22 October 2026, 22:33:53
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2142088 times)
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #5790 on: 19 June 2018, 13:55:03 »
Значительно громче проговаривает, чем TTS от Google.. :)
На стареньких и не только девайсах есть такая проблема.
Вокализёр её (проблему недостатка громкости) успешно решает.
На заметку... ;)
hash123
« Reply #5791 on: 20 June 2018, 17:12:40 »
А зачем проговаривать типа "впереди" "возможен" что есть другие варианты? Позади справа слева? Когда едешь по городу лишние слова отвлекают излишне
« Reply #5792 on: 20 June 2018, 19:50:03 »
Если приложение для Андроид - то зайдите в ветку "Готовые сборки озвучки MapcamDroid".
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #5793 on: 20 June 2018, 20:33:30 »
... сделать отключаемыми как "км/ч" ... добавить озвучку расстояния (на подобие навитела): тоже отключаемую
P.S. Это не имеет отношения к разделу speedcam...  есть например:
https://www.mapcam.info/forum/index.php?topic=3782.0
https://www.mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.0
« Reply #5794 on: 21 June 2018, 20:37:27 »
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4.msg49494#msg49494
Закрыто добавление новых объектов типа 5  Мобильная камера (засада). Но этот тип остается доступным для загрузки до полного его распределения между типами.
Мобильная засада (контроль скорости)
Мобильная засада (обгон, разметка)
Мобильная засада (знак STOP)
Мобильная засада (пешеходный переход)
если эта возможность была закрыта больше двух лет назад. то почему эта опция доступна для добавления до сих пор?
наличие этой возможности приводит к двусмысленной ситуации, и поводам для необоснованных наездов.
 по существу что мы имеем;
есть камера но не стационар!!! мобильная но не засада!!! (тренога, экипажа ДПС нет. сторожат коммерсанты-хозяева камеры) и таких треног пруд пруди.
тип точки что нам говорит - "МОБИЛЬНАЯ КАМЕРА" (засада)
так что первично, то что прямо сказано или то что в скобках!!!!
по правилам, русского языка, первично то на что указано прямо, а в скобками выделяются возможные, вторичные признаки.
так какой тип должен быть для подобных точек??? требуется разъяснение админа
на мой взгляд нужно просто убрать скобки вместе с их содержимым. и всё встанет на свои места.
« Last Edit: 21 June 2018, 21:04:28 by MVV23RUS »
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #5795 on: 21 June 2018, 20:58:58 »
А я бы хотел услышать мнение администрации по ситуации с этой точкой:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=970283#comment_2054164
Оповещения об этой камере:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1031864
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1030377
Точка неоповещаемая, люди получают штрафы.
А если найти выход из этой ситуации и добавить оповещения при въезде в тоннель с нормальной лаконичной фразой оповещения ...камера на 60...+ в TTS "на выезде из тоннеля",
то сразу появляется куча умников буквоедов правил добавления точек, начинают ими размахивать, что на месте установки объекта должна быть камера в материальном виде и рубят весь здравый смысл на корню. Типа надо строго по правилам и хоть ты тресни, они уперты как бараны, оповещения не будет, люди будут получать штрафы, пока кто-то там когда-нибудь не поменяет эти библейские правила.
Такие случаи вообще каждый отдельно надо разбирать, чтобы при текущей функциональности базы оповещение все-равно прозвучало и причем в удобной форме.
Отчасти из-за этого и других разногласий по дистанции оповещения при контрастном изменении скорости с автомагистрали на 60кмч https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=964418#comment_1810703 у меня есть еще предложение: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4506.msg70099#msg70099
« Last Edit: 21 June 2018, 21:30:17 by mitraleks »
« Reply #5796 on: 22 June 2018, 04:14:07 »
Видимо у автора проекта иное видение на мобильность средств контроля. К тому же  активисты  минусуют предложения в этой области. Времена меняются. Будем подождать.  :)
« Reply #5797 on: 22 June 2018, 04:22:08 »
Положение дел изменится только тогда, когда в городах где проживают активисты появятся туннели и камеры на выезде. Вот тогда и правила будут. И расширенная справка опишет этот случай. И решение проблемы найдется.  ;)
Пока же это проблема пользователей отдельно взятого региона. Остальных не касается, но они проявляют принципиальность.
Yald
« Reply #5798 on: 22 June 2018, 06:09:22 »
А если найти выход из этой ситуации и добавить оповещения при въезде в тоннель с нормальной лаконичной фразой оповещения ...камера на 60...+ в TTS "на выезде из тоннеля", то сразу появляется куча умников буквоедов правил добавления точек, начинают ими размахивать, что на месте установки объекта должна быть камера в материальном виде и рубят весь здравый смысл на корню.
mitraleks, время течёт - всё меняется. Возможно, и то время буквоедства прошло. Вот пример дополнительной точки. Так что смело восстанавливайте свои точки. Лично я Вас поддержу!
soho555
« Reply #5799 on: 22 June 2018, 06:16:28 »
Друзья, возможно где то уже обсуждали мой вопрос, но я честно потратил 40 минут на поиски ответ не нашел.
Использую бесплатную базу. Вполне хватает для моей провинции, да и нет необходимости в тех оповещениях которые в платной базе. Но обнаружился неприятный нюанс, что камеры контроля скорости в спину, находятся в платной базе.
Начав разбираться с этой проблемой выснил, что есть в моем городе камеры бьющие в спину и их модель как мне ответили на вопрос, находится в платной базе. Но точно так же приложение исправно оповещает о камерах других моделе (арена в железном ящике) которые так же бьют в спину.
Что получается на выходе? Какая то путанница? Какие то камеры по скорости платные а какие то нет? Нет все зависит от модели камеры? Постараюсь сделать скриншоты и фото для удобства в ближайшее время дополню.
P.S. как то не зочет с планшета скриншоты добавлять....
  • Карма: 171
« Reply #5800 on: 22 June 2018, 06:24:34 »
Вопрос решается элементарно.
В своем регионе отмечаете точки с камерами и их фото, в результате поднимаете свою карму до 5 и пользуетесь полной расширенной базой. Ну а настроить ее под себя это уже ваше личное.
Ashkrmane
  • Карма: 297
« Reply #5801 on: 22 June 2018, 08:04:20 »
В MCD версии это сработает, а на iOS нет озвучки доп. инфо. В первую очередь именно эти пользователи начинают писать, что камеры не существует. Пример: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1052205#comment_2064766
Mic, на айфонах не будет TTS?
BAS99
« Reply #5802 on: 22 June 2018, 08:16:16 »
Был выбор  - поставить МапКам или Стрелку... И там и там, естественно есть свои базы. наверняка они в чём-то совпадают, а в чём-то могли бы дополнять друг друга.
Не реально каким-то образом, пусть и за доп.плату, как -то их объеденить? Ну например я имею Мапкам, но пользуюсь обоими базами...
Или тут конкуренция присутствует? Кстати, нигде не нашёл - что же лучше Стрелка или Мапкам.инфо
« Reply #5803 on: 22 June 2018, 08:20:49 »
Попробуйте и то, и другое. Сформируете свое мнение.
авиаторы
  • Карма: 27
« Reply #5804 on: 22 June 2018, 08:31:07 »
Вопрос по мобильным камерам- как долга камера должна отсутствовать на указанном месте чтобы точку удалить, на моих маршрутах много мобильных точек которых по факту уже нет, а оповещение по ним идет.
