22 October 2026, 16:04:10
For the past 24 hours: 48 objects added, 83 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2141666 times)
« Reply #6075 on: 23 October 2018, 05:37:06 »
Можно добавить кнопку "Остановка фонового режима" в панели кнопок поверх всех программ.
Спасибо за подсказку, но это не то, что я предложил.
Но и за это мерси!!
И ещё: размер, цвет и положение панели кнопок можно менять.
Yald
« Reply #6076 on: 24 October 2018, 12:11:03 »
Наверное уже все заметили, что стиль раздела speedcam изменился. Выявился глюк: при попытки подписаться на уведомления с точки появляется сообщение "Введите idx":
« Reply #6077 on: 24 October 2018, 12:14:58 »
Сейчас идет внедрение нового интерфейса страницы просмотра объекта. Некоторые функции могут временно работать не совсем корректно.
Yald
« Reply #6078 on: 24 October 2018, 12:29:31 »
Понятно. Т.е. пока не писать о не совсем корректно работающем функционале?
« Reply #6079 on: 24 October 2018, 12:35:35 »
Mic, а как бы внедрить удаление Звуковых заметок после внесения точек? И база почище будет.
« Reply #6080 on: 24 October 2018, 13:10:08 »
Конечно писать. Такие сообщения очень сильно помогают быстро выявить проблемы. Некоторые баги могут проявиться при таких условиях, которые просто невозможно предвидеть при тестировании. Новый интерфейс пока доступен не всем участникам. В течении нескольких дней будет идти его постепенное внедрение.
Yald
« Reply #6081 on: 24 October 2018, 13:24:16 »
При редактировании объекта не сохранилась история (кто и что сделал). Пример: IDM: Rs5AJN4VKvR.
« Reply #6082 on: 24 October 2018, 13:50:14 »
У меня в точках нет карты со всем инструментарием
« Reply #6083 on: 24 October 2018, 14:19:18 »
А на телефоне все работает
« Reply #6084 on: 24 October 2018, 14:25:32 »
В МозилеФаирфоксе точки не открываются. Пишет: Ошибка базы данных. Пожалуйста, повторите еще раз. Если ошибка продолжает повторяться, обратитесь к Администратору.
  • Карма: 208
« Reply #6085 on: 24 October 2018, 15:34:48 »
Самсунг браузер, Андроид 8.1
Через смартфон не смог написать ответный комментарий в точке. Нажимал "отправить" несколько раз - безрезультатно. Из хрома работает, но карт также нет. Одинокая кнопка "Редактировать"
« Last Edit: 25 October 2018, 04:00:54 by 2maxic »
Иванннннн
  • Карма: 168
« Reply #6086 on: 24 October 2018, 16:28:01 »
Через смартфон не смог добавить фото, файл в точку .
« Reply #6087 on: 24 October 2018, 18:52:54 »
Если можно, вместе с описанием проблемы пишите пожалуйста версию браузера или ОС телефона. Так будет проще локализовать проблему.
прохоров
  • Карма: 344
« Reply #6088 on: 25 October 2018, 03:02:21 »
Samsung Galaxy A3
На данный момент в меню точки есть следующие кнопки:
- добавить комментарий
- добавить фото
- редактировать
Кнопки не работают. Также нет карты, когда заходишь в точку - после вышеуказанных клавиш сразу идут комментарии.
  • Карма: 208
« Reply #6089 on: 25 October 2018, 04:11:47 »
Карта есть, кнопки на карте активны.
Фото 1: меню панели редактирования перекрывается кнопками "добавить комментарий, фото"
Кнопки работали ровно до нажатия "добавить фото". См. Фото 2
Кнопки отмены добавления фото нет. Поле добавления фото съехало. Нажатие других кнопок не отменяет добавления фото.
« Last Edit: 25 October 2018, 04:23:01 by 2maxic »
