21 October 2026, 19:24:49
For the past 24 hours: 69 objects added, 40 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2140266 times)
u_030f3
« Reply #7005 on: 30 May 2020, 04:49:07 »
Загляните в меню "Мои объекты" на странице https://mapcam.info/speedcam/
Скорее всего добавленные Вами точки уже там.
Да уже как только не смотрел.  Там только один объект который я в ручную поставил на speedcam и все.
« Reply #7006 on: 30 May 2020, 04:50:24 »
Прорвете, одинаковые ли учетные записи используются Вами на сайте и в программе.
u_030f3
« Reply #7007 on: 30 May 2020, 04:55:08 »
А вы правы! В приложении у меня профиль другой. А тут какие то цифры. Странно а как так получилось.  Сейчас попробую перезайти
soho555
« Reply #7008 on: 30 May 2020, 05:13:55 »
Mic, большое спасибо! Я и не заметил что какой то не тот профиль.  А я на том профиле оплатил небольшую подписку, можно ее как то на этот профиль перенести?
« Reply #7009 on: 30 May 2020, 07:10:08 »
На этом профиле подписка не нужна, с кармой 5 и выше весь функционал доступен бесплатно.
А тот профиль я удалю. Два профиля у одно пользователя, это противоречит правилам.
« Last Edit: 30 May 2020, 07:14:50 by Mic »
  • Карма: 80
« Reply #7010 on: 30 May 2020, 19:28:10 »
Всем привет.
проблема 1: с добавлением объектов.
привет.
информация автоматически выгружается на сервер, и зайдя с домашнего компьютера вы увидите все те данные что добавили во время поездки.
Вроде как даже удобнее, не нужно помнить про выгрузку объектов.
Вааще неудобно стало. Раньше я мог послушать свою полную версию заметки на 9 секунд перед отправкой её на сервер, сейчас же получается, что могу слышать только куцый обрубок, который за меня ужЕ отослали и который я может даже не хотел никуда отсылать, а, как частенько бывает, используется как подсказка для корректировки какого-то объекта.
А проблема отсечения порядка 3-4 секунд от записи так и не решается, хотя ужЕ не год про это пишут.
« Last Edit: 30 May 2020, 19:37:22 by :-) »
« Reply #7011 on: 30 May 2020, 19:33:50 »
Поддержу. Нужно все 9 сек, а не 5 сек как сейчас. Эта проблема с рождения голосовых меток. Врожденная аномалия.
« Reply #7012 on: 30 May 2020, 20:03:41 »
Скорее всего, эта проблема проявляется в некоторых браузерах. При тестировании фраза произносилась полностью. Дайте пожалуйста ссылку на объект с обрезанной фразой.
« Reply #7013 on: 30 May 2020, 20:13:58 »
Завтра специально запишу точку с голосовым отсчетом. На ней и поупражняемся
« Reply #7014 on: 30 May 2020, 21:58:11 »
Вот нашлась точка. Голосовая метка 5 сек. В приложении было 9 сек.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=6lS0_JH-dpC
« Reply #7015 on: 30 May 2020, 22:06:32 »
Проверил в FF 76.0.1 (64-битный) "Добавить фотографию с ... и.т.д"
Фраза воспроизводится полностью.
« Last Edit: 30 May 2020, 22:08:21 by Mic »
« Reply #7016 on: 30 May 2020, 22:07:26 »
Сколько секунд времени Вы слышите?
« Reply #7017 on: 30 May 2020, 22:10:50 »
 5 сек, но в них поместилась вся фраза. "Добавить ... Хользунова"
« Reply #7018 on: 30 May 2020, 22:32:25 »
Это уже выработанная привычка говорить кратко и быстро. А в приложении MCD, перед отправкой было 9 секунд голоса.
Вот и Вы подтверждаете проблему 5 секунд вместо 9 секунд.
« Reply #7019 on: 30 May 2020, 22:39:29 »
Проблема же была в обрезке начала фразы.
