22 October 2026, 17:49:00
For the past 24 hours: 50 objects added, 84 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2141772 times)
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #6015 on: 28 September 2018, 17:54:29 »
Я бы все-таки уровнял по своей сути "муляж" и "неопасный объект". Мне кажется это логично. Какая разница как его называть.
А в случае раздельного рейтинга мы получаем возможность поставить один объект на карте и исходя из рейтинга будут разные предупреждения для разных тс, если это требуется.
То что И муляж неопасен, И неопасный объект неопасен - это очевидно.
Но есть отличия!
И они могут быть важны.
Муляж выглядит как настоящая камера, может моргать подсветкой или что-нибудь излучать (активный муляж). И сразу же возникает вопрос - а с какого перепугу он неопасен? Ответ - муляж!
Ну это понятно, просто зачем делать отдельный тип, если это принадлежность к неопасным показывает рейтиг. И соответсвенно MCD оповестит абсолютно правильно.
Где эта ситуация, где рейтинг подведет???
Тут дело не в рейтинге. Вы ж сами привели пример ПТКВ. Или погодная камера - она к какому УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕМУ типу объектов относится? Никакому.
Рейтинг "0" устанавливается для объектов, которые непонятны/неподтверждены.
Не уже заведомо неопасны, а пока НЕИЗВЕСТНО, что это такое.
Если метеокамеру добавили (значит кто-то заметил в пути и испугался) и мы выяснили, что она действительно висит на столбе, ну и пусть весит с рейтингом 0, как сейчас ПТКВ.
При чем тому, кто потом там поедет это будет повод присмотреться и в зависимоти от этого поднять/опустить рейтинг позднее.
Это уже к этому:
Рейтинг универсальная штука.
А если объект добавлен в базу и дальше ничего(автор пропал или нет подтверждения ни от кого, допустим 7-14 дней), то просто на удаление.
« Last Edit: 28 September 2018, 18:06:02 by mitraleks »
« Reply #6016 on: 28 September 2018, 18:07:14 »
Опять вы всё в одну кучу...
Если метеокамеру добавили и она зачем-то нужна в базе - это объект с типом "НЕОПАСНЫЙ".
УЖЕ известно - этот объект неопасный. Выяснять нечего.
Если добавили камеру, например с типом "Камера контроля полосы движения" и ей установили рейтинг "0" - это означает, что объект не подтвержден. И если кто-то "там поедет", то у него "будет повод присмотреться", если захочется.
Зачем присматриваться к объектам о которых давно всё известно?
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #6017 on: 28 September 2018, 18:20:35 »
Ну если так посмотреть, то можно сделать для объектов подобным метео отдельный тип. Это только если про такие вообще ничего не хочешь знать.
Но для таких - сегодня муляж, завтра боевая, или новая, пока не ясно что. Нужно оповещать через рейтинг.
« Last Edit: 28 September 2018, 18:30:33 by mitraleks »
« Reply #6018 on: 28 September 2018, 18:27:16 »
Что через рейтинг, что через тип. Всё одно. Но через тип всё быстрее. Тип с муляжа быстро переводится в боевую камеру. И рейтинг менять не надо. И обратно так же. Всё готово. Нужен только тип.
А ещё есть доп. информация - где укажите хоть метеостанция, хоть фанерный авто, хоть точная копия ... что хотите.
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #6019 on: 28 September 2018, 18:33:04 »
Это все так, но рейтинг привносит гибкость для разных тс.
« Reply #6020 on: 28 September 2018, 18:54:16 »
Может быть, может быть. Надо подумать.
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #6021 on: 28 September 2018, 19:38:08 »
Не знаю — было или нет, но хочется добавить в МКД ещё один пункт: “ж/д переезд со знаком «STOP”.
« Last Edit: 28 September 2018, 19:43:09 by leshiy333 »
Чем смогу -- помогу.
  • Карма: 171
« Reply #6022 on: 29 September 2018, 06:47:42 »
Абсолютно точно, с муляжа очень легко перевести в боевую камеру.
Осталось только определиться с рейтингом точек муляж.
Может муляжу все таки не обнулять рейтинг, а оставить его единичкой, тогда он не будет сливаться с остальными не опасными объектами.
А с нулевым рейтингом как сейчас муляжи выпадают из оповещения, но они то висят и водитель их видит и соответственно реагирует.
« Reply #6023 on: 29 September 2018, 16:44:32 »
Объекту "Мухляж" рейтинг "1"  без права обнуления или повышения.
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #6024 on: 29 September 2018, 17:09:02 »
Объекту "МуХляж" рейтинг "1"  без права обнуления!!
Улыбнуло ;)
  • Карма: 171
« Reply #6025 on: 29 September 2018, 17:25:20 »
Не, ну повысить можно на единичку если мухляж перейдет в боевой режим. :)
« Reply #6026 on: 29 September 2018, 17:29:20 »
тогда это уже не мухляж будет
« Reply #6027 on: 29 September 2018, 19:07:45 »
Мне, как конечному пользователю MCD глубоко фиолетово, как в базе будет обозначен муляж. Мне нужно только визуальное оповещение о муляжах без звука. Если голос можно отключить файлом с тишиной, то с зуммером на данный момент ничего сделать нельзя.
« Reply #6028 on: 29 September 2018, 19:40:54 »
Ну зумер можно загнать на запредельное превышение и тогда он просто не будет зумерить
« Reply #6029 on: 29 September 2018, 20:22:44 »
Загнать то можно, но тогда пострадает оповещение зуммером и об "опасных" камерах.
Зуммер об "опасных камерах" сейчас у меня стоит на +18 км/ч. (Россия).
