21 October 2026, 23:30:51
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2140523 times)
ЦАФАП
  • Карма: 9
« Reply #6765 on: 11 December 2019, 07:24:08 »
Висит на столбе арена в антивандальном ящике, подключена к сети 220В, круглыми сутками пашет на протяжении лет 5, а то и больше. Была обозначена стационарной камерой. И вдруг она становится встроенной.
Где дано четкое определение, что такое встроенная камера?
Кажется очередное нововведение пошло не так, как задумывалось.
Что вообще подразумевалось под словом встроенная?
ЗЫ еще вопрос встроенная камера , она в какой базе? расширенной или стандартной
« Last Edit: 11 December 2019, 07:39:40 by ЦАФАП »
« Reply #6766 on: 11 December 2019, 10:28:45 »
Что за камера, есть фото? Арены могут быть смонтированы по разному. Если она пашет 5 лет без остановки (ну наверно на поверку то хоть снимают?), то к ней должны быть подведены кабели для передачи информации, если их нет, то ее работу в любом случае регулярно останавливают для снятия информации (в том числе и вынимают из ящика). Покажите фото камеры, для более конкретного обсуждения.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg83722#msg83722
Насколько я понимаю, критерии для встроенных должны быть:
1. В части ящиков - возможность быстрого демонтажа камеры без использования летницы или др. средств. При этом ящик - НЕ есть корпус камеры (то есть камера в своем собственном корпусе вставлена в другой ящик, не корпус от производителя).
2. В части встроенных - малозаметность, расположение камер внутри других оъектов дорожной инфраструктуры (внутри светофоров, столбов, каких-либо ящиков, установленных вдоль дороги и т.п.)
« Last Edit: 11 December 2019, 16:00:38 by sademid51 »
ЦАФАП
  • Карма: 9
« Reply #6768 on: 12 December 2019, 16:03:39 »
Мобильные камеры/комплексы окромя традиционного измерения скорости уже умеют контролировать движение по полосе (обочина, встречка), а также разметку.
Нужен ли новый мобильный тип объекта - "Мобильная камера контроля ПДД"?  ???
По аналогии с уже существующим стационарным "Комплекс контроля ПДД".
Или вообще все надо не так сделать?
зы. я понимаю, тут еще с встроенными камерами не разобрались...
Alex-driver
« Reply #6769 on: 14 December 2019, 19:57:12 »
Очень бы хотелось чтобы "Камера контроля оплаты Платон" была отделена от весового контроля. Ну или хотя бы синтезатор речи добавлял в конце платон или весовой контроль.
Это позарез нужно для грузовых!
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #6770 on: 14 December 2019, 21:19:42 »
Рамки оплаты и так имеют отдельный тип...
Alex-driver
« Reply #6771 on: 15 December 2019, 05:02:04 »
Рамки, да, а весы? Я и говорю отделить их надо, читайте внимательней.
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #6772 on: 15 December 2019, 23:52:48 »
ну так а в чем проблема? Если в точке добавлена доп. иноформация (TTS) "весовой контроль", то вы это услышите. Если нет, то нет.
Хоть 10 новых типов введите, но пока кто-то точки в базе ручками не поправит, результата не будет.
Alex-driver
« Reply #6773 on: 17 December 2019, 20:08:37 »
« Last Edit: 17 December 2019, 20:21:31 by Alex-driver »
Alex-driver
« Reply #6774 on: 17 December 2019, 20:16:33 »
Да вроде как на большинстве добавлена. К примеру точка - https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=yDd_MHZ-p8Q
Проблема в том, что галочку на проговаривать доп. информацию можно поставить только в версии для легковых. А Платон и весы это для грузовиков, а в версии для грузовиков нет такой функции в настройках.
« Last Edit: 17 December 2019, 20:23:22 by Alex-driver »
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #6775 on: 18 December 2019, 08:23:32 »
ну тогда это уже к разработчикам.Странно, конечно, если оно так вышло...
« Reply #6776 on: 18 December 2019, 11:02:50 »
Настройки во всех версиях должны быть абсолютно идентичные.
Alex-driver
« Reply #6777 on: 21 December 2019, 06:25:09 »
А вы проверьте, прежде чем писать, приложение не трудно поставить! Я же не так просто написал в тему "Отзывы и предложения", а чтоб разработчики увидели!
« Reply #6778 on: 21 December 2019, 07:29:46 »
таки тебе ответил главный разработчик
« Reply #6779 on: 21 December 2019, 07:48:51 »
Включите синтез речи в настройках.
