20 October 2026, 09:35:19
For the past 24 hours: 38 objects added, 63 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2139050 times)
« Reply #7110 on: 07 September 2020, 17:38:49 »
Потому, что есть система рейтинга. Камеры с рейтингом 0 это муляжи.
Да. Но посмотрите на реалии проекта. С рейтингом 0 пользователи оставляют и временно снятые камеры, и камеры которые не получили подтверждение опасности, и реальные комплексы, которые не штрафуют, а ведут учет транспорта. И наоборот, пользователям приходится использовать TTS, чтобы уточнять что это подтвержденный муляж, а не сломанная камера с рейтингом 0, которая выписывала и потом будет выписывать штрафы.
Ну как Вы не поймете, что реакция на камеру с рейтингом ноль - притормозить на всякий случай, а на муляж с рейтином хоть 10 можно проехать не сбрасывая скорости. Сейчас же приходится притормаживать на муляжи, потому что не факт, что с рейтингом ноль отметили именно муляж...
« Last Edit: 07 September 2020, 17:41:11 by sademid51 »
« Reply #7111 on: 07 September 2020, 19:58:45 »
После выноса муляжа в отдельный тип:
1. Вы все равно будете притормаживать на муляжи после того как получите первый штраф от муляжа, который внезапно заменили на боевую камеру.
2. Вам все равно придется использовать TTS для более полного понимания объектов с рейтингом ноль. И делать это придется чаще т.к. фраза "возможно муляж" у обычных камер с рейтингом 0 пропадет.
3. Камеры попавшие в тип муляж потеряют привязку к виду нарушения. Фраза "камера контроля полосы, возможно муляж" дает больше информации чем просто слово "муляж"
« Reply #7112 on: 08 September 2020, 04:41:32 »
1. Если это реально Муляж - картонка, фанерка, раскрашенный метал, то к нему отношение как к муляжу.
2. Не думаю что для реального Муляжа нужно более полное понимание. TTS на муляже можно сделать отключаемым по галочка.
3. А вот боевые камеры с рейтингом ноль должно оставить боевыми с рейтингом ноль.  Для Муляжа  предупреждать о Муляже. Для Боевой камереыс рейтингом ноль - Возможно муляж (отключено).
Ещё нужен тип - Не опасно (видеонаблюдение). Это и не муляж, и не боевой комплекс с рейтингом 0.
В любом случае хуже не станет. А попытка не пытка. Надо попробовать. Отрицательный результат тоже результат. Не попробуешь не узнаешь.
charly
  • Карма: 62
« Reply #7113 on: 08 September 2020, 13:38:15 »
Все пользователи делятся на две группы: те, кто притормаживает перед муляжом и те кто НЕ притормаживает.
Ваши 3 пункта верны для первой группы пользователей.
Для второй группы (НЕ притормаживающих) было бы полезно услышать только короткое оповещение "муляж" или "не опасно".
Текущие предупреждения о муляжах ("возможно муляж" в конце длинной фразы) слушать очень не удобно и утомительно там где их много (в Москве, например), поэтому приходится звук вообще отключать.
Если бы можно было включить отдельное короткое предупреждение о муляже, было бы замечательно!
И конечно нужно убрать "конец участка контроля" у муляжей, очень напрягает!
« Reply #7114 on: 08 September 2020, 16:00:47 »
Не смотря на то, что я согласен со всеми аргументами, изложенными в п.п. 1, 2, 3 (кроме выноса муляжа в отдельный тип) - речь идет ВООБЩЕ НЕ ОБ ЭТОМ!
Рейтинг "НОЛЬ" используется на практике СЛИШКОМ широко!
- новая камера, но до выяснения подробностей => рейтинг 0
- новый комплекс, еще не введенный в эксплуатацию (уж не знаю, откуда берут такие подробности?) => рейтинг 0
- временный демонтаж камеры => рейтинг 0
- давно не было штрафов от камеры => рейтинг 0
- камера, которая не штрафует, но которую задолбали постоянно добавлять в базу, ладно пусть повисит в базе => рейтинг 0
Что из этого муляж? Ничего!
Понятие "Муляж" размывается и исчезает в этом хаосе.
Либо надо расширять понятие... Либо одно из двух.
зы... и это я уже не говорю о:
- камерах, типа ПТКВ (которыми нафарширована база speedcam Московского региона, как рождественский гусь гречкой) с рейтингом 0, которые не имеют никакого отношения к контролю ПДД и находятся в базе с нарушением Правил проекта
- действующих камерах контроля ПДД, но "для мотоциклистов" с рейтингом 0
- камерах Платон, но для легковых авто с рейтингом 0
« Reply #7115 on: 08 September 2020, 17:51:57 »
Голосую двумя руками за!!!
jukalek77
« Reply #7116 on: 23 September 2020, 16:50:59 »
Просьба к разработчику приложения уберите до нуля громкость зумера,даже на 1 когда стоит напрягает этот звук
« Reply #7117 on: 23 September 2020, 17:08:29 »
Чтобы полностью отключить зуммер.
Зайдите в настройки программы > настройки предупреждений > Выберите нужный тип предупреждения и передвиньте ползунок зуммера в положение не предупреждать.
jukalek77
« Reply #7118 on: 24 September 2020, 10:44:19 »
полностью звук зуммера не отключается стоит на минималке 1,почему нет 0?
« Last Edit: 24 September 2020, 10:47:07 by jukalek77 »
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #7119 on: 24 September 2020, 11:36:08 »
Вы не туда зашли, надо в настройки предупреждений(как сказано выше), а не звука. Для каждого предупреждения зумер настраивается отдельно
jukalek77
« Reply #7120 on: 24 September 2020, 12:26:54 »
Вы не туда зашли, надо в настройки спредупреждений(как сказано выше), а не звука. Для каждого предупреждения зумер настраивается отдельно
у меня зумер стоит в настройках предупреждения,, не предупреждать,, а он всё равно пищит
« Reply #7121 on: 24 September 2020, 16:56:04 »
Может это Аудио круиз контроль пищит?
jukalek77
« Reply #7122 on: 24 September 2020, 17:59:31 »
Спасибо огромное!это был круиз контроль
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #7123 on: 30 September 2020, 11:31:40 »
уважаемые форумчане, может и был вопрос, но перечитывать всё слишком много.
Вопрос про рейтинг для мото: посте создания объекта (камера) появляется рейтинг для мото, который я сам поставить в 0 не могу - не даёт голосовать за свои создания.
Но инициативные форумчане просматривают новые "создания" и вдогонку отмечают рейтинг мото - 0.
Самому можно сразу отмечать мото - 0 при первом редактировании?
« Reply #7124 on: 30 September 2020, 11:33:36 »
нет. на рейтинг своих точек влиять нельзя
