01 November 2026, 16:43:55
For the past 24 hours: 140 objects added, 87 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2151837 times)
sanyant
« Reply #615 on: 07 April 2010, 16:01:06 »
2.Проект направлен на унификацию точек под любое навигационное ПО. Все требования и правила проекта основаны на этом принципе.
По-моему гораздо проще поправить конвертер под определенный тип навигаторов, и грызни меньше будет.
Пример: камера в ЖД-переезде, регистрирующая проезд на красный сигнал светофора. Зачем моему навигатору говорить "Внимание! через 200 метров контроль скорости 40 километров в час", когда там нет контроля скорости? И если этот переезд можно спокойно преодолеть на 60 км/ч? Иконка на навигаторе как раз обозначает контроль проезда на красный, проблем с этим нет.
ИМХО, лучше вносить необходимые поправки автоматически при конвертировании, чем заставлять всех поголовно вводить заведомо некорректные данные, внося путаницу (кто-то будет ставить скорость, с которой получится проехать через переезд, то есть 60км/ч. Кто-то будет ставить 10 км/ч, чтобы навигатор сработал у всех, соблюдая принцип "унификации точек", при этом дезинформируя владельцев правильных ()навигаторов о скоростном режиме)
sanyant
« Reply #616 on: 07 April 2010, 16:05:22 »
И еще!
только у меня через раз работает "визуальный" указатель направления с помощью мыши?
« Reply #617 on: 07 April 2010, 18:09:35 »
ИМХО, лучше вносить необходимые поправки автоматически при конвертировании, чем заставлять всех поголовно вводить заведомо некорректные данные, внося путаницу...
А откуда ты предлагаешь брать эти "автоматические" данные для конвертера?
Каким образом и с какого потолка конвертер должен знать и вносить скоростные режимы в те навигаторы, которые требуют указания скорости? И с чего будет брать конвертер направление действия точки, например, если автор точки пользуется Гармином и ему всё равно какое направление и откуда и куда...
И по поводу скорости которую один посчитает 60км, другой 10км.... - мы как раз для того и присутствуем тут (речь про тех, кто уже может модерировать или контролировать те места и точки, которые ему известны), для того, что бы коллективно прийти к золотой середине.
Говорить о тех регионах, где всего один человек сейчас, что там будет что-то неправильно - да, но это до тех пор, пока не появится ещё несколько человек.
В Киеве например начинало человека три, потом появилось ещё парочка, после чего кто-то уже не заходит на проект совсем. Сейчас больше людей - больше правок, больше точных данных. Всему своё время!
И еще!
Нет, не только у тебя. Обсуждается в теме "Вопросы к работе сайта".
Известная уже и досадная пока что "фича". Надеемся, что Mic придумает как её побороть.
« Last Edit: 07 April 2010, 18:11:20 by XstasY »
magy
« Reply #618 on: 09 April 2010, 09:09:28 »
пришла интересная мысль!
А что если сделать при добавлении камер/засад менюху, где пользователь должен указать "на что" она стоит, а при выгрузке точек такую же менюху, что выгружать. Так если пользователь выберет вариант "на скорость", то обязательно должен указать эту скорость. Другими вариантами "на что" могут быть:
- встречка
- сигналы светофора
- знак стоп
- проверка документов
- проверка на алкоголь
И сделать возможность выбора нескольких пунктов.
Лично мне последние четыре пункта не нужны, я бы их с удовольствием не выгружал бы.
« Last Edit: 09 April 2010, 09:12:53 by magy »
« Reply #619 on: 11 April 2010, 19:48:08 »
Замечено:
1. При добавлении файлом (выгрузка с использованием iGo2Speedcam.exe с персональным ключом) очень неудобно редактировать добавленные точки.
В редакторе точки отсутствуют "быстрые" кнопки, которые в новой точке (если ставить прямо на карте) есть и дают возможность быстро ввести имя объекта или его адрес. Не всегда надо писать что-то сложное. Нельзя добавить адрес из базы адресов Гугла.
Нулевой рейтинг такой точки (уже как бы обсуждали, но всё же не решено).
2. Доступ к персональному списку точек, именно к новым, добавленным - только через фрейм. Во фрейме не работают даже плагины "сдёргивания" ссылки точки в новую вкладку/окно. Т.е. точка, которую надо настроить и подтвердить, приходится переходить прямо в этом же окне на карту, потом править её и заходить в редактор снова, что бы поднять ей "свой" 1 рейтинг. Потом опять выходить на карту и снова в список  :-\
Собственно просьба: или сделать во фрейме со своими точками, для новых, не подтверждённых, открытие в новом окне, или иметь возможность доступа к списку своих точек как было раньше, через список в форуме.
Т.к. подтвердить 20-30 точек становится Сизифовым трудом.
Кстати!
Ставлю под сомнение точность OSM карты! По крайне мере в регионе Киева и области точки поставленные в дороге в двух направлениях совпадают с картой Гугла, не совпадают ни со Спутником Гугла, ни с OSM картой. Которая похоже тупо передрана с Гугл Спутника.
Решение (частное): добавить возможность вывести на карту режим подгрузки с www.openstreetmap.org треков юзеров. Позволяет максимально точно проверить совместимость карты с треками.
Конечно в крупных городах грузится тяжело, но можно проводить проверку, как на самом проекте OSM, при большом количестве треком - предлагается уменьшить масштаб.
« Last Edit: 11 April 2010, 20:00:05 by XstasY »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #620 on: 12 April 2010, 03:16:47 »
Кстати!
Полностью согласен с XstasY. На днях залез на http://www.openstreetmap.org/ и был удивлен неточностью карт OSM. Похоже что карты городов рисуются с  Гугл Спутника и не всегда совпадают с треками. А дороги вне города прорисованы лучше и поправить их намного проще.
« Last Edit: 12 April 2010, 03:24:24 by SERGEY12RUS »
Willys
« Reply #621 on: 14 April 2010, 19:33:59 »
Вот небольшой пример: http://mapcam.info/com.php?idx=110767
Проверяя эту точку, мы видим, что она по спутнику и по схеме стоит не на дороге. Что бы быть уверенным на 100%, что точка расположена не на дороге, приходится находить её на карте и включать тип "OSM", по типу "OSM" мы видим, что точка стоит четко по центру дороги.
А вот что точнее : OSM или спутниковые снимки? По логике - второе, да и карта в OSM рисуется с гуглоснимков.... почему тогда такое несовпадение ?
magy
« Reply #622 on: 15 April 2010, 05:26:59 »
потому что OSM рисуется в первую очередь с треков пользователей, а когда их нет, тогда уже с гугла.
« Reply #623 on: 15 April 2010, 05:30:35 »
Спутниковые снимки сами по себе самые точные, потому, что это фотография :)
НО! Снимки ложаться ещё на сетку координат, которая может быть со смещением. Т.е. сами по себе снимки точные, но например дом, который виден на нём, в сетке координат реальной будет сдвинут на какое-то расстояние относительно той сетки, которую наложили на сам снимок.
Вот и получается, что в городах альтернативных снимков нет, народ на OSM рисует по снимкам Гугла, делая карты заведомо неточными.
На трассе же рисовать дома не так надо, поэтому дороги чертят по GPS трекам, а они как раз точнее получаются изначально.
P.S. Может кто подскажет, я так и не нашёл на OSM где можно отредактировать наложение спутникового снимка на карту и подвинуть его? Проект сам по себе интересный, но вот редактор пока сильно недоработан. Ведь можно было бы взять трек, взять подложку снимка, подвинут снимок так, как это накладывается на трек и перечертить потом это всё уже на карту. Дома-то на снимке не пляшут между собой, т.к. не резина... :)
sesh
« Reply #624 on: 15 April 2010, 11:32:21 »
Есть JOSM и плагин к нему (WMS _http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/WMSPlugin#Using_the_WMS_plugin) который именно это и позволяет делать...
Только, кмк, погрешность точек самого трека (8-12м) сильно снижает достоверность такой "подвижки"...
« Reply #625 on: 15 April 2010, 13:41:43 »
О! Огромное спасибо за подсказку!
P.S. Сегодня купил внешнюю GPS антенну, посмотрю насколько точность вырастет :)
gara
  • skoda-club
« Reply #626 on: 16 April 2010, 10:27:06 »
Класный проект *BRAVO*
Но почему то не всегда появляется зеленый кружок при выборе направления. И практически всегда после сохранения не могу увидеть направление. Приходится заново заходить на карту, тогда видать все. Может я что не так делаю....
travelGPS.com.ua
Pioneer 6803BF, Navitel 3.5.0, Сити Гид 7,  iGO 8.3.2,
Samsung SII I9100 Сити Гид 7,  iGO 8.3.2,
sesh
« Reply #627 on: 16 April 2010, 10:37:42 »
Если что (не сочтите за рекламу!) здесь _http://www.probki77.ru/pgs/ можно взять "набор данных", сконвертированный из ОСМ для PocketGis, чтобы так сказать, быть "ближе" к ОСМ. Тем более, что можно "на ходу" предупреждения выставлять, привязывая их прямо к местности...
« Reply #628 on: 16 April 2010, 11:06:18 »
Это вот тут обсуждается. Больше к вопросам работы сайта, чем к предложениям :)
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #629 on: 26 April 2010, 03:53:28 »
Mic! Изменения на странице  speedcam очень понравились! Но есть одно замечание- по моему в "мои объекты" надо было оставить номер ID. Так легче будет ориентироваться. А в общем все просто СУПЕР!!! *BRAVO*
