20 October 2026, 04:01:18
For the past 24 hours: 59 objects added, 63 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2138647 times)
Александр5905
« Reply #7350 on: 15 June 2022, 12:14:04 »
Столб на котором убрали камеру фото выкладывал, много разговаривал, добился того, что в предупреждение добавили слово камера ИЛИ МУЛЯЖ.
Александр5905
« Reply #7351 on: 15 June 2022, 14:03:05 »
55.2339086, 56.6495754 камера на трассе оба направления, ограничение 90 км/ч.
55.3062265, 56.7117925 камера, населенный пункт, оба направления, дор. знак ограничение 40 км/ч
55.4147557, 56.6184581 камера, населенный пункт, оба направления, ограничение 60 км/ч
Координаты взяты из навигационной программы "сусанин"
  • Карма: 671
« Reply #7352 on: 15 June 2022, 17:08:12 »
Нашел по координатам всех перечисленных Вами Лобачевских и добавил точки в программу.
На будущее - не всегда можно найти свежие зеркала или камеру на них. Просьба писать не Оба направления, а направление,куда физически направлена камера (можно указывать либо улицу, которая есть на карте, или ближайший населенный пункт)
  • Карма: 671
« Reply #7353 on: 15 June 2022, 20:19:32 »
Как за минусовать если неправильные данные предоставляют другие пользователи. Сегодня столкнулся с вашим обманом. В населенном пункте дорога проходит через населенный пункт (дорожный знак название населенного пункта на белом фоне) а предупреждение о камере разрешено 90 км/ч. Еще раз, за кого играете?
Просьба дать координаты камеры или ссылку на точку, в которой неверно указан скоростной режим. Посмотрим и исправим. Минусуя что-то Вы можете полностью вывести объект из строя. То он предупреждал о бОльшем, чем реально есть ограничении, а после минусов программа вообще замолчит. Необходимо писать о своих наблюдениях в точках, кто-нибудь из коллег обратит внимание и исправит. Даже зеркала можно снимать самостоятельно и это очень поможет в работе
« Last Edit: 15 June 2022, 20:22:33 by Timon34 »
Александр5905
« Reply #7354 on: 16 June 2022, 00:44:19 »
Камера 90 км/ч находится нас. пункт Чандар, координаты камеры не знаю и по вашей программе выяснить не возможно. Но соседняя камера (примерно метров 500 от неё) 55.3062265, 56.7117925.
Три камеры которые я дал координаты направлены по ходу из с. Иглино в Павловку.
  • Карма: 671
« Reply #7355 on: 16 June 2022, 09:00:27 »
Нашел, но надо разбираться с точкой, поскольку она подтверждена штрафом в спину и там указано ограничение 90 https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=w1dK4ufHsXe#comment_3198929 Штраф от ноября 2021 года
Разобрался. Точка действительно находится внутри населенного пункта Чандар (понизил скорость до 60). Только сама камера демонтирована как минимум с мая 2022 года. Скажите (а лучше выложите фото) была ли камера на месте в момент Вашего проезда
« Last Edit: 16 June 2022, 17:45:06 by Timon34 »
Александр5905
« Reply #7356 on: 17 June 2022, 01:08:52 »
Я могу в чандар позвонить местному жителю и узнать есть ли камера или если получится
(будет ли видно) посмотреть на видеорегистраторе.
Смысл какой? В Иглино камера демонтирована (я писал, проверил "трасса -м5") почти год а предупреждение работает до сих пор.
« Last Edit: 17 June 2022, 01:20:10 by Александр5905 »
  • Карма: 671
« Reply #7357 on: 17 June 2022, 04:40:48 »
Дайте ссылку на эту точку. Посмотрю и если камеры по прежнему нет - заминусуем
Александр5905
« Reply #7358 on: 17 June 2022, 05:52:50 »
ссылку не смог скопировать, может поможет скрин карты с удаленной камерой (повидимому её удалии).
Сейчас звонил в Чандар, Камеру возле магазина сорвали вандалы ещё весной, её вырвали и провада висели. То есть камеры там нет в данный момент.
  • Карма: 671
« Reply #7359 on: 17 June 2022, 09:55:52 »
Да, камеру, к которой Вы приложили скриншот, заминусовали.
Спасибо за информацию по камере у магазина. Точку в лоб обнулил, точку в спину надо тоже отправить в ноль по всем трём видам транспорта https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=w1dK4ufHsXe на тот случай, если всё-таки камеру вернут
Александр5905
« Reply #7360 on: 18 June 2022, 05:47:58 »
Что значит "камеру заминуслвали" ?Сейчас произжал, идет голосовое предупреждение о камере или муляже ограничение 60 км/ч
« Reply #7361 on: 18 June 2022, 05:59:25 »
Это значит что ее заминусовали только до 0. Что противоречит правилам - 0 это муляж, а там физически ничего нет!
Надо доминусовать до -1. Или вовсе автор должен удалить объект.
Или вы не обновили базу перед выездом. Обновите базу. Похоже ваш объект заминусован окончательно
« Last Edit: 18 June 2022, 06:02:57 by White_52 »
sashkairk
  • Карма: 22
« Reply #7362 on: 06 July 2022, 03:21:09 »
Еду еду и показывается на экране окно мобильный пост или засада, при пересечении получаю вопрос "Да/Нет". И тут самое интересное куда бы я пальцем на ходу не ткнул окошко исчезает и я не знаю сказал я да или нет. Нужно добавить некий короткий сигнал при попадании именно на кнопку, а не просто что я промазал и картинка пропала без последствий для следом едущими, сообщения они не получат что там кто то точно стоит. Это касается и подтверждения при добавлении объектов на ходу через приложение двойных точек.
sevastopl92
  • Карма: 6
« Reply #7363 on: 08 July 2022, 02:25:12 »
Вопрос , а что  Карта Speedcam  Крым у всех не показывается ? https://yapx.ru/v/Sw9UU
  • Карма: 671
« Reply #7364 on: 08 July 2022, 05:49:19 »
Да, у всех. Читать https://mapcam.info/forum/index.php?topic=41.msg95016#msg95016 и все вложенное
Добавлять точки и подтверждать их можно только через мобильное приложение, но работает не у всех.
Открыть точку, зная ее точный idm можно.
На общей карте Украины и Крыма абсолютная пустота у всех.
О существующих точках приложение уведомляет (но тоже не у всех).
