22 October 2026, 13:54:25
For the past 24 hours: 51 object added, 79 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2141520 times)
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #6180 on: 13 November 2018, 10:13:33 »
Изменение интерфейса, это не прихоть, а необходимость.
В связи с кардинальной сменой ценовой политики Google у нас было только два варианта, смена интерфейса или серьезное поднятие стоимости подписки для компенсации расходов. Увеличение стоимости подписки я считаю не лучшим решением.
Работа над новым интерфейсом продолжается и скоро все будет работать стабильно на большинстве устройств, но на это нужно время.
Я так понимаю в скором времени Google карты будут доступны для "подложки"? Раз специально меняется что-то для них... или я что-то не так понял?
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #6181 on: 13 November 2018, 10:27:11 »
В новом интерфейсе невозможно создать участок в спину для камер скорости, камеры полосы, комплекса контроля ПДД
верните пункт (кнопку) добавление отрезка контроля в спину.
Уже вернули.
Win 7 pro, Opera  - участок в спину можно передвинуть только 1 раз после добавления... 2 раз его уже не "ухватить", чтобы подвинуть . "Хватается" вся карта.
« Reply #6182 on: 13 November 2018, 10:34:02 »
Я так понимаю в скором времени  карты будут доступны для "подложки"? Раз специально меняется что-то для них... или я что-то не так понял?
именно не так
всё в точности наоборот - меняется не для них. а чтобы без супер жадного Google обойтись.
они не монополисты на этом рынке, как им кажется. чтобы  диктовать всем свои условия.
« Last Edit: 13 November 2018, 10:37:07 by MVV23RUS »
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #6183 on: 13 November 2018, 11:06:48 »
Именно не так
Так а нафига тогда было курочить то, что работало... если можно просто убрать их и удалить из контекста...
Или просто так совпало и решили обновить и интерфейс.
« Reply #6184 on: 13 November 2018, 11:58:04 »
Именно не так
судя по высказывания админа в разных темах, в течении последнего года, совпала с плановой перестройкой.
хотя конечно проще было убрать лишнее.
« Last Edit: 13 November 2018, 11:59:46 by MVV23RUS »
« Reply #6185 on: 13 November 2018, 12:09:08 »
А чего за IDM с какой-то абракадаброй вместо понятного IDX появился? (рис.1)
Сейчас пришло сообщение о корректировке моего объекта  idm: WbXmcy7emst.
Затем поступило сообщение о добавленном комментарии к объекту IDX 1075570. (рис.2)
И это оказался один и тот же объект. Раньше видишь одинаковый IDX и лишний раз не делаешь перехода на ту же точку для просмотра. Сейчас же не факт, что ты попадёшь на другое.
Можно вместо IDM снова вернуть IDX?
Да, это один и тот же объект. Идентификаторы IDM и IDX пока работают параллельно для сохранения обратной совместимости и возможности открывать объекты по старым ссылкам и закладкам.
В последствии будет полный переход на IDM.
Когда проект начинался и был только один сервер баз данных последовательная нумерация объектов была самым оптимальным решением. С ростом количества серверов стало оптимальнее использовать непоследовательные уникальные идентификаторы.
Пока есть технические возможности использования обоих вариантов
и у нас есть время подготовиться к тому моменту когда можно будет использовать только новый идентификатор IDM.
« Last Edit: 13 November 2018, 12:26:37 by Mic »
« Reply #6186 on: 13 November 2018, 12:25:19 »
Просто взять и убрать лишнее не вышло бы. Все очень сильно было завязано на гугловский движок. Теперь основа не зависит от внешних поставщиков картографии. API google maps, скорее всего, будут использоваться и в будущем, но уже не как основа, а как один из вариантов, ограничение в работе которого не будет влиять на остальные карты.
vini-tu
  • Карма: 47
  • Да уж!
« Reply #6187 on: 13 November 2018, 13:07:54 »
При добавлении и редактировании объекта, 6 кнопок в правом верхнем углу не работают при нажатии на них ни чего не появляется, Виндовс 7, Chrome 70.0.3538.102, IE 11.2.9600.19155, Firefox 63.0.1, яндекс браузер 18.10.0.2724, и на Андроид 8.0.0 тоже самое Chrome 70.0.3538.80, Мазила, Яндекс.
« Reply #6188 on: 13 November 2018, 13:59:10 »
Даже не знаю из за чего это может быть. Проверил во всех тех же браузерах, все в порядке.
Попробуйте в FF нажать F12 и обновить страницу. Какие нибудь ошибки пишутся?
vini-tu
  • Карма: 47
  • Да уж!
« Reply #6189 on: 13 November 2018, 14:12:37 »
Вот скрины что получилось
« Reply #6190 on: 13 November 2018, 21:43:25 »
Спасибо, скрины очень помогли.
Сейчас должно работать.
« Last Edit: 13 November 2018, 21:47:21 by Mic »
vini-tu
  • Карма: 47
  • Да уж!
« Reply #6191 on: 14 November 2018, 06:05:32 »
Спасибо, работает на ура.
Yald
« Reply #6192 on: 14 November 2018, 06:32:38 »
При работе с общей картой пропало выделение зелёного сектора при наведении курсора на объект. Просьба вернуть, было очень удобно.
sergepak007
« Reply #6193 on: 14 November 2018, 07:47:59 »
Скажите, а куда подевалась кнопка "Загрузить" на карте speedcam? Как теперь карты загружать для навигаторов?
« Reply #6194 on: 14 November 2018, 10:55:19 »
по факту эта кнопка уже давно стала анахронизмом
