22 October 2026, 12:51:13
For the past 24 hours: 80 objects added, 70 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2141460 times)
220397
« Reply #6240 on: 23 November 2018, 07:47:01 »
Скажите, а вернётся ли в Инструменты возможность построить маршрут и затем сохранить в трек, как это было раньше? Извините, если уже где-то был ответ на этот вопрос. Спасибо.
  • Карма: 208
« Reply #6241 on: 27 November 2018, 05:06:23 »
При добавлении объекта кнопкой на карте. Если стереть ноль в поле азимут, пропадают все точки, включая добавляемую. Приходится перезагружать страницу.
Самсунг браузер Андроид 8.1
Сильно не хватает крестика в месте установки точки.
« Reply #6242 on: 27 November 2018, 14:55:24 »
Очень не хватает крестика размером больше пальца и при редактировании положения точки с телефона  :)
А строка поиска (которая опять не работает) на странице редактирования точки лишняя,  там и так места мало ;) Пусть будет только на общей карте.
  • Карма: 80
« Reply #6243 on: 30 November 2018, 03:20:19 »
Написал комментарии к двум точкам с интервалом в 10 минут. Прошёл ужЕ почти час, а в "Отредактированных сегодня" отображается только первый комментарий. Причём он занимает верхнюю строчку. На форуме модерацию запустили, с проверкой перед публикацией?
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #6244 on: 02 December 2018, 10:59:10 »
Нажмите на кнопку "подтвердить", должна появиться точка и окно параметров.
У меня ничего не происходит после нажатия кнопки подтвердить :( Совсем ничего. Если пытаюсь удалить точку - то сразу она не удаляется из списка, исчезает только после обновления по F5. Причем не работает как в  стабильной версии chrome под windows так и в dev версии под ubuntu... Вроде как перепробовал все что можно - ничего не меняется. Может кто подскажет что сделать?
P.S.
В консоле разработчика дает такую ошибку при нажатии кнопки "Подтвердить":
Code: [Select]
Uncaught TypeError: Cannot set property 'dragable' of null
    at e.value (basemap.js?v=16.11:1)
    at XMLHttpRequest.r.onload (basemap.js?v=16.11:1)
value @ basemap.js?v=16.11:1
r.onload @ basemap.js?v=16.11:1
load (async)
s.onclick @ basemap.js?v=16.11:1
если это как то поможет...
« Last Edit: 02 December 2018, 19:33:43 by mixdm »
crazydriver
  • Карма: 30
« Reply #6245 on: 03 December 2018, 09:14:47 »
Добрый день. В своëм объекте снял галочку тестового режима (обратно повесили), а заголовок всë равно красного цвета со словом "тест". Админы, подскажите пожалуйста, в чëм дело?
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=939584#comment_2248071
« Reply #6246 on: 15 December 2018, 14:58:50 »
Тоже самое... Пытался сейчас добавить две точки... Жамкаю "подтвердить", а в ответ тишина... Браузер Опера...
$СТАСОН
« Reply #6247 on: 16 December 2018, 04:42:20 »
Добрый день.Оформил подписку, в профиле показывает что активна, а в самом приложении нет. Как активировать подписку в приложении ?
« Reply #6248 on: 16 December 2018, 04:57:29 »
Прорвете, одинаковые ли учетные записи используются Вами на сайте и в программе.
Если нет, зайдите в настройки устройства, раздел "Аккаунты". Удалите аккаунт Mapcam.info
При следующем старте программа запросит авторизацию. Введите логин и пароль которые используются Вами на сайте.
« Reply #6249 on: 17 December 2018, 15:33:55 »
Белый прямоугольник с надписью "Для отображения объектов увеличьте масштаб карты" закрывает меню в правом верхнем углу карты speedcam.
Подвинуть бы его...
зы. и уведомления о добавлении комментария к собственным объектам всё ещё так не приходят
« Reply #6250 on: 19 December 2018, 10:03:52 »
Без изменений... Точки не добавляются...
« Reply #6251 on: 19 December 2018, 16:56:07 »
Я уже не раз отписывался...
Главное - вызвать точку на экран. Это легко.
Затем через меню точк идём в "коментарии", отттуда в "редактировать". Выполняем необходимые шаманства и сохраняем.
У меня только так полуается.
ЗЫ
Все точки колдую только на ББ
« Reply #6252 on: 20 December 2018, 17:06:26 »
ЗЫ
Спасибо. Только так удалось добавить.
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #6253 on: 25 December 2018, 15:38:46 »
А можно попросить убрать чёрную подложку в разделе добавленных и отредактированных сегодня? Уж больно плохо читается регион объекта.
Чем смогу -- помогу.
irmos
  • Карма: 91
« Reply #6254 on: 28 December 2018, 19:36:17 »
ЗЫ
Я тоже додумался до этого шаманства. Но меня беспокоит другое. Я УЖЕ! закинул со смартфона несколько десятков точек, и теперь не могу их идентифицировать - звуковые заметки тоже не работают, о чем я даже открывал тему. Нужны звуковые подсказки, которые теперь не вызываются. И я даже не знаю, сохранились ли они на сервере
Speedcam - Mapcamdroid
Радар-детектор - Sho me g800
