20 October 2026, 05:32:32
For the past 24 hours: 58 objects added, 65 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2138757 times)
DarkMatter
  • Карма: 624
« Reply #7290 on: 24 January 2022, 20:54:37 »
Заметил, что со вчерашнего дня стало невозможно сократить дистанцию оповещения об объектах меньше 250 и 300 метров. Это специально так сделано теперь или баг? Если специально с одной стороны правильно, с другой есть нестандартно расположенные точки для которых вполне достаточно меньшей дистанции, чтобы они не фонили на прилегающие улицы.
« Reply #7291 on: 24 January 2022, 21:31:14 »
Просто появилась мода ставить камерам дистанцию 100 метров. Не знаю кто эту моду придумал, но водитель не может за такое время сбросить скорость или адекватно отреагировать на предупреждение.
Для объектов у которых меньшая дистанция хоть как то оправдана, возможность ее установить осталась.
DarkMatter
  • Карма: 624
« Reply #7292 on: 24 January 2022, 21:37:10 »
Ну вот, например, ситуация: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=Wl0bv4nQ9vt две камеры на разметку, одна за другой. При нынешних настройках получается так уже не настроить? Будут обе пиликать на 250?
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=raaEXiBAKwl а вот эта будет предупреждать посольство гондураса? :)
Да и сомнительные точки нельзя уменьшить до минимума пока их не подтвердят в нуле во всяком случае, не знаю, как заминусованные, еще не проверял.
« Last Edit: 24 January 2022, 21:51:48 by DarkMatter »
« Reply #7293 on: 24 January 2022, 21:52:41 »
В первом случае проблем не вижу, программа прекрасно справляется с объектами идущими друг за другом.
Для камер контролирующих разметку возможность установки малых дистанций, пожалуй, можно оставить.
P.S. Не думаю, что на территории посольства кто то будет развивать скорость достаточную для предупреждения  ;)
« Reply #7294 on: 24 January 2022, 21:59:45 »
И не нужно менять параметры заминусованх объектов, это нарушение правил. Такое изменение допускается только с целью восстановить объект.
5.5. Редактирование объектов с отрицательным рейтингом допускается только с целью их последующего восстановления (перед повышением рейтинга).
1.7 Запрещается менять параметры объекта на заведомо несуществующие независимо от рейтинга объекта.
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #7295 on: 24 January 2022, 22:15:33 »
Для средней скорости надо что то делать тогда https://mapcam.info/speedcam/?lng=49.45474427840118&lat=55.72359568088811&z=17&t=YMAP .А хотя можно настроить в приложении 100м дистанцию. интересно с какого момента начинается отсчет средней скорости, с момента начала оповещения или 50м перед точкой
DarkMatter
  • Карма: 624
« Reply #7296 on: 24 January 2022, 22:28:11 »
Даже если это откровенный спам или дубли? Я именно про такие точки, которые ставят посреди улицы или во дворе, а ничего там или нет и не было либо это какое-нибудь видеонаблюдение. Получается на карте только мешает.
« Last Edit: 24 January 2022, 22:49:26 by DarkMatter »
DarkMatter
  • Карма: 624
« Reply #7297 on: 25 January 2022, 11:03:06 »
также прошу сделать меньшую дистанцию предупреждения для камер контроля остановки. 300 метров для них излишне, как показывает практика достаточно 200м.
xelop
  • Карма: 7
« Reply #7298 on: 26 January 2022, 08:28:39 »
комплекс контроля пдд, например у нас SOVA установили много и кое где подряд, они контролируют пешеходные переходы ,полосы, стоянка, остановка, красный, в центре города расстояние между перекрестками маленькое , я их ставил когда ещё можно было 100 метров, даже представить не могу какая каша будет если бдет по ним 250 метров, может и комплексы контроля пдд стоит пересмотреть?
  • Карма: 671
« Reply #7299 on: 26 January 2022, 10:22:28 »
Разработчик, насколько понимаю, уже внес исправление, за что ему отдельное спасибо. Для камер на остановку можно ставить дистанцию от 100 метров, для обычных камер, комплексов и прочего от 201 метра. Сегодня проверял, когда добавлял новые точки
« Reply #7300 on: 02 February 2022, 09:09:34 »
У нас появилась Наклейка проекта Mapcam.info для взаимопомощи на дороге.
Заказать наклейку можно в интернет-магазине наклеек по ссылке Наклейка проекта Mapcam.info
Тема наклейки на форуме здесь
« Last Edit: 02 February 2022, 09:14:24 by silandser »
shelline
  • Карма: 28
« Reply #7301 on: 02 February 2022, 09:58:39 »
камера Автоураган.  "смотрит" на пешеходный переход и стоит метрах в 50-70 от него. Местные службы анонсировали  установку камер как раз для контроля пешеходных переходов. Но тут же ещё и остановка запрещена. Камера умеет распознавать и непропуск пешеходов и нарушение правил остановки.
Подскажите, как правильно поставить эту камеру?
Теоретически, можно поставить её на самом пешеходном переходе и указать контроль в обе стороны.  Но в списке я нашёл только мобильная засада контроль пешеходного.  Ну и как быть со вторым контролем - контролем остановки?
MCD_2.7.429 vs NN_9.7.2 (Q1-2017) на SM-G900FD (Android 6.0.1)
« Reply #7302 on: 03 February 2022, 06:23:02 »
ответ очевиден - комплекс контроля пдд
shelline
  • Карма: 28
« Reply #7303 on: 06 February 2022, 19:30:45 »
ответ очевиден
[/quote]
Это на первый взгляд. Администрация заявляла эти камеры как контроль пеш.переходов, скорости и остановки.  Автоураганы раболтают в обе стороны три полосы.   Это раньше все ждали сканы штрафов. Сейчас, как я вижу, ни кто ожиданием сканов себя не утруждает а speedcam  правят чуть ли не по гуглмапс.
Поставил. Правильно или нет, не знаю. Зоны контроля, ИМХО, больше делать смысла нет.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=PSBQ60TAsRr
posol1810
« Reply #7304 on: 11 February 2022, 04:18:01 »
Вчера появилось некое «нежное» звуковое уведомление, звучащее по непомятному алгоритму. Оно отвлекало и раздражало, что пришлось отключить приложение. А отключил я напрасно: через несколько минут не успел завершить обгон и был остановлен мобильным нарядом.  :'( (Отделался лёгким испугом, тут отдельная история).
Что за уведомление, как поменять/отключить звук?
Разработчикам приложения огромный респект и уважение!  *FRIENDS*
« Last Edit: 11 February 2022, 04:20:34 by posol1810 »
