22 October 2026, 09:31:09
For the past 24 hours: 70 objects added, 35 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2141173 times)
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #6375 on: 01 April 2019, 13:16:23 »
Тогда может сделать отдельный тип, чтобы была возможность отключить её в настройках программы, тем кому не нужна.
Нет. Вопрос не в этом
Точно, не так понял.
« Last Edit: 01 April 2019, 14:02:54 by УльяновскGSM »
daniyar.sariev
  • Карма: 144
  • Пятачок
« Reply #6376 on: 01 April 2019, 13:21:21 »
Нет. Вопрос не в этом. Пользователь Gruner хочет, чтобы MCD не предупреждала о таких камерах нарушителей и, чтобы те платили штраф за обочину.
А отключить тот или иной тип очень даже просто в настройках)))
Honor X8b
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #6377 on: 01 April 2019, 19:57:03 »
5
Добрый вечер всем форумчанам!
Что-то пошумели/пообсуждали в другой ветке, а нормально спросить у главного позабыли.
Mic, а можно на форуме убрать минусы и сделать плюсы открытыми?
Есть предложение (моё) хотя бы в виде недельного теста.
Спасибо заранее за ответ!!
Чем смогу -- помогу.
« Reply #6378 on: 06 April 2019, 03:07:05 »
Не открываются личные сообщения
прохоров
  • Карма: 344
« Reply #6379 on: 06 April 2019, 04:04:20 »
То же самое. Дополнительно написал сообщение администратору
« Reply #6380 on: 06 April 2019, 05:32:36 »
Спасибо. Работа ЛС восстановлена.
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #6381 on: 06 April 2019, 07:40:50 »
Еще бы окошко карты побольше, чтобы хвост править-тянуть быстрее, удобнее. Участок 10-40 километров удобнее было бы править.
« Last Edit: 06 April 2019, 09:08:21 by УльяновскGSM »
  • Карма: 80
« Reply #6382 on: 06 April 2019, 19:01:48 »
При прослушивании отмеченной заметки на телефоне всё нормально. После загрузки на сервер при прослушивании в конце не хватает 3-4 секунд записи. Такая проблема была вроде бы ещё и до глобальной модернизации сайта.
Это у меня только так или общая проблема? Если только у меня, то в чём может быть проблема?
  • Карма: 671
« Reply #6383 on: 10 April 2019, 09:22:14 »
Подтверждаю, сталкивался с такой проблемой еще год назад. На смартфоне голосовые метки прослушивались абсолютно нормально, после сбрасывания точки в базу, при прослушивании на компьютере запись проигрывалась не до конца.
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #6384 on: 10 April 2019, 11:48:39 »
Что мне сделать для подтверждения точек, загруженных по приезду до инета из MCD? При нажатии кнопки "Подтвердить" по прежнему ничего не происходит. Не работает у меня ни на каком браузере (разные оперы, хромы, фаерфоксы) и ни в винде ни в убунту. Что я делаю не так?
P.S. В декабре 2018 я уже писал по этому поводу, ничего не изменилось... ???
« Last Edit: 10 April 2019, 11:50:58 by mixdm »
Constantino
« Reply #6385 on: 10 April 2019, 12:04:26 »
я вот недавно добавил пару-тройку точек, записанных с помощью голосовых меток и выгруженных затем на сайт. Браузер - Опера. Всё нормально добавилось и даже в опере прослушивались голосовые метки.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #6386 on: 10 April 2019, 12:35:55 »
Примерно тот же сценарий: см. здесь. Думаю разберётесь. Пока так.
PS. Инет нужен в любом случае. Точки нужно отправить на сервер.
« Last Edit: 10 April 2019, 12:38:35 by Elen »
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #6387 on: 11 April 2019, 06:21:48 »
Добавить через одно место больших познаний не надо... Меня больше интересует когда все будет просто работать... Ибо многие попробовав что то сделать - решают забить на сервис... Зачем же к пользователям поворачиваться задом?
  • Карма: 80
« Reply #6388 on: 11 April 2019, 06:59:08 »
Специально установил Оперу. Но... всё та же байда, что и в FireFox, и в Хроме - точки приходиться добавлять и прослушивать заметки только через комментарии точки. У заметки также хвост обрезан на 3 секунды.
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #6389 on: 14 April 2019, 05:00:15 »
Хочу предложить добавить в меню "Инструменты"  (или куда нибудь еще, надо бы подумать еще) ссылку на сервис https://www.mapillary.com/app - было бы весьма удобно сразу перейти в отдельной вкладке в нужное место и посмотреть, есть ли полезная информация для установки точек, для уточнения их местоположения.
