01 November 2026, 14:35:46
For the past 24 hours: 148 objects added, 54 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2151709 times)
« Reply #720 on: 12 October 2010, 09:40:38 »
Меня тут уже недели две мучает вопрос один :)
Очень хочется посмотреть в виде статистики сколько по типам точек в базе предупреждений и очень интересно увидеть график динамики добавления, редактирования (не столь важно) и удаления объектов из базы по дням или месяцам...
Mic, это вообще сложно такое прикрутить?
Я вот смотрю, что мы уже за 80К перевалили, а что именно и чего больше/меньше? :)
Ещё бы конечно карту увидеть с цветовой градацией где плотность какая, но это уже наверное совсем нагло будет  :-[  ;D
« Last Edit: 12 October 2010, 09:44:54 by XstasY »
Rainman
« Reply #721 on: 21 October 2010, 08:12:35 »
На карте виден мелкий кусок. Можно как-то получить файл с объектами, например, субъекта федерации (область, край)?
дед Никифор
  • Punks Not Dead
« Reply #722 on: 23 October 2010, 20:39:16 »
кстати, да
было бы очень удобно загружать точки не по квадратной рамке, а по выбранному региону (регионам)
« Reply #723 on: 24 October 2010, 18:46:21 »
Всех приветствую.
кстати, да
Полностью поддерживаю предложение, т.к при выборе Украины добавляет Россию, Молдову и др.
Вячеслав в 31
  • Карма: 17
« Reply #724 on: 26 October 2010, 09:32:40 »
Позвольте новичку всех поприветствовать и поблагодарить основателей проекта за столь ценный ресурс.
Из предложений: можно единую базу разделить на несколько разделов по видам опасности, например, контроль ГАИ, ограничения скорости, лежекопы, опасные перекрестки и повороты.
При скачивании или установке на навигатор выбираешь файлы с теми разделами, что считаешь нужным. По крайней мере, у меня Навител заглатывает в качестве СпидКама любое количество txt-файлов с произвольным названием , созданных в этом формате .
« Reply #725 on: 26 October 2010, 13:32:28 »
Спасибо за высокую оценку проекта.
Чтобы разделить файл speedcam на типы, нужно кликнуть на строку  + Дополнительные опции. (под селектором типа навигатора).
В открывшемся списке выбрать интересующие типы объектов.
Вячеслав в 31
  • Карма: 17
« Reply #726 on: 26 October 2010, 15:23:55 »
Огромное мерси! Не рассмотрел.Теперь - почти идеал!
дрэд
« Reply #727 on: 26 October 2010, 20:41:34 »
добавил бы лежачих полицейских и пару мест где тусуются менты регулярно с ограничением где все любят летать  , но увы п.Товарково Калужской области  размыт ппц=(((
Вячеслав в 31
  • Карма: 17
« Reply #728 on: 27 October 2010, 09:22:38 »
...деревню Гадюкино смыло дождем...(с).?  ::) Или масштаб карты не позволяет точно поставить точку? Я бы поступил так: на навигаторе отметить это место и затем перенести её координаты в соответствующие окошки в меню "добавить", затем проверить по карте ОSМ .
дед Никифор
  • Punks Not Dead
« Reply #729 on: 27 October 2010, 09:51:12 »
запишите несколько треков, загрузите их в ОСМ, нарисуйте по ним дороги
через несколько часов сможете обозначить гаишные засады
magy
« Reply #730 on: 28 October 2010, 06:02:36 »
Зашел на карту speedcam, долго ждал когда подгрузится база, но так и недождался, точки на карте не появились. Предложение: сделать индикацию прогресса подгрузки точек на карту, или же просто высвечивать предупреждение о том что точки не подгружены. Иначе получается что чел зашел на карту города, точек нет. Он давай их ставить, потом выясняется что он ставит то, что и так отмечено.
« Reply #731 on: 28 October 2010, 10:22:01 »
Кстати да!
Это ещё в самом начале было проблемой, пока движок был другим, потом Mic поправил скорость работы, но ведь к серверу это не всегда относится.
Как бы так вот знать, что перегружен сервер или недогрузилась страница?
padre-ava
« Reply #732 on: 28 October 2010, 11:58:14 »
Пытался установить спящего полицейского, "база" сказала что такой объект есть т.е. продублирован, но на карте его нет и при загрузке объектов с данного участка в файле прописаны только мои нанесённые объекты. (Осиповичи, пересечение улиц Р.Крестьянской и Социалистической, на Р.Крестьянской поставился т.е. слева от перекрёстка, а по Социалистической ниже перекрёстка пишет что продублирован)
Pavell_F
« Reply #733 on: 28 October 2010, 12:31:02 »
Здравствуйте всем!!!
Ресурс очень полезный, за что всем создателям огромное спасибо!
Сегодня разместил и пару своих "точек" на карте. Заодно и проехал по некоторым маршрутам и протестил некоторые точки.
Вопрос такой: вдоль МКАДа в Минске (съезд на Казинца с внутреннего кольца) ограничение 40 и дальше по ул.Ландера на которой два лежакопа, когда идешь по МКАДу появляются предупреждения об ограничении (40) и о лежакопах.
Как от этого избавиться? Или эти точки просто коряво нанесены на карту? Тогда как их откорректировать?
И ещё, на съезде с внешнего кольца МКАДа на Сеницу (Слуцкое направление) кто влепил ограничение 60, зачем??? Мало того что когда идёшь по кольцу 90 начинает навигатор кричать, так и всем знающим ПДД понятно, что если ты съехал с МКАДа и при этом не выехал из населенного пункта, то скорость не больше 60 зачем рисовать никому не нужные точки? Если бы там было ограничение ниже, например 50 или 40 тогда понять можно,а в этом случае... Не понимаю.
Спасибо.
« Last Edit: 28 October 2010, 12:40:27 by Pavell_F »
magy
« Reply #734 on: 28 October 2010, 14:11:54 »
Общие вопросы задаются в специальной теме ссылка на который есть в разделе "Быстрый старт". Там же можно узнать как надо ставить предупреждения и как удаляются некорректные предупреждения.
Вопросы по тем или иным конкретным городам можно обсудить на форуме в разделе Города.
Корректировать точку можно на странице этой точки, переход на который осуществляется при нажатии ссылки Комментарии на карте.
« Last Edit: 28 October 2010, 14:13:57 by magy »
