20 October 2026, 01:03:09
For the past 24 hours: 60 objects added, 64 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2138476 times)
passet01
« Reply #7470 on: 10 August 2023, 08:27:36 »
Частично проблема решается в настройках, можно убрать лишние фразы.
В настройках можно убрать действительно только частично, типа слово "Внимание". А общий текст остаётся прежним.
В общем, я предлагаю разработчикам сократить до минимума текст оповещения. Например, "километров в час" точно лишнее.
« Reply #7471 on: 10 August 2023, 09:12:09 »
ставь галки в настройках против этих фраз и будет тебе счастье
« Last Edit: 10 August 2023, 09:14:34 by MVV23RUS »
« Reply #7472 on: 10 August 2023, 10:24:12 »
Есть специальная тема по голосовым пакетам. Там и короткие и длинные фразы.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1745.msg92066#msg92066
Это вариант. Но вариантов много. Пробуйте.
moreval664
« Reply #7473 on: 21 September 2023, 15:44:27 »
Здравствуйте.
Не нашел где лучше написать в поддержку.
Предложение.
Чтобы постоянно не следить за скоростью автомобиля в программе, а смотреть на дорогу не отвлекаясь, необходимо сделать звуковой сигнал, который раздается при превышении скорости установленной пользователем программы. В программе есть виджет зажигающийся жёлтым, а затем красным цветом. Вот когда загорается красный, то увидеть его сложно, если смотришь на дорогу. В этот момент нужен звуковой сигнал.
  • Карма: 171
« Reply #7474 on: 21 September 2023, 15:46:42 »
Здравствуйте.
Предложение.
Вообще то сигнал присутствует. При чем все время пока вы в зоне действия камеры.
Dimonbee
« Reply #7475 on: 24 September 2023, 11:49:26 »
когда на экране висит предупреждение о камере, там есть вопрос есть или нет?
Было бы неплохо сделать ответ свайпом по экрану по типу как в тиндере - влево нет, вправо есть.
То ещё "удовольствие" целиться в кнопки ответа на ходу.
passet01
« Reply #7476 on: 28 September 2023, 05:26:11 »
Езжу ежедневно по одному маршруту на работу, все камеры знаю наизусть, но голосовые уведомления утомляют. Отключить их нельзя, потому как на другом маршруте они нужны.
Предложение: добавить возможность отключения уведомлений по конкретным выбранным объектам.
« Reply #7477 on: 28 September 2023, 06:37:20 »
Как видите реализацию предложения? Из приложения нет доступа к настройкам конкретных объектов. Есть только доступ к настройкам типов объектов.
Получается надо как то позволить приложению отправлять в файл набора speedcam некие метки запрещающие уведомлять об избранных объектах.
Но как быть с тем что этот файл обновляется ежедневно. После обновления метки запрета исчезнут и процедуру придется повторять всякий раз заново.
Есть решение на сейчас. Просто отключаете приложение на любимом маршруте. Вы же всё знаете. А как только выезжаете за пределы - включайте. Можно приглушать звук - режим ТИХО из шторки.
Честно говоря сам не пробовал, но вы можете испытать и отписаться по результату.
« Reply #7478 on: 28 September 2023, 10:19:38 »
она проста. ;D включаем приложение тогда когда оно действительно необходимо,
« Reply #7479 on: 28 September 2023, 14:04:57 »
+! Именно это и предложил.
  • Карма: 171
« Reply #7480 on: 28 September 2023, 18:17:46 »
Действительно, самое простое решение.
mirrory@mail.ru
  • Карма: 36
« Reply #7481 on: 29 September 2023, 22:10:22 »
 Что отправлять? зачем и куда? Человек не хочет слушать уведомления о своих домашних камерах, значит по проезду такой камеры давать возможность(или каким-то другим способом) добавить ее в блок-список - список координаты который локален для каждого пользователя или аккаунта и хранится на стороне пользователя. Приложение дальше просто игнорирует объекты совпадающие со списком. По-моему, проще не придумаешь.
« Reply #7482 on: 30 September 2023, 06:57:29 »
Хорошая логика. Но что получается - приложение должно будет постоянно мониторить не внесён ли объект в некий список запретов?
Т.е. прежде чем дать разрешение на уведомление по очередному объекту, проверка по базе запретов.
На сколько это замедлит и затруднит работу приложения?
А главное ради чего. Ради отключения уведомления в пределах домашних маршрутов.
Всё же наверное лучше просто не включать приложение в домашней поездке. Или приглушать уведомления.
А так если разработчик сможет этакое реализовать. Да за ради бога. Всегда эту опцию можно будет не использовать (отключать). И это удовлетворит и тех и этих.
mirrory@mail.ru
  • Карма: 36
« Reply #7483 on: 30 September 2023, 10:30:26 »
 Хеш-таблицы(школьники изучающие программирование уже ими пользуются) решают этот вопрос за одну итерацию, с алгоритмической сложностью O(1). То есть за минимальное процессорное время. Проще не придумаешь, часть два.
 Вообще, я бы вам предложил не влезать в те вопросы, в которых вы ничего не понимаете. Это как минимум не обнажает вашу техническую безграмотность. Извините за прямоту.
« Last Edit: 30 September 2023, 10:33:46 by mirrory@mail.ru »
« Reply #7484 on: 30 September 2023, 14:15:07 »
Вы не первый кто тычет в нос своими познания в програмировании. Но никто из вас не создал приложение мечты, а разработчик никак не реагирует на этакие выпады! Видимо он плохой программист? С ваших слов!
Я бы рекомендол вам не опускать разработчика, пусть и косвенно через меня. Простите за эту логическую цепочку.
