22 October 2026, 05:44:44
For the past 24 hours: 64 objects added, 38 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2140901 times)
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #6570 on: 15 July 2019, 16:10:07 »
Самое важное это знать опасен ли объект в данный момент и есть ли он вообще в базе, все остальное вторично и в принципе не важно. Текущая система с рейтингом позволяет отсечь все неопасные объекты и объекты, загнав их в 0.
Только не хватает нормальной полной настройки озвучки для объектов с рейтингом 0, чтобы каждый мог настроить, как хочет, а не эти два костыля с отключением зуммера и голосового предупреждения.
« Reply #6571 on: 15 July 2019, 16:46:38 »
Думаю уже и не желаю муляжи в отдельный тип. :)
Ура!
Но подброшу дрожжей в сортир камушек в свой огород.
Для тех (а такие есть), кто хочет иметь оповещение об объектах, например с "рейтингом 2 и выше", а ТАКЖЕ "МУЛЯЖИ" - настройками проблему не решить.
И поэтому - "муляж" должен быть внерейтинговым свойством объекта.
« Last Edit: 16 July 2019, 15:20:28 by (R)ound »
« Reply #6572 on: 15 July 2019, 17:09:20 »
С метеостанциями вопрос сложный и требует продуманного подхода.
Они конечно в базе не нужны.
"Они" в базе не нужны ровно до тех пор, пока Вы считаете, что пользователям "они" не нужны.
Аргумент, почему пользователям такие "неопасные" объекты всё-таки нужны - Вы уже привели.
Вариантов, когда пользователь не разбирается (не хочет или не может) в камерах контроля ПДД, но прекрасно видит наличие "камер" и отсутствие предупреждений - полно.
Пользователь делает "соответствующие" и неправильные выводы.
Надо ли такие объекты в базе - решать Вам.
Однако, свои задачи такие объекты смогут решать.
зы. но и "минусов" от таких объектов - предостаточно.
« Reply #6573 on: 15 July 2019, 17:19:24 »
а это вообще дикость, загонять рабочую точку в минус на время поверки камеры.
такие действия надо запретить правилами.
в крайнем случае если очень уж долго не возвращают переводить в тест. но никак не загонять в минус.
Тут так принято.
Иметь на проекте рейтинг объекта -1, 0, 1, 2 и всё.
Как будто других цифр нет.
И правилами это НЕ ЗАПРЕЩЕНО.
Но почему ограниченному контингенту активных корректировщиков объектов удалось навязать свои понятия по установке рейтинга объекта?
Можно же сделать ОТДЕЛЬНЫЙ рейтинг для временно отсутствующих камер? Да.
Никаких проблем с этим нет. Но ни у кого пока это не получилось.
И я считаю, что проблема как раз в том, что это нигде не описано - в Правилах, Инструкциях, Заповедях или скрижалях.
« Reply #6574 on: 15 July 2019, 17:31:04 »
По мне так боевой обьект который по ряду причин временно (сегодня)  не выписывает штрафы - остается боевым.  И к муляжом никоим боком.
Действующая схема для них самое то.
Поделки кустарников и фабрично-заводского производства, которые никогда не будут выписывать штрафы - это и есть муляж.
Для них самое то отдельный тип. Со своими настройками и возможностью отключить оповещение.
Метеокамеры и видеонаблюдение по идее тоже в отдельный тип - безопасные камеры.
Они же камеры.  Не муляж.  Снимают,  может даже пишут,  но не определяют нарушение. Правда записи можно просмотреть...
В какой базе быть новым типам решать организатору проекта.
Многочисленные ящики это просто ящики.  А вот то что внутри - или муляж или камера.  Скорее всего мобильная- то есть,  то нет.
Путин запретил прятать камеры контроля...  С 01.07.2019...
Муляж - объект ПОХОЖ на существующий тип камеры контроля, но НЕ МОЖЕТ штрафовать.
Неопасный объект - камера, не имеющая отношения к контролю ПДД.
Ящик - мобильная камера (если нет 100% уверенности, что это муляж).
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #6575 on: 15 July 2019, 17:41:11 »
Да все можно решить, хоть загрузку отдельно делай. Хотя с 2 и при этом муляжи это прям странные люди, любят в рулетку поиграть?
И да - все, что не штрафует - это неопасный объект. Не надо тут выдумывать извращения.
« Last Edit: 15 July 2019, 17:44:24 by mitraleks »
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #6576 on: 15 July 2019, 19:38:22 »
Кто у нас курирует трассу с Москвы до Ярославля,а это примерно 100км до Ярославля  ,или катается в том направлении ,сейчас мне пользователь нашей программы звонил от туда ,говорит на данном участке примерно  из 20 камер присутствует штуки две ,остальные просто отсутствуют ,подсказал ему по добавлению данных замечаний в проге ,но ночью много не увидишь ,данное сообщение кто из тех краев на заметку возьмите .
Redmi Note 13 Pro
abbc
« Reply #6577 on: 15 July 2019, 19:48:12 »
От МКАД до второй бетонки всё Ок, в обе стороны, за исключением старых Осконоаских точек. Собственно всё на карте.
abbc
« Reply #6578 on: 15 July 2019, 19:51:08 »
Что дальше за А-108 не знаю
« Reply #6579 on: 15 July 2019, 21:52:42 »
  Кто из "наших краёв", тот для уверенности на трассе включает Радар-Детектор. Среди всех камер, по большому счёту, стационарными можно считать только те, которые подключены к стационарному питанию от электросети, и их количество составляет всего 20-30 %. Остальные не могут работать круглосуточно на аккумуляторных батареях, и поэтому на ночь у них снимают батареи на зарядку, или вынимают весь комплект для сохранности. Кроме этого, ящиков смонтировано намного больше, чем самих камер, и у ГИБДД появилась возможность перетасовывать камеры на трассе по разным местам из ящика в ящик. Наряду с этим применяется установка в ящики старых списанных неработающих камер - муляжей, которые без РД практически не отличить от действующих. Кроме всего, камеры в антивандальных ящиках на одной стойке (трубе, опоре, "ноге") могут ежедневно разворачивать на 180 градусов со встречного направления на попутное и наоборот, могут их же переставлять на 400-600 метров ближе или дальше от отмеченного на карте в один момент. Про стационарные, полустационарные и мобильные камеры на Проекте разговоров, баталий и боёв было не мало, и  если не изменять  ничего, то РД нам только в помощь.
 P.S.: М8, R29-R35-R76-R50
« Last Edit: 15 July 2019, 21:55:20 by stroy82 »
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #6580 on: 16 July 2019, 05:46:18 »
Речь про стационарные камеры  идет   ,знакомый в Ярославль днем приехал ,радар у каждого пользователя думаю есть ,и на один радар надеяться нельзя в плане треног ,так как Скат непредсказуемая камера ,и например мой радар треногу крис ловит км за 2 на некоторых участках ,но если в данном месте Скат ,то я его ловлю уже возле камеры ,а вот когда радар работает и программа мапкам здесь намного интересней .
Redmi Note 13 Pro
« Reply #6581 on: 16 July 2019, 06:15:00 »
Простите, но вывод то какой? Все потенциально опасные места должны быть в базе? Есть контроль, нет контроля не важно. Контроль может быть! Так?
Что хуже - ложные предупреждения или неожиданный штраф?
« Reply #6582 on: 16 July 2019, 15:02:21 »
Я считаю, что этот вопрос должен иметь возможность решать каждый участник проекта САМОСТОЯТЕЛЬНО!
А база объектов и приложение MCD должны каждому пользователю в этом помогать.
« Reply #6583 on: 16 July 2019, 15:19:28 »
1) В MCD решить не получится.
2) Наверное, просто у Вас небогатый опыт в выдумывании извращений.
"Извращения" нужны для простого, очевидного и корректного отделения одних типов/видов/подвидов объектов от других - с целью дальнейшей настройки и ПОЛУЧЕНИЯ необходимых оповещений в MCD.
Вам не надо - другим надо.  8)
« Reply #6584 on: 23 July 2019, 13:19:42 »
Сейчас редактировал линию для парных камер. Так вот около основной точки линию не возможно сдвинуть, двигается вся карта. чуть подальше линию дает двигать. Изменения масштаба карты ничего не дало.
