22 October 2026, 00:13:45
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2140560 times)
« Reply #6750 on: 02 October 2019, 07:48:16 »
Всем доброго дня!
Я ЗА то, что бы предостережения были более короткими и простыми!
А я за то,чт обы новички использовали поиск...
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1745.msg73697#msg73697
« Reply #6751 on: 02 October 2019, 09:26:33 »
попросить разработчика сократить словарный запас
диктора, объявляющего о камерах?!
В настройках громкости можно отключить фразы:
- ограничение скорости
- километров в час
Я отключил вторую фразу. Уже короче.
В настройках предупреждения каждого объекта можно отключить проговаривание:
- внимание
- скорость
- дополнительную информацию
В дополнительных настройках можно вообще отключить "синтез речи" (дополнительную информацию об объекте).
поле - "Краткое описание" объекта
« Reply #6752 on: 02 October 2019, 10:34:46 »
5
Некоторые итоги дискуссий о порядке заполнения поля - "Краткое описание" объекта.
1. Вопрос - какие данные надлежит вносить в поле. Ответ - правилами не определено.
2. Вопрос - какие предложения поступили по заполнению поля. Ответ - тип предупреждения (от автора проекта); каким образом объект добавлен в базу (от автора проекта); модель камеры и километраж (усилено голосованием); № датчика и модель, наименование автодороги, километраж и/или адрес.
3. Вопрос - какие ещё поля описывают объект. Ответ -"Модель камеры".
4. Вопрос - применять ли скобки и если да то какие. Ответ - квадратные (из эстетических соображений и на перспективу). Если что смотри ответ на первый вопрос.
5. Вопрос - каких полей в описании объекта не хватает. Ответ - адрес объекта.
Вывод:
1. При заполнении поля "Краткое описание" каждый может исходить из своих соображений и пристрастий. Обязаловки нет, требование привести поле к какой то норме безосновательно.
2. Поле "Модель камеры" самостоятельно и не требует дублирования в других доступных полях. Здесь видимо можно размещать и - № датчика?!
3. Не достает поля адрес объекта. Значит столь востребованный километраж (адрес) может быть размещен в поле "Краткое описание". Что не запрещено, то разрешено.
P.S. Плюс "+" от меня Primorets. Спасибо за обоснованную позицию.
Если что то изложил не так, милости прошу, поправьте.
« Last Edit: 02 October 2019, 10:39:02 by White_52 »
« Reply #6753 on: 05 October 2019, 06:57:19 »
... но как помогает? Ну так что бы и простые пользователи этим воспользовались.
Но участвуйте не в плане войны с названиями - а в плане уточнения реальной информации, положения точек, направленности - и будет всем счастье :)
Вроде было обсуждение. Все высказались за реальную информацию о положении объекта в Кратком описании. Стоило попробовать, поискать приемлемый вариант, как находится молчун, которому высказывать своё мнение не досуг. Куда проще  надавить на палец вниз - https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=XOYH562lKR2#comment_2522310
Но что то мне подсказывает что это просто акт местечковой мести, по поводу и без повода.
И если бы человеку пришлось открыть своё лицо, написать обоснование - он не был бы столь критичным и смелым.  :)
Выдержать паузу, затаив злобу на некоторое время. И потом, чуть позже, исполнить задуманное на все 100. Администратор обратите, если интересно, внимание - удар нанесен по карме в том числе. Полагаю или клон, или глубоко замаскированный новосёл.
Я очень рад, что за моим творчеством непрестанно следят. Было бы больше пользы, если бы мне подсказали что не так. Однако это возможно только при открытом голосовании. Нет, так нет.
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #6754 on: 05 October 2019, 13:35:29 »
Вот-вот! Я тоже предлагал сделать «благодарность» в открытом виде. Ну или хотя бы убрать минусы с форума. Тогда и не будет обиженных.
Это так, мысли вслух…
Чем смогу -- помогу.
Re: поле - "Краткое описание" объекта
« Reply #6755 on: 05 October 2019, 18:53:29 »
Поле "Краткое описание" предназначено для того чтобы автор объекта мог оставить информацию об объекте для других участников. Программой оно не используется и водителям в дороге недоступно.
Если мы переборщим с формализацией этого поля, то автоматически , в некоторых случаях, лишим авторов объектов добавлять полезную информацию об объекте. Полезную для тех кто будет в последствии редактировать этот объект.
Понятно, что бессмысленно дублировать в этом поле ту информацию, которая уже есть в других полях. Но есть случаи когда это нужно.
Например, не каждый автор может добавить тип камеры в соответствующее поле. В таком случае нет ничего страшного если он добавит его в поле краткое описание. Позже, при редактировании поля "модель камеры" можно будет поправить и поле "краткое описание".
« Last Edit: 05 October 2019, 18:58:02 by Mic »
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #6756 on: 27 October 2019, 19:09:24 »
Очень было бы здорово, если бы АВТОРЫ точек получили право многократного изменения рейтинга своих точек, иначе приходится каждый раз "просить помощи у зала"...
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1991.msg83322#msg83322
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #6757 on: 28 October 2019, 16:36:30 »
Да -да, как-то так...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #6758 on: 29 October 2019, 09:37:27 »
Присоединяюсь к просьбе: добавляю в базу точку, например камера в лоб, для мото не опасно, а опустить рейтинг для мото до "0" не могу, потому что: "...Вы не можете голосовать за свои объекты!.."
yuraaaaa
« Reply #6759 on: 31 October 2019, 09:52:57 »
Здравствуйте, подскажите, как в mapcam.info/speedcam/ искать камеру по названию автодороги и километру или по gps координатам этой камеры? Проблема такая - приходит письмо о нарушении и надо понять, где было это место?
« Reply #6760 on: 31 October 2019, 10:24:45 »
Подскажу как найти по координатам.
« Reply #6761 on: 31 October 2019, 10:37:45 »
5
1. Открываем любую точку.
2. Находим поле "Найти на карте" и нажимаем на него.
3. В адресной строке браузера меняем координаты на свои, главное не перепутать широту и долготу.
ander_den
« Reply #6762 on: 08 December 2019, 17:15:24 »
Доброго дня .
планируется ли доработка пункта СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕк ?
Если бы можно было сохранять и в последствии загружать несколько разных настроек , было бы удобно использовать одно приложение и для авто и для мото , сохранив настройки од каждый вид транспорта.
клонирование приложения не помогает , одна из копий удаляется .
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #6763 on: 09 December 2019, 07:09:44 »
Вывод:
Прикольно читать: как люди додумались что надо чтото менять, когда это на карте РБ используется уже лет 5 и очень удобно. Пробивал толстые лбы и спорил и заносил в инфу, игнорируя долбаных буквоедов... и добился таки приведения всех камер к нормальному виду удобному для поиска :D
По поводу номера датчика: это вроде бы нужно и удобно, НО ( конкретно в РБ) практикуется перестановка с места на место... т.е. после поверки на место одного могут поставить другой... и инфа о номере датчика становится неактуальной сразу для 2 камер...
Иногда конечно одни камеры убирают, и ставят их в другом месте и тогда эта инфа могла бы быть полезна, но по сути может запутать неподготовленного пользователя.
Надёжнее километраж и номер трассы.
По поводу километража и номера трассы: видал там споры как найти километр нужный :)
После того как все камеры в РБ имеют в описании километр трассы... искать километр очень удобно... тунул в камеру... 20 ага... ткнул в следующу... 40 ага... а надо 72... понятно в какую сторону двигаться и  где примерно оно распологается или должно распологаться.
Force-Alex
  • Карма: 39
« Reply #6764 on: 09 December 2019, 11:30:31 »
Доброго дня .
Есть отдельное приложение для мото. Там свои настройки. На трубке это будет 2 независимых приложения.
