22 October 2026, 21:19:34
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2142021 times)
« Reply #5865 on: 09 August 2018, 18:03:50 »
Именно так по одной и добавляю и идентифицирую точки и видео
слававв
  • Карма: 91
« Reply #5866 on: 09 August 2018, 19:30:38 »
Консерваторы  :)
« Reply #5867 on: 10 August 2018, 06:53:15 »
Да нет. Просто других костылей сейчас нет.
Раньше, когда то давно точки выгружались и была указана реальная дата и время именно добавления точки, а не как сейчас дата и время выгрузки точки.
слававв
  • Карма: 91
« Reply #5868 on: 10 August 2018, 13:33:40 »
Понятно. Может в будущем получится.
Peti
  • Карма: 10
« Reply #5869 on: 12 August 2018, 17:15:39 »
Хочу добавить несколько объектов, которых нет на карте, но у меня ничего не получается. Написано: увеличить карту и кликнуть левой кнопкой мыши в нужную точку на карте. Карту увеличиваю, левой кнопкой мыши кликаю - и ничего не происходит.  ??? Почему?  :-\ Раньше все было нормально.
« Reply #5870 on: 12 August 2018, 17:50:14 »
Скорее всего проблема в браузере. Попробуйте другой браузер или почистите кеш того, которым пользуетесь.
alex1983
  • Карма: 67
« Reply #5871 on: 14 August 2018, 10:53:12 »
что то поиском не удалось найти, может запросы не правильные писал. интересует вот что. в точках, где отмечены камеры измеряющие разную скорость для легковых и грузовых, как то отмечаем скорость для грузовых? может в TTS? попалось только упоминание аж в 2016г о режимах для большегрузов и мотоциклов и больше ничего
« Reply #5872 on: 14 August 2018, 16:54:15 »
Лучше, наверное, это обозначить в информации для TTS - например, "грузовикам скорость 70"
alex1983
  • Карма: 67
« Reply #5873 on: 15 August 2018, 03:50:19 »
вот и я про то же, просто попадаются периодически штрафы с разной скоростью для легковых/грузовых, но точка предупреждает только легковые. я думаю тем кто в грузовике тоже будет интересно знать об ограничении
Yald
« Reply #5874 on: 15 August 2018, 05:32:23 »
В целом, пока основной ориентир проекта – легковые авто. Уже давно назрела необходимость введения режимов «Авто», «Мото», «Грузовик».
К примеру камеры, которые штрафуют только грузовой транспорт за движение далее 2-й полосы, на проекте имеют рейтинг «0». Или вспомним желание мотоциклистов получать уведомления только о камерах «В спину». Теперь вот разный скоростной режим для легковых и грузовых авто…
TTS конечно нас во многом выручает, но это не совсем красивое решение, особенно если вспомнить про приложение для iOS.
По-хорошему, если есть такая необходимость, в точках нужно устанавливать два ограничения скорости «Для легкового ТС» и «Для грузового ТС». Если говорить про МОТО-режим, то для “гибридных” точек (фронт и тыл) необходимо добавить какой-то признак, что камера осуществляет не только контроль в лоб, но и в спину, чтобы данные камеры отрабатывали режиме «Мото».
« Last Edit: 15 August 2018, 05:41:28 by Yald »
alex1983
  • Карма: 67
« Reply #5875 on: 15 August 2018, 07:45:55 »
ну с мотоциклами понятно, что не все им предупреждения интересны. а вот для грузовых практически все подходят. я езжу на легковом и в принципе остальное мне не пригодится, но если такая информация для водителей грузовиков полезна и в этом есть необходимость, то могу править соответствующие точки, когда они мне попадутся  :)
« Reply #5876 on: 15 August 2018, 21:21:11 »
Есть как минимум два варианта решения этой задачи.
1. Добавить ко всем типам дополнительное поле "скорость для грузовых авто".
2. Добавить ко всем типам три галочки "Авто", "Мото", "Грузовой". Если предупреждение актуально для всех ставим все три галки. Если например только для мото ставим только вторую... Если одна и та же камера измеряет разную скорость для разных ТС, то ставим две камеры с разными скоростями и галками.
Оба варианта имеют свои плюсы и минусы.
Первый вариант менее гибкий и бесполезен для объектов не измеряющих скорость.
При втором, почти уверен, что найдутся горячие головы, которые предложат отметить все Платоны как камеры для грузовиков. В результате они не будут озвучиваться на обычном авто даже как муляж. И мы получим поток писем в стиле - "Камера в реальности есть, а программа молчит.."
В общем, есть над чем подумать.
слававв
  • Карма: 91
« Reply #5877 on: 16 August 2018, 10:51:28 »
Внести Платонов в исключения.
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #5878 on: 16 August 2018, 12:15:52 »
И не забыть про Камеры у которых отличается мгновенная и средняя скорость
alex1983
  • Карма: 67
« Reply #5879 on: 16 August 2018, 18:53:46 »
пожеланий много ) может стоит пойти по какому нибудь пути, а там в процессе подстроится под пожелания, а то как и в 2016 году дальше обсуждений не сдвинется. с чего то же надо начинать  :)
