22 October 2026, 12:04:54
For the past 24 hours: 80 objects added, 70 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2141402 times)
« Reply #6270 on: 17 January 2019, 09:45:16 »
Старые голосовые заметки могут не работать. Те, что добавлены недавно, должны воспроизводиться нормально.
« Reply #6271 on: 17 January 2019, 11:23:24 »
Что то упустил? Что же надлежит сделать чтобы они (старые) заработали? Удалить и вписать заново? Выждать определенное время? Или потребуются более кардинальные действия?
« Reply #6272 on: 17 January 2019, 12:59:45 »
 Заметка нужна, в основном, при добавлении объекта. Если объект уже добавлен зачем его удалять?
При добавлении новых объектов или выгрузке старых обетов (сохраненных в устройстве) на сайт голосовые заметки должны нормально сохраняться.
Некоторые из голосовых заметок выгруженные ранее, до переделки интерфейса, к сожалению, могут быть потеряны.
a3exx
  • Карма: 27
« Reply #6273 on: 18 January 2019, 12:55:57 »
Они при отправке на сервер пропадают из устройства-еще раз залить их наверно не получится :-( Я свои планирую проставить навскидку - еще раз там проеду - поправлю. Я так понимаю, что ТЕ голосовые метки уже пропали навсегда.
a3exx
  • Карма: 27
« Reply #6274 on: 18 January 2019, 13:34:58 »
Они сохраняются - кнопка Заметка появилась. Но не проигрываются (выгрузил несколько минут назад, пробовал в Firefox и Chrome). Хотите - вот вам ссылка https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1087622
На телефоне заметка проигрывалась.
« Reply #6275 on: 18 January 2019, 13:39:04 »
Проверил и в хроме и в ff воспроизводится. "Камера в лицо, как та которую ..."
a3exx
  • Карма: 27
« Reply #6276 on: 18 January 2019, 18:55:11 »
У меня не воспроизводилось.
Update. В приватном окне заработало. Буду разбираться с браузерами  - кеш видимо надо почистить
« Last Edit: 18 January 2019, 19:31:10 by a3exx »
прохоров
  • Карма: 344
« Reply #6277 on: 19 January 2019, 17:50:14 »
Mic!
В постановлениях помимо ограничения скорости для легковых и грузовых начали появляться ОС для автобусов. Причем все три цифры могут быть разными.
Для автобусов не планируется создание отдельного профиля?
algese
  • Карма: 50
« Reply #6278 on: 20 January 2019, 09:27:20 »
Без изменений... Точки не добавляются...
[/quote]
По-прежнему точки не добавляются при нажатии кнопки "Подтвердить".
Объекты можно добавить только таким методом:
Я уже не раз отписывался...
Главное - вызвать точку на экран. Это легко.
Затем через меню точк идём в "коментарии", отттуда в "редактировать". Выполняем необходимые шаманства и сохраняем.
У меня только так полуается.
ЗЫ
Все точки колдую только на ББ
« Reply #6279 on: 22 January 2019, 19:16:46 »
У меня тоже. Только таким путём поставил точку ННП. Голосовая заметка не воспроизводится, благо местность своя, знаю. Добавить свой комментарий также не удаётся. Думая, что со временем позже коммент появится, жму на обновление страницы и ничего нового нет. Точку ставил как и все ранние со своего компа на WinXP Proff SP3, ГуглХром v49.0.2623.112
dragon772
  • Карма: 132
« Reply #6280 on: 25 January 2019, 13:52:50 »
Не пойму,не могу добавить комментарий к любой точке.Редактор открывается,пишу,кликаю "Отправить" ,а ничего не происходит.
ЯБ 17.4.1.2016
« Reply #6281 on: 25 January 2019, 23:48:48 »
А в других браузерах проблем нет?
« Reply #6282 on: 26 January 2019, 09:48:42 »
У меня только Гугл Хром на компе.
« Reply #6283 on: 26 January 2019, 11:19:02 »
Попробуйте почистить браузер (особое внимание п-ту 5) - https://www.kakprosto.ru/kak-809112-kak-pochistit-google-chrome
Если у вас Windows, то должны быть два штатных браузера -IE и возможно EDGE. Попробуйте как они себя ведут.
far1989
« Reply #6284 on: 28 January 2019, 10:29:24 »
Добрый день!
В личных сообщениях на сайте пропали(не появляются) уведомления о комментариях или редактировании избранных объектов("Уведомлять о комментариях"). Кажется это произошло после того, как я удалил все старые уведомления.
 *HELP*
