало темы в другом разделе форума: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2638.msg68030#msg68030
Как в итоге решили вопрос с КОРДОН-ТЕМП? Их становится больше https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1051780
« Reply #5641 on: 17 April 2018, 05:38:12 »
Народ не заблуждайтесь. Эта допинфа проможет только пользователям дроида да и только тем кто активно сидит на проекте. Для простых юзеров дроида, не озаботившихся потанцевать с бубном с установкой ттс, и всех на огрызке - доп инфа НЕДОСТУПНА!!!
« Last Edit: 17 April 2018, 05:40:28 by MVV23RUS »
« Reply #5642 on: 17 April 2018, 15:56:19 »
Странно, а разве в Mapcam iOS нет дополнительной информации? Там вроде как танцевать с бубном вокруг TTS и не надо - он там просто уже есть, причем единственный и неизменяемый ;)
« Reply #5643 on: 18 April 2018, 07:45:56 »
увы, как и все новые плюшки, появившиеся в дроиде, в огрызке появляются намного позже. задержка от полугода и более.
Ну судя по обсуждению этой темы, чтобы TTS заработал как надо, танцевать приходится каждому второму.
redex
« Reply #5644 on: 22 April 2018, 06:08:50 »
объясните это безобразие, сначала гармин зарезали, потом POI, теперь оставили только 4 страны. что дальше ?????
« Reply #5645 on: 22 April 2018, 06:19:22 »
Это не безобразие, а вполне осознная политика владельца данного ресурса, направленная на ограничение использования нашей базы в коммерческих целях владельцами других проектов.
Barmaley_GMN
« Reply #5646 on: 25 April 2018, 14:21:37 »
Доброго дня!
Такая проблема, после перепрошивки Droid Turbo МапкамДроид стал криво определять направление движения. Т.е. при движении, даже в режиме радар направление движения скачет на 360. Ну и уведомления прилетают почти рандомно, т.е. систематически вылетают предупреждения для объектов, которые развёрнуты даже на 180 градусов.
Такое происходит только при движении. В неподвижном состоянии программа направление движения не меняет, даже если развернуть смартфон.
МапсМи, Навител, Айго похожие проблемы не проявляют, чётко показывая направление движения/ поворота смартфона.
Зы. Пробовал последние несколько версий, включая зимний мод. Проблема видна на всех.
« Reply #5647 on: 25 April 2018, 17:17:00 »
Лично я связывал все эти "пляски" с проблемой подключения ГПС приёмника к моему ГУ (руки не доходят снять ГУ и перепроверить).
Как-то с версией мапкма не связывал.
gloomy2000
« Reply #5648 on: 25 April 2018, 19:04:25 »
Добрый день. ПОдскажите пожалуйста- перестала скачиваться какрта навител россия все регионы.
"Сайт mapcam.info пока не может обработать этот запрос."
"Страница недоступна
HTTP ERROR 500"
« Reply #5649 on: 25 April 2018, 19:20:06 »
HTTP ERROR 500"
Базу данных для сторонних программ в полном обьеме уже давно не возможно скачать. Так что ищите другие источники...
b-i-o-n
  • Карма: 19
« Reply #5650 on: 28 April 2018, 19:08:07 »
HTTP ERROR 500"
Очень жаль, всегда использовал этот ресурс и не в коммерческих целях.
Зачем же всех под одну гребенку...?
Или это теперь за оплату стало?
« Last Edit: 28 April 2018, 19:11:36 by b-i-o-n »
« Reply #5651 on: 29 April 2018, 09:33:07 »
HTTP ERROR 500"
Данным проэктом выпускается собственная программа-Антирадар MapcamDroid или MapcamiOS. Работает в как фоновом режиме (поверх программ навигации), так и сама по себе (режим Радар). База предупреждений загружается программой и только для программы. Видимо теперь нет смысла делать Базу под конкретную навигацию. Стандартная база (только некоторые предупреждения) идёт изначально и бесплатно. А за Расширенную придётся или заплатить (читайте условия), или активно участвовать в проэкте, зарабатывая тем самым карму от 5 и выше. Вашей кармы достаточно для Расширенной.
« Last Edit: 29 April 2018, 09:35:14 by KyzjaTV »
postnv
« Reply #5652 on: 01 May 2018, 08:18:56 »
Здравствуйте! Прошу прощения, если вопрос уже светился - объем темы необъятен ) Было бы неплохо укрупнить фильтр по регионам России, типа "Европейская часть", "Урал", "Сибирь" и тд. Либо как вариант "Выделить всё". Отправляясь в поездку, не всегда знаешь, какие регионы придется посетить и не очень удобно расставлять галки по всем регионам подряд, боясь что-то пропустить. Спасиб за внимание!
« Reply #5653 on: 01 May 2018, 08:48:26 »
а зачем этот надо. это устаревший, не работающий функционал, ранее используемый для выгрузки базы для сторонних приложений.
местные приложения сами скачивают целиком страны, без возможности их разукрупнять.
« Last Edit: 01 May 2018, 08:52:45 by MVV23RUS »
postnv
« Reply #5654 on: 01 May 2018, 11:01:20 »
Ок, объясните пж, что означает "местные приложения" и как мне скачать полную базу для Навител (вся Россия), и как вариант - Европейскую часть.
