21 October 2026, 20:48:30
For the past 24 hours: 70 objects added, 40 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2140353 times)
« Reply #6900 on: 23 February 2020, 14:25:41 »
А как то можно в окошке "Мои объекты" устроить возможность сортировки своих объектов?. В частности интересует  возможность отображения в начале списка тех объектов, которые добавлены через MCD и еще не обработаны...
Вот только что добавил. Всё как и было и есть - зелёным в начале списка.
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #6901 on: 23 February 2020, 17:07:59 »
Речь идет не о только что добавленных объектах, а о тех которые были добавлены ранее и еще не обработаны...
daniyar.sariev
  • Карма: 144
  • Пятачок
« Reply #6902 on: 27 February 2020, 14:28:49 »
Не могу понять. Последнее время стало сложно редактировать чужие точки.
Раньше, например, я видел точку, заходил в нее и затем переходил на общую карту, чтобы посмотреть ее расположение относительно других существующих. И тогда я попадал именно в район той точки из которой я перешел на общую карту.
Теперь же (последние дня 2-3), я всегда попадаю на место, где делал последние какие-то изменения.
А бывает, что делал я их совершенно в другом месте и городе. Искать ту, в неизвестном мне месте уже нет желания.
Этой проблемы не было бы, если бы при редактировании были на карте видны также соседние точки. Тогда бы пропала необходимость перехода на общую карту. Или, наоборот, если бы была возможность редактирования чужих точек на общей карте...
Honor X8b
  • Карма: 80
« Reply #6903 on: 27 February 2020, 15:40:09 »
А бывает, что делал я их совершенно в другом месте и городе. Искать ту, в неизвестном мне месте уже нет желания...
А, по-моему, такая ситуация ужЕ давно. Поэтому я привык для выхода из точки всегда нажимать на кнопку "Найти на карте", тогда попадаешь всегда в эту точку по центру общей карты.
« Reply #6904 on: 27 February 2020, 16:39:44 »
Я б даже сказал - всегда так было...
Alex_190
  • Карма: 149
  • New Navitel
« Reply #6905 on: 28 February 2020, 12:15:26 »
Насчет новости Поле "Тип направления" потеряло свою актуальность. Теперь все новые объекты будут добавляться в базу только с типом "В определенном направлении" - для камер это вполне подходит, но для объектов типа "Пешеходный переход", "Лежачий полицейский" и подобных это выглядит спорно :(
Городить копии односторонних точек только ради экономии 2 бит (или уж не знаю для чего) выглядит странно.
Я тоже согласен что городить кучу точек не к чему. Особенно для ПП и ЛП. Если есть изгиб дороги, то да надо 2 точки, но на прямом считаю это не к чему!
« Reply #6906 on: 28 February 2020, 16:50:28 »
Увеличилось количество объектов, и чо?
Что Вас так это беспокоит то?
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #6907 on: 01 March 2020, 09:27:05 »
Количество точек не беспокоит, а вот количество ненужной трендящей информации да. Как вот на этой улице.
Тут даже детей нет и школ. Ну только если для военных академии.
« Reply #6908 on: 01 March 2020, 13:02:43 »
Включите в настройках "фильтр однотипных объектов", количество "ненужной трендящей информации" сразу уменьшится.
S.Седой
  • Карма: 75
« Reply #6909 on: 01 March 2020, 13:29:10 »
  Можно поподробней про этот фильтр. Т.е  после одного перехода остальные не будут озвучены? И как например после лежачего, опять сработает только один раз ?
« Reply #6910 on: 01 March 2020, 13:39:23 »
Фильтр однотипных объектов включается в дополнительных настройках программы. Если в течении минуты Вы проезжаете два объекта с одним типом и одинаковой скоростью, голосовое предупреждение будет только одно. Если типы разные или разная скорость контроля, будут звучать оба предупреждения.
S.Седой
  • Карма: 75
« Reply #6911 on: 01 March 2020, 13:49:52 »
Спасибо
СВД62
  • Карма: 25
« Reply #6912 on: 01 March 2020, 14:22:02 »
Спасибо  *DRINKS*
sashkairk
  • Карма: 22
« Reply #6913 on: 02 March 2020, 01:59:07 »
Тут такая для меня проблема. Я не знаю как отреагировал значок на нажатие.
1 вариант я нажал на кнопку да/нет.
2 вариант нажал на сам значок.
3 вариант промазал и нажал мимо значка (этот точно не помню, но в андроиде если нажимаешь мимо исчезает сообщение)
В любом случае сообщение исчезает и непонятно какое действие я совершил. Хотелось бы добавить в настройках для визуального сообщения ещё возможность добавления подтверждения (отключаемого в настройках). Или дополнительного сообщения о принятом действии.
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #6914 on: 04 March 2020, 02:19:46 »
Недавно по МосквеFM говорили о камерах на дорогах. Я попросил, чтобы в эфире попиарили Mapcam, но из мною написанного прочитали совсем чуточку (записал на диктофон).
Mic, дайте мне ответ, почему убрали цифры расстояний на радаре? Стало запарно определять масштаб.
И ещё: неужели нельзя было разделить офлайн-карты для подложки на более мелкие части? Как яндекс, по областям например. Хочу попробовать, но засирать 500 МБ ради такой приблуды очень уж неохота.
Что за глюк на форуме? У произвольных фрагментов поста меняется размер шрифта.
« Last Edit: 04 March 2020, 02:22:57 by deelite »
