22 October 2026, 02:55:32
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2140715 times)
Serega_Sv
  • Карма: 11
« Reply #6645 on: 09 September 2019, 06:18:26 »
А есть/будет ли в программе на андройд галочка автообновления баз при запуске в фоне, чтобы каждый раз вручную не обновлять их?
Давно уже есть: Настройки - Запуск/Остановка/Автоматизация - В самом низу (минимальная настройка - раз в 12 часов, быстрее камеры не ставят)
Видел эту настройку. Но она запрещена с комментарием запрещена в настройках устройства. Пока где это отключить не нашел... Андройд 8.1 с касперским.
Yald
« Reply #6646 on: 09 September 2019, 06:52:12 »
Что за телефон? Случайно не Huawei или Xiaomi?
« Reply #6647 on: 09 September 2019, 06:57:05 »
Ну не знаю...
Может спонсора Феррари отруби? Касперского...
« Last Edit: 09 September 2019, 06:59:04 by profanas »
« Reply #6648 on: 09 September 2019, 08:08:22 »
В настройках системы есть управление аккаунтами, там надо найти аккаунт Mapcam.info  и включить тумблер "Автообновление базы".
Serega_Sv
  • Карма: 11
« Reply #6649 on: 09 September 2019, 12:51:36 »
Спасибо, получилось.
Телефон самсунг. Нужно зайти в учётки, включить общую синхронизацию всех учёток (у меня принципиально отключена), зайти в учётку, проставить галку автообновления, выйти, отключить всеобщее автообновление учёток. Галка на обновлении теперь висит в приложении. Проверим, обновиться ли через 12 часов.
« Reply #6650 on: 09 September 2019, 12:59:22 »
Без общей синхронизации не обновится.
Serega_Sv
  • Карма: 11
« Reply #6651 on: 11 September 2019, 07:06:06 »
Ага, не обновляется. Сделать бы, что бы при запуске самообновлялись...
А так ручками придется делать. Общую синхронизацию всех учёток не хочу включать.
bizon_2000@mail.ru
« Reply #6652 on: 12 September 2019, 06:52:18 »
Пожелание только одно - нужно как то отсечь мусор из предупреждений... сервис называется - Speedcam! Для меня основное применение этого сервиса это предупреждение именно о комплексах измеряющих скорость... и только о 100% измеряющих скорость... меня не интересуют "ВОЗМОЖНО МУЛЯЖ",  "мобильные посты"... это вообще жесть - я не знаю кто ездит с включёнными оповещениями о мобильных постах - о магнитоле можно забыть. Я оставил в оповещениях только "СТАЦИОНАРНЫЕ" камеры... но и тут полно мусора - добавляют камеры, не имеющие к измерению скорости отношения, мобильные парные камеры (оказывается парные только сюда можно вставлять), куча уже не существующих камер... Я простой пользователь.. у меня нет ни времени ни желания читать все тысячи страниц форума... админы и старожилы - постарайтесь выработать может быть новые способы ранжирования камер... может быть без подтверждённых штрафов не выпускать из тестового режима.. что бы авторы следили за тем что добавляют.. может ещё как то. Но для меня реальность такова - начинаешь пропускать реальные камеры, предполагая что это скорее всего опять фэйк..
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #6653 on: 12 September 2019, 07:06:10 »
Из серии - я заплатил и хочу получить 100% от использования? Но делать для этого ничего не хочу, сделайте для меня что нибудь, что бы мне было хорошо... Поучаствовать в проекте на своих маршрутах - нет, мне это не надо, пусть другие корячятся, добавляют, контролируют... Приведите в порядок свои маршруты - и на Ваших направлениях все будет правильно. Иначе никак. Проект общественный - здесь всё зависит от адекватности участников. Как то вот так...
Yald
« Reply #6654 on: 12 September 2019, 07:23:50 »
5
Чтобы не получать уведомление о муляжах установите рейтинг объектов =1 (Настройки->Дополнительные настройки->Рейтинг объектов)
Вы всё правильно сделали, если Вам не нужны уведомления о мобильных засадах, заторах и прочее, то отключили их в настройках. В этом и заключается гибкость приложения, как говориться, каждому своё.
Можете дать ссылку на объект, который Вы считаете мусором? Попробуем разобраться вместе.
В тип "Стационарная камера, измеряющая скорость" добавляются только камеры на скорость. Просьба дать ссылку на скоростной объект с камерой не измеряющей скорость и ссылку с мобильными комплексами, которые добавлены как стационарные камеры на скорость.
База speedcam - это база знаний, которая находится в наших руках, сама по себе она не может существовать. Именно вклад каждого активного участника является залогом актуальности базы. Вы тоже можете принять участие по актуализации объектов. Дайте ссылки, расскажите в комментариях что не так, добавьте фото...
« Last Edit: 12 September 2019, 07:26:59 by Yald »
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #6655 on: 12 September 2019, 11:11:17 »
Например, вот. А как иначе можно оформить подобную конструкцию?
Yald
« Reply #6656 on: 12 September 2019, 12:16:57 »
В данном случае согласен, при измерении СРЕДНЕЙ скорости мобильными комплексами, используется стационарный объект, но при измерении МГНОВЕННОЙ скорости, используются мобильные засады.
« Reply #6657 on: 12 September 2019, 15:22:13 »
Подозреваю, что в таком случае надо задавать вопрос разработчику.
Причем - в первую очередь.
icemanKRD
  • Карма: 25
« Reply #6658 on: 14 September 2019, 06:51:56 »
Подскажите пожалуйста, для написания скрипта и сохранения сервиса МС нужна правильная строка класса...ранее это было info.mapcam.droid/info.mapcam.droid.service.GpsService
Сейчас из-за отсутствия ярлыка, и запуска с виджета получается info.mapcam.droid/info.mapcam.droid.service.widget.WidgetSettingaActivity - но она запускает настройки виджета (серый/белый).
TTTT555
« Reply #6659 on: 15 September 2019, 10:12:30 »
Как-нибудь можно изменить ограничение на добавление объектов? У кого просить?
Езжу добавляю в программе кучу всего, а потом выдается свободная минутка и мне не хватает лимитов, чтобы все добавить. Жди сутки, а выходных у меня не так много, в итоге, все копится и копится, а потом забываю уже что и для чего и как добавлял...
