22 October 2026, 00:13:44
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2140559 times)
« Reply #6735 on: 30 September 2019, 16:34:39 »
... если продвинутые - то разбирайтесь с кухней проекта и участвуйте в нем - от этого всем будет только лучше...
Где кухня то?  ???
куда подойти разобраться?  8)
« Last Edit: 30 September 2019, 19:40:15 by (R)ound »
PostGraduate
« Reply #6736 on: 30 September 2019, 19:10:33 »
К сожалению и этот метод мало эффективен?
Этот метод не работает с поиском. Он просто добавляет удобства при поиске нужной точки "ручками" (по панорамам, километровым столбам и т. д.). Впоследствии при добавлении объекта на нужном километраже можно просто по указанному в свойствах объекта километражу понять, где примерно смотришь, и принять решение, в какую сторону двигаться для достижения своей цели. Поэтому в каких скобках, каким шрифтом и т. д. указана эта информация, значения не имеет. Кому как нравится. Для перфекционистов и военных, конечно, можно было прописать в правилах точный вид описания таких точек, но суть от этого не изменится, только эстетическое удовлетворение некоторых.
« Reply #6737 on: 30 September 2019, 19:39:08 »
основная задача дизайна - простота и удобсто использования, а не вычурность линий.
« Reply #6738 on: 01 October 2019, 06:38:20 »
Этот метод не работает с поиском. Он просто добавляет удобства при поиске нужной точки "ручками" (по панорамам, километровым столбам и т. д.). Поэтому в каких скобках, каким шрифтом и т. д. указана эта информация, значения не имеет.
Не скажите. Как раз "обрамленный" километраж возможно увеличивает шансы быстрого поиска объекта.
А некие несовпадения постоянно толкают активиста на поиск решения. От того мечутся от без скобок к круглым или квадратным скобам, от соединяющего "+" к пустоте или пробелу...
Я бы разместил в описание Номер объекта (при наличии), Модель камеры, КМ (как в списках ГИБДД и штрафных квитанциях).
К примеру - AS5000628 АУ 9км+200м, н.п. Квашенки - https://гибдд.рф/milestones/2859541
- главная особенность - номер объекта (он есть и в списках ГИБДД и штрафных листках)
- искать можно или по номеру, или по второй части описания
- длинное название модели можно сократить
- населенный пункт и/или наименование дороги существенно удлиняют надпись, но порой создают условия для поиска и идентификации объекта.
Если искать только по (9км 200м) и даже по АвтоУраган (9км 200м) находится объект - https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=333057 т.к. совпадает километраж и модель камеры.
Номер объекта самый лаконичный и персонифицирующий идентификатор. Километраж обеспечивает поиск при отсутствии номера, а населенный пункт персонифицирует одинаковый километраж.
Однотипно не есть одинаково. Правильно подобранный набор параметров лишь обеспечит отличие с виду одинаковых объектов. Странно, почему активисты до сих пор не внесли в описание объекта его номер.
PostGraduate
« Reply #6739 on: 01 October 2019, 07:21:23 »
Если бы разработчиком был заявлен функционал поиска мобильных засад, тогда бы и понадобилась какая-то стандартизация. Но такого поиска нет, да и не понятно, для чего он был бы нужен. На данный момент это средство для помощи в ориентации на карте, и в большей степени требуется для добавления НОВЫХ мобильных засад. И если у Вас на руках штраф от новой засады, то поиск по километражу ровным счетом ничего не даст, поскольку километраж, указанный в штрафе, в базе будет отсутствовать, и появится только после того, как Вы добавите засаду. А как её добавить? Вот для этого километраж в описании и нужен: нашел на карте нужную трассу, на трассе нашел любую засаду или камеру, в описании посмотрел километраж, и примерно прикинул, через сколько километров и в какой стороне нужное место. Такими прикидками подобрался к нужному месту, сверился с панорамами и добавил новый объект. Возможно, автоматический поиск немного бы облегчил задачу при подтверждении существующих засад (хотя часто километраж на штрафе плавает плюс/минус 100 метров, так что тоже не панацея), но и существующий способ поиска нужного места вполне себя оправдывает, при этом не требует введения стандартных данных, из-за ошибки в которых (запятая вместо точки, + вместо пробела и т. п.) объект при автоматическом поиске может из него выпасть.
« Reply #6740 on: 01 October 2019, 07:53:10 »
, сверился с панорамами и добавил ...
Эта вот фраза убивает...
Тут в городе не все улицы отсняты. авы про трассу какую-то в Тьму-Таракани... И ковыль кругом...
« Reply #6741 on: 01 October 2019, 08:09:12 »
Если у вас на руках штраф, то вы сначала должны убедиться в отсутствии в базе этого объекта. Набираете данные из штрафа в тот же Яндекс и вот она заветная строчка с MapCamInfo, объект уже кем то внесен.
Если не внесен, то вы используете интернет ресурсы и так или иначе находите нужный километр, нужной трассы (или что проще - Населенный пункт).
Как раз сейчас случайно тренирую вот этот поисковый портал - https://multigo.ru/trassa/A108?km=1
Наличие в базе № объекта, Населенного пункта, Трассы, Километра позволит быстро определить наличие объекта в базе. Наличие интернет продукта по поиску километра на трассе позволит быстро найти место объекта.
Вот только активисты не торопятся делиться базами данных которые они используют. Как говориться дружба дружбой а финики врозь.  :) Не хотят активисты что бы кто то другой эффективно участвовал в наполнении базы.  :-X
« Reply #6742 on: 01 October 2019, 09:29:27 »
И пожалуй самое главное. Краткое описание объекта нужно даже не для поиска объекта. Краткое описание нужно для того, что бы безликие объекты в списке Мои объекты обрели узнаваемость. Указание населенного пункта (может быть даже адреса в городе) дает неоспоримое удобство серфинга по своим объектам. Объекты становятся различимыми не только визуально, но и пространственно.
Однотипные названия модели камеры и километраж в скобках сливаются в не информативное поле.
PostGraduate
« Reply #6743 on: 01 October 2019, 13:41:19 »
Вы про фото штрафов? Так на любом автофоруме их полно, заходи и бери. Был ещё какой-то способ просматривать штрафы по номеру постановления, брали известный номер и от него по порядку шли. Не знаю, работает сейчас такой способ или нет. Можно на DRIVE2 зайти в раздел Личный опыт, в категории бортжурналов убрать все галочки, кроме "Нарушения ПДД", выбирать марку машины, модель, год выпуска и вперед, по каждой категории сразу куча сообщений со штрафами. И так на любом автофоруме.
PostGraduate
« Reply #6744 on: 01 October 2019, 13:47:39 »
Вспоминаем военную топографию  ;)
Практически всегда в поле есть какой-то примечательный объект: постройки, высоковольтная мачта, характерное дерево или небольшая группа, пригорки, примыкания дорог, дорожные знаки и много чего другого, всегда заметного опытному взгляду, по которым при наличии панорам можно достаточно легко найти нужную точку. А панорамы на основных трассах, как правило, вполне актуальны. Да, попадаются штрафы с дорог без панорам, но это скорее исключение.
« Reply #6745 on: 01 October 2019, 15:06:29 »
Нужна о т д е л ь н а я тема для обсуждения, типа
Краткое описание объекта: что писать, а что нет. Обсуждение. Предложения. Лучшие практики.
зы. а в первом посте разместить итоговую инструкцию или рекомендации по заполнению "Краткого описания объекта"
« Last Edit: 01 October 2019, 15:33:47 by (R)ound »
« Reply #6746 on: 01 October 2019, 16:54:06 »
Да да.. актуальность панорам основных трасс просто зашкаливает.
По литве А1 аж 2012 года!
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #6747 on: 01 October 2019, 18:27:29 »
Ребят, почему-то перестал работать поиск на спидкаме. В Минске ищет только одну улицу (из испробанных - Федорова).  Больше ничего. Раньше, дней десять назад, все искало на ура
shalik
« Reply #6748 on: 02 October 2019, 07:26:18 »
Всем доброго дня!
Возможно я пишу не в ту тему или это уже обсуждалось...
И всё же - нельзя ли попросить разработчика сократить словарный запас
диктора, объявляющего о камерах?! Фразы нормально воспринимаются
при редком произнесении, но при движении по трассе, где камер много,
становится невыносимо слушать повторяющиеся длиннющие предостережения!
То же при движении в городе с обилием камер...
Я ЗА то, что бы предостережения были более короткими и простыми!
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #6749 on: 02 October 2019, 07:47:10 »
Вот тоже хотелось бы про эти тонкости услышать. Особенно про замену круглых скобок на квадратные.
А по форуму искать не пробовали? Я здесь предлагал использовать квадратные скобки, ни одного конструктивного замечания "против" не увидел. Обоснования два: визуальное отделение километража от всего остального; задел на перспективу для парсера (программисты поймут), если вдруг админ решит автоматически добавить километраж в свойства объекта из краткого описания.
