22 October 2026, 02:55:40
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2140716 times)
« Reply #6660 on: 15 September 2019, 10:20:07 »
Как-нибудь можно изменить ограничение на добавление объектов?
Насколько помню, лимит добавления объектов зависит от величины кармы.
daniyar.sariev
  • Карма: 144
  • Пятачок
« Reply #6661 on: 17 September 2019, 11:36:20 »
Есть одно предложение.
А можно сделать так, чтобы удаляемые объекты все-таки оставались в архиве у автора c возможностью восстановления точки? Бывает так, что удалил камеру, а ее через месяц-другой вернули. А точку приходится новую создавать. А у старой и переписка, и всякие корректировки, фотографии и т.д.
Ведь если сохранить ссылку, то точка отображается. Значит на сервере она имеется. Осталось только реализовать функцию ее отображения у автора в личном кабинете с возможностью восстановления.
Ограничить эту функцию каким-нибудь уровнем кармы
« Last Edit: 17 September 2019, 11:43:23 by daniyar.sariev »
Honor X8b
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6662 on: 17 September 2019, 12:48:10 »
Точку можно перевести в тестовый режим, она тогда не попадает в выгрузку, но доступна для дальнейшего редактирования.
mihan11
  • Карма: 137
« Reply #6663 on: 17 September 2019, 13:03:27 »
По-моему не лучший вариант. Автор пропал с проекта, всякое бывает, а точка, хотя и не попадает в выгрузку, но на карте висит и ничего с ней без автора не сделаешь: не удалишь, не восстановишь, всё равно поверх неё придётся создавать новую.
daniyar.sariev
  • Карма: 144
  • Пятачок
« Reply #6664 on: 20 September 2019, 11:26:09 »
Еще одно предложение.
А что если сделать раздел с примерами оформления точек? Так сказать образцово-показательные? Название, угол, дистанция оповещения, TTS и т.д.
Не обязательно это должны быть ссылки на существующие точки.
Мне кажется это поможет новичкам и всем другим пользователям Проекта.
Honor X8b
прохоров
  • Карма: 344
« Reply #6665 on: 21 September 2019, 04:19:18 »
11
Вопрос к администратору.
Mic - нельзя предоставить возможность авторам точек самостоятельно понижать их рейтинг?
В связи с внедрением авто, мото и грузового рейтинга (а также для муляжей и Платонов), да и просто не особо актуальных точек, требующих рейтинга ноль было бы удобно самостоятельно понизить рейтинг
Sergey1995
  • Карма: 77
  • MCD + Яндекс.Карты
« Reply #6666 on: 21 September 2019, 13:52:36 »
Абсолютно согласен, очень неудобно, что кому-то кроме меня приходится занимать мото в 0. Почему я сам не могу это сделать?
Экономило бы время ветеранов.
daniyar.sariev
  • Карма: 144
  • Пятачок
« Reply #6667 on: 23 September 2019, 13:15:05 »
Предложение.
Можно ли сделать также базу в табличном виде с использованием фильтров?
Например: по городу, с определенным рейтингом, тип, дата добавления, дата последней корректировки и т.д.,
Это бы дало возможность быстрого редактирования точек. Можно было бы быстро обратить внимание на древние точки без подтверждений и т.д.
Естественно, доступ к такой базе должен быть при достижении определенной кармы
Honor X8b
« Reply #6668 on: 23 September 2019, 17:06:02 »
ИМХО, эта проблема - не техническая, а организационная.
В идеале, НОВЫЙ объект ВСЕГДА должен иметь свой УНИКАЛЬНЫЙ рейтинг - т.е. обозначающий, что объект - новый.
Например = "1".
При этом не должно быть никакого "другого смысла" у объектов с рейтингом = 1.
А далее, остальные участники проекта, при желании, увеличивают рейтинг объекта до "2" (который сейчас подразумевается как 1) или "3" (который сейчас - 2), ну и т.п.
зы.
а "муляж" = внерейтинговое свойство объекта,
и удалить свой объект автор всегда сможет самостоятельно.
« Reply #6669 on: 24 September 2019, 05:26:32 »
зы.
Ну как внерейтинговое? "0" - тоже рейтинг, и при нём объект озвучивается как "возможно муляж".
Про автора. Ситуаций. когжа объект есть, а автор самоудалился много. и тут уж "колективное сознание" включается через соотв. тему.
daniyar.sariev
  • Карма: 144
  • Пятачок
« Reply #6670 on: 24 September 2019, 08:52:28 »
Mic, а можно добавить в меню добавления фотографии, требования к ней - JPG, размер не более 1Мб? Многие пользователи сталкиваются с ошибкой загрузки, но система даже не выдает причину незагрузки фото.
Honor X8b
« Reply #6671 on: 24 September 2019, 15:31:16 »
зы.
Это сейчас так.
Рейтинг =0 значит, что "муляж".
Однако с нулевым рейтингом есть куча объектов, которые вообще не муляжи.
Поэтому - должно быть не так как сейчас.
В принципе, можно другой вариант предложить для новых объектов - присваивать им рейтинг =0 по умолчанию.
Однако, в этом случае надо сразу же что-то делать с "муляжами"...
« Last Edit: 24 September 2019, 15:33:14 by (R)ound »
« Reply #6672 on: 24 September 2019, 16:47:26 »
Это сейчас так.
Предложение было давно и оно просто валяется под ногами. Элементарный чекбокс в свойствах объекта и любая точка может стать конкретно "муляжом". Со своим правилом озвучивания типа" Внимание! Муляж камеры контроля ...бла-бла-бла "
Рейтинг "0" по любому должен быть для любых существующих сегодня объектов с непонятным статусом.
« Reply #6673 on: 24 September 2019, 17:10:48 »
Это сейчас так.
Да. Об этом и речь.
зы. а там можно хоть картонных гаишников озвучивать...
sever20067
  • Карма: 8
« Reply #6674 on: 25 September 2019, 13:49:49 »
1. Сделать чтобы оповещение появлялось поверх экрана блокировки и после исчезания также блокировало экран обратно. Устройство Honor 8x.
2. Собой добавленные метки отображались не загружая на сервер/форум, с возможностью ими делиться.
3. Разделить базу по области, краю, региону.
